Oracle查询优化-05元数据查询
小工匠 发表于 2021/09/10 00:45:39 2021/09/10
【摘要】 5.1列出已创建的表的清单 select * from all_tables ; select * from dba_tables ; select * from user_tables ;123 5...
5.1列出已创建的表的清单
5.2 列出表的列
select * from all_tab_columns a ;
select * from dba_tab_columns a ;
select * from user_tab_columns a ;
5.3列出表的索引列
select a.*from all_ind_columns a ;
select a.* from dba_ind_columns a ;
select a.* from user_ind_columns a
5.4 列出表约束
查询 sys.all_constraints 和 sys.all_cons_columns
select a.TABLE_NAME, a.CONSTRAINT_NAME, b.COLUMN_NAME, a.CONSTRAINT_TYPE
  from all_constraints a, all_cons_columns b
 where a.TABLE_NAME = 'EMP'
   and a.OWNER = b.OWNER
   and a.TABLE_NAME = b.TABLE_NAME
   and a.CONSTRAINT_NAME = b.CONSTRAINT_NAME;
TABLE_NAME       CONSTRAINT_NAME COLUMN_NAME                                                   CONSTRAINT_TYPE
EMP                       FK_DEPTNO          DEPTNO        R
EMP                       PK_EMP                 EMPNO        P
5.5 列出没有相应索引的外键
列出还有没有被索引的外键的表,例如 判断EMP表中的外键是否被索引。
select
       a.TABLE_NAME,
       a.CONSTRAINT_NAME,
       a.COLUMN_NAME,
       c.INDEX_NAME
  from all_cons_columns a, all_constraints b, all_ind_columns c
   and a.OWNER = 'CRM'
   and b.CONSTRAINT_TYPE = 'R'
   and a.OWNER = c.TABLE_OWNER(+)
   and a.TABLE_NAME = c.TABLE_NAME(+)
   and a.COLUMN_NAME = c.COLUMN_NAME(+)
   and c.INDEX_NAME is null;
TABLE_NAME       CONSTRAINT_NAME COLUMN_NAME                                                   INDEX_NAME
5.6 使用SQL来生成SQL
举例:生成SQL来统计所有表中的行数
select 'select count(1) from ' || table_name || ';' from user_tables ;
5.7 在oracle中描述数据字典视图
列出数据字典视图和他们的用途
   select * from dictionary  a order by a.TABLE_NAME ;
查询数据字典中的列
   select * from dict_columns a where a.TABLE_NAME = 'V$SQL';
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/68951517
