Oracle增加修改删除字段/主键
小工匠 发表于 2021/09/09 23:27:22 2021/09/09
【摘要】 修改字段名称 alter table xgj rename column old_name to new_name;1 修改字段类型 alter table tablename modify...
修改字段名称
修改字段类型
alter table tablename modify (column datatype [default value][null/not null],….);
栗子
假设表xgj,有一个字段为name,数据类型char(20)。
create table xgj(
id number(9) ,
name char(20)
1、字段为空,则不管改为什么字段类型,可以直接执行:
SQL> select  * from xgj ;
        ID NAME
SQL> alter table xgj modify(name varchar2(20));
Table altered
SQL>
2、字段有数据,若兼容,改为varchar2(20)可以直接执行:
--紧接着第一个情况操作,将name的类型改为创建时的char(20)
SQL> alter table xgj modify(name char(20));
Table altered
--插入数据
SQL> insert into xgj(id,name) values (1,'xiaogongjiang');
1 row inserted
SQL> select * from xgj;
        ID NAME
         1 xiaogongjiang
Table altered
SQL> desc xgj;
Name Type    Nullable Default Comments
ID NUMBER(9) Y
NAME VARCHAR2(20) Y
SQL> alter table xgj modify(name varchar2(40));
Table altered
Table altered
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
3、字段有数据,当修改后的类型和原类型不兼容时 ,执行时会弹出:“ORA-01439:要更改数据类型,则要修改的列必须为空”
栗子:
--建表
create table xgj (col1 number, col2 number) ;
--插入数据
insert into  xgj(col1,col2) values (1,2);
--提交
commit ;
--修改col1 由number改为varchar2类型 (不兼容的类型)
alter table xgj modify ( col1 varchar2(20))
这里写图片描述
解决办法:
  • 修改原字段名col1 为col1 _tmp
alter table xgj rename column col1  to col1_tmp;
  • 增加一个和原字段名同名的字段col1
alter table xgj add col1 varchar2(20);
  • 将原字段col1_tmp数据更新到增加的字段col1
update xgj  set col1=trim(col1_tmp);
  • 更新完,删除原字段col1_tmp
alter table xgj drop column col1_tmp;
总结:
1、当字段没有数据或者要修改的新类型和原类型兼容时,可以直接modify修改。
2、当字段有数据并用要修改的新类型和原类型不兼容时,要间接新建字段来转移。
添加字段
alter table tablename add (column datatype [default value][null/not null],….);
使用一个SQL语句同时添加多个字段:
alter table xgj
add (name varchar2(30)  default ‘无名氏’ not null,
age integer default 22 not null,
salary number(9,2)
删除字段
alter table tablename drop (column);
创建带主键的表
create table student (
studentid int primary key not null,
studentname varchar(8),
age int);
1、创建表的同时创建主键约束
(1)无命名
age int);
(2)有命名
create table students (
studentid int ,
age int,
constraint yy primary key(studentid));
2、删除表中已有的主键约束
(1)无命名
可用 SELECT * from user_cons_columns;
查找表中主键名称得student表中的主键名为SYS_C002715
alter table student drop constraint SYS_C002715;
(2)有命名
alter table students drop constraint yy;
3、向表中添加主键约束
alter table student add constraint pk_student primary key(studentid);
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/53040267
