Oracle-procedure/cursor解读
小工匠 发表于 2021/09/09 23:44:22 2021/09/09
【摘要】 概述 Oracle-OLAP和OLTP解读 Oracle-index索引解读 Oracle-分区表解读 Oracle-锁解读 Oracle-等待事件解读 Oracle-procedure/cu...
概述
Oracle-OLAP和OLTP解读
Oracle-index索引解读
Oracle-分区表解读
Oracle-锁解读
Oracle-等待事件解读
procedure系列
Oracle存储过程和自定义函数
Oracle-procedure解读
procedure概述
存储过程( Stored Procedure )是一组为了完成特定功能的 SQL 语句集,经编译后存储在数据库中。
用户通过指定存储过程的名字并给出参数(如果该存储过程带有参数)来执行它。
存储过程是由流控制和 SQL 语句书写的过程,这个过程经编译和优化后存储在数据库服务器中,应用程序使用时只要调用即可。
在 ORACLE 中,若干个有联系的过程可以组合在一起构成程序包。
procedure优点
  • 存储过程只在创造时进行编译,以后每次执行存储过程都不需再重新编译,而一般 SQL 语句每执行一次就编译一次,所以使用存储过程可提高数据库执行速度。
  • 当对数据库进行复杂操作时(如对多个表进行 Update、Insert、Query、Delete时),可将此复杂操作用存储过程封装起来与数据库提供的事务处理结合一起使用。
  • 存储过程可以重复使用,可减少数据库开发人员的工作量。
  • 安全性高,可设定只有某用户才具有对指定存储过程的使用权。
和function的区别
这里写图片描述
procedure栗子
CREATE OR REPLACE procedure proc_trade(
       v_tradeid     in number, --交易id
       v_third_ip    in varchar2, --第三方ip
       v_third_time  in date, --第三方完成时间
       v_thire_state in number, --第三方状态
       o_result      out number, --返回值
       o_detail      out varchar2 --详细描述
      ) as
  -- 定义变量
  v_error varchar2(500);
begin
  --对变量赋值
  o_result := 0;
  o_detail := '验证失败';
  --业务逻辑处理
  if v_tradeid > 100 then
    insert into table_name (.. .) values (.. .);
    commit;
  elsif v_tradeid < 100 and v_tradeid > 50 then
    commit;
  else
    goto log;
  end if;
  --跳转标志符,名称自己指定
  <<log>>
  o_result := 1;
  --捕获异常
exception
  when no_data_found then
    result := 2;
  when dup_val_on_index then
    result := 3;
  when others then
    result := -1;
end proc_trade;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
参数类型可以自己指定,这种写法可行,但是最好使用%type 来获取参数的类型(table_name.column_name%TYPE)。 这样就不会出现参数类型的错误。
存储过程中的循环
for … in … loop 循环
循环遍历游标
示例1:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_test AS
  CURSOR c1 IS
    SELECT * FROM dat_trade;
BEGIN
  FOR x IN c1 LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line(x.id);
  END LOOP;
END proc_test;
示例 2:
BEGIN
  FOR x IN (SELECT power_id FROM sys_power) LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line(x.power_id);
  END LOOP;
END proc_test;
根据数值进行循环
栗子一
BEGIN
  for x in 1 .. 100 loop
    dbms_output.put_line(x);
  end loop;
END proc_test;
栗子2:在过程里指定输入参数 v_num. 在调用过程时指定循环次数。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_test(v_num IN NUMBER) AS
BEGIN
  FOR x IN 1 .. v_num LOOP
    DBMS_OUTPUT.put_line(x);
  END LOOP;
END proc_test;
loop 循环
LOOP
DELETE FROM orders
WHERE senddate < TO_CHAR (ADD_MONTHS (SYSDATE, -3),
'yyyy-mm-dd')
AND ROWNUM < 1000;
EXIT WHEN SQL%ROWCOUNT < 1;
COMMIT;
END LOOP;
这 里 的 SQL%ROWCOUNT 是 隐 士 游 标 。 除 了 这 个 , 还 有 其 他 几
个: %found, %notfound, %isopen。
while 循环
  AS
  i NUMBER := 1;
BEGIN
  WHILE i < v_num LOOP
    BEGIN
      i := i + 1;
      DBMS_OUTPUT.put_line(i);
    END;
  END LOOP;
END proc_test;
存储过程中的判断
if … elsif … else … 判断
BEGIN
  IF v_num < 10 THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line(v_num);
  ELSIF v_num > 10 AND v_num < 50 THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line(v_num - 10);
  ELSE
    DBMS_OUTPUT.put_line(v_num - 50);
  END IF;
END proc_test;
case … when … end case 判断
BEGIN
  case v_num
    when 1 then
    when 2 then
    when 3 then
    else
      null;
  end case;
END proc_test;
游标
之前整理的游标的知识
Cursor 型游标(不能用于参数传递)
  CURSOR c1 IS
BEGIN
  FOR x IN c1 LOOP
  END LOOP;
END proc_test;
SYS_REFCURSOR 型游标
该游标是 Oracle 预先定义的游标,可作出参数进行传递。
SYS_REFCURSOR 只能通过 OPEN 方法来打开和赋值
我们可以使用这种类似的游标来返回一个结果集:
CREATE OR REPLACE procedure proc_test(
    checknum   in number, --每次返回的数据量
    ref_cursor out sys_refcursor --返回的结果集,游标
    ) as
begin
  open ref_cursor for
    select *
      from (select * from dat_trade where state = 41 order by id)
     where rownum < checknum;
end proc_test;
SYS_REFCURSOR 中可使用四个状态属性:
  • ( 1) . %NOTFOUND(未找到记录信息)
  • ( 2) . %FOUND(找到记录信息)
  • ( 3) . %ROWCOUNT(然后当前游标所指向的行位置)
  • (4). %ISOPEN(是否打开)
    checknum   IN NUMBER, --每次返回的数据量
    ref_cursor OUT sys_refcursor --返回的结果集,游标
    ) AS
  t_tmp table_name%ROWTYPE;
BEGIN
  OPEN ref_cursor FOR
    SELECT *
      FROM (SELECT * FROM table_name WHERE state = 41 ORDER BY id)
     WHERE ROWNUM < checknum;
  --循环游标
  LOOP
    FETCH ref_cursor
      INTO t_tmp;
    EXIT WHEN ref_cursor%NOTFOUND;
    -- DBMS_OUTPUT.put_line (t_tmp.id);
    UPDATE table_name SET state = 53 WHERE id = t_tmp.id;
    COMMIT;
  END LOOP;
  CLOSE ref_cursor;
END proc_test;
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/53048361
