Spring-注入参数详解-[通过util命名空间简化集合类型的配置]
小工匠 发表于 2021/09/10 00:31:51 2021/09/10
【摘要】 概述步骤 声明命名空间和schema配置Bean 配置一个Map配置一个Set配置一个List配置一个PropertiesMapSetListProperties实例汇总...
概述
如果希望配置一个集合类型的Bean,而非一个集合类型的属性,则可以通过util命名空间进行配置。
在spring的配置文件中util命名空间类似于java.util包类对应,util命名空间提供了集合相关的配置,在使用命名空间前要导入util命名空间。
步骤
代码已托管到Github—> https://github.com/yangshangwei/SpringMaster
声明命名空间和schema
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:util="http://www.springframework.org/schema/util"
    <!-- 命名空间 -->
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    <!-- schema  如果未指定spring-util.xsd,Spring会自动关联到最新版本 -->
    http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd">
</beans>
配置Bean
配置一个Map
POJO类
package com.xgj.ioc.inject.construct.utilSchema;
import java.util.Map;
public class PetShop {
    private Pets pets;
    public void setPets(Pets pets) {
        this.pets = pets;
     * @Title: petsInfo
     * @Description: 获取容器注入的Map,遍历输出
     * @return: void
    public void petsInfo_Map() {
        Map<Integer, String> map = pets.getPetMap();
        for (Map.Entry<Integer, String> entry : map.entrySet()) {
            System.out.println("编号Key = " + entry.getKey() + ",品种Value = "
                    + entry.getValue());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
POJO类
public class Pets {
    private Map<Integer, String> petMap;
    public Map<Integer, String> getPetMap() {
        return petMap;
    public void setPetMap(Map<Integer, String> petMap) {
        this.petMap = petMap;
配置文件
    <bean id="petShop" class="com.xgj.ioc.inject.construct.utilSchema.PetShop">
        <property name="pets" ref="pets" />
    </bean>
<!--    第一种写法 ,通过ref引用,此时需要在 uitl-map中声明id 推荐这种写法
    <bean id="pets" class="com.xgj.ioc.inject.construct.utilSchema.Pets">
        <property name="petMap" ref="petMap" />
    </bean>
    <util:map id="petMap" map-class="java.util.HashMap">
        <entry key="101" value="dog" />
        <entry key="103" value="wolf" />
        <entry key="105" value="bird" />
    </util:map>
    <!-- 第二种写法,嵌入内部 -->
        <property name="petMap">
            <util:map  map-class="java.util.HashMap"><!-- 可以通过map-class显示指定Map的实现类 -->
            </util:map>
        </property>
    </bean>
</beans>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
测试类
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class UtilSchemaTest {
        ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(
                "classpath:com/xgj/ioc/inject/construct/utilSchema/beans.xml");
        PetShop petShop = ctx.getBean("petShop", PetShop.class);
        petShop.petsInfo_Map();
运行结果
这里写图片描述
<util:map>支持key-type和value-type属性,指定Map的键和值的类型
            key-type="java.lang.Integer"
            value-type="java.lang.String">
            </util:map>
<util:list> 和<util:set>支持value-type属性,指定集合中的值的类型
配置一个Set
见 mapsetlistproperties实例汇总 代码
配置一个List
配置一个Properties
Map、Set、List、Properties实例汇总
POJO类
import java.util.Iterator;
import java.util.Set;
    private Pets pets;
        this.pets = pets;
     * @Title: petsInfo
     * @return: void
     * @Title: petsInfo
     * @Description: 获取容器注入的List,遍历输出
     * @return: void
    public void petsInfo_List() {
        for (int i = 0; i < pets.getPetList().size(); i++) {
            System.out.println("PetShop has " + pets.getPetList().get(i));
     * @Title: petsInfo
     * @Description: 获取注入的set,遍历输出
     * @return: void
    public void petsInfo_Set() {
        Set<String> set = pets.getPetSet();
        Iterator<String> it = set.iterator();
        while (it.hasNext()) {
            System.out.println("PetShop has " + it.next());
     * @Title: petsInfo
     * @Description: 获取容器注入的Properties,遍历输出
     * @return: void
    public void petsInfo_Properties() {
        Map<Object, Object> map = pets.getPetProperties();
        for (Map.Entry<Object, Object> entry : map.entrySet()) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
POJO类
import java.util.List;
import java.util.Properties;
public class Pets {
    private List<String> petList;
    private Set<String> petSet;
    private Properties petProperties;
    public Properties getPetProperties() {
        return petProperties;
    public void setPetProperties(Properties petProperties) {
        this.petProperties = petProperties;
    public Set<String> getPetSet() {
        return petSet;
    public void setPetSet(Set<String> petSet) {
        this.petSet = petSet;
    public List<String> getPetList() {
        return petList;
    public void setPetList(List<String> petList) {
        this.petList = petList;
        return petMap;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
配置文件
    </bean>
 <!--  第一种写法 ,通过ref引用,此时需要在 uitl-map中声明id 推荐这种写法 -->
 <!-- property 中的name对应类中属性, ref对应uitl的id -->
        <property name="petMap" ref="petMap"/>
        <property name="petList" ref="petList"/>
        <property name="petSet" ref="petSet"/>
        <property name="petProperties" ref="petProperties"/>
    </bean>
    <!-- 配置一个Map集合 -->
    </util:map>
    <!-- 配置一个List集合 -->
    <util:list id="petList" list-class="java.util.ArrayList" value-type="java.lang.String">
        <value>DOG</value>
        <value>CAT</value>
        <value>BIRD</value>
    </util:list>
     <!-- util配置一个Set集合 -->
    <util:set id="petSet" set-class="java.util.HashSet" value-type="java.lang.String">
        <value>牛</value>
        <value>马</value>
        <value>狗</value>
    </util:set>
    <!--配置一个 Properties-->
    <util:properties id="petProperties">
            <prop key="151">PIG</prop>
            <prop key="153">PINGUIN</prop>
    </util:properties>
    <!-- 第二种写法,嵌入内部
                       value-type="java.lang.String"> 可以通过map-class显示指定Map的实现类
            </util:map>
        </property>
    </bean>
</beans>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
测试类
import org.apache.log4j.Logger;
    static Logger logger = Logger.getLogger(UtilSchemaTest.class);
        logger.info("---------------Map--------------------");
        logger.info("---------------List--------------------");
        petShop.petsInfo_List();
        logger.info("---------------Set--------------------");
        petShop.petsInfo_Set();
        logger.info("---------------Properties--------------------");
        petShop.petsInfo_Properties();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
运行结果:
这里写图片描述
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/75639178
