Oracle-分析函数之排序值rank()和dense_rank()
小工匠 发表于 2021/09/09 23:25:51 2021/09/09
【摘要】 概述 ORACLE函数系列: Oracle常见函数大全 Oracle-分析函数之连续求和sum(…) over(…) Oracle-分析函数之排序值rank()和dense_rank() Ora...
概述
ORACLE函数系列:
Oracle常见函数大全
Oracle-分析函数之排序后顺序号row_number()
Oracle-分析函数之取上下行数据lag()和lead()
聚合函数RANK 和 dense_rank 主要的功能是计算一组数值中的排序值。
在9i版本之前,只有分析功能(analytic ),即从一个查询结果中计算每一行的排序值,是基于order_by_clause子句中的value_exprs指定字段的。
  其语法为:
 RANK ( ) OVER ( [query_partition_clause] order_by_clause )
在9i版本新增加了合计功能(aggregate),即对给定的参数值在设定的排序查询中计算出其排序值。这些参数必须是常数或常值表达式,且必须和ORDER BY子句中的字段个数、位置、类型完全一致。
其语法为:
  RANK ( expr [, expr]... ) WITHIN GROUP
  ( ORDER BY
  expr [ DESC | ASC ] [NULLS { FIRST | LAST }]
  [, expr [ DESC | ASC ] [NULLS { FIRST | LAST }]]...
参考栗子三。
语法
【语法】
rank() over( [query_partition_clause] order_by_clause )
dense_rank() over( [query_partition_clause] order_by_clause )
【功能】聚合函数RANK 和 dense_rank 主要的功能是计算一组数值中的排序值。
【参数】dense_rank与rank()用法相当
【区别】dence_rank在并列关系是,相关等级不会跳过。rank则跳过.
rank()是跳跃排序,有两个第二名时接下来就是第四名(同样是在各个分组内)
dense_rank()l是连续排序,有两个第二名时仍然跟着第三名。
rank()
栗子1
表xgj:
--建表
create table XGJ
  col1 NUMBER,
  col2 NUMBER
--插入数据
insert into xgj (COL1, COL2)
values (1, 1);
values (2, 1);
values (3, 2);
values (3, 1);
values (4, 1);
values (4, 2);
values (5, 2);
values (5, 2);
values (6, 2);
--提交数据
commit;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
数据规格如下:
这里写图片描述
分析功能:列出Col2分组后根据Col1排序,并生成数字列.
比较实用于在成绩表中查出各科前几名的信息。
SELECT a.*,RANK() OVER(PARTITION BY col2 ORDER BY col1) "Rank" FROM xgj a;
这里写图片描述
栗子2
TABLE:xgj_2 (分数 ,科目)
create table xgj_2
  score   NUMBER,
  subject VARCHAR2(20)
insert into xgj_2(SCORE, SUBJECT)
values (80, '数学');
values (70, '语文');
values (90, '数学');
values (60, '数学');
values (100, '数学');
values (88, '语文');
values (65, '语文');
values (77, '语文');
commit;
数据规格如下:
这里写图片描述
现在我想要的结果是:(即想要每门科目的前3名的分数)
   数学,100
  数学,90
  数学,80
  语文,88
  语文,77
  语文,70
SQL:
select *
  from (select rank() over(partition by a.subject order by a.score desc) rk,
               a.*
          from xgj_2 a) t
 where t.rk <= 3;
这里写图片描述
栗子3
拿第二个栗子的表 作为数据源。
这里写图片描述
合计功能:计算出数值(65,’语文’)在Orade By score ,subject排序下的排序值,也就是score=65,subject=语文在排序以后的位置
SELECT RANK(65,'语文') WITHIN GROUP (ORDER BY score  ,subject ) "Rank" FROM  xgj_2;
结果如下:
 Rank
dense_rank()
dense_rank与rank()用法相当,但是有一个区别:dence_rank在并列关系是,相关等级不会跳过。rank则跳过.
栗子1
表xgj_3 数据规格:
  A      B      C
  a     liu     wang
  a     jin     shu
  a     cai     kai
  b     yang     du
  b     lin     ying
  b     yao     cai
  b     yang     99
  例如:当rank时为:
 select m.a,m.b,m.c,rank() over(partition by a order by b) RK from xgj_3 m
   A     B       C     RK
   a     cai      kai     1
   a     jin      shu     2
   a     liu      wang     3
   b     lin      ying     1
   b     yang     du      2
   b     yang     99      2
   b     yao      cai     4
  而如果用dense_rank时为:
 select m.a,m.b,m.c,dense_rank() over(partition by a order by b) RK from xgj_3 m
   A     B       C     RK
   a     cai     kai     1
   a     jin     shu     2
   a     liu     wang     3
   b     lin     ying     1
   b     yang     du      2
   b     yang     99      2
   b     yao     cai     3
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/53038325
