Maven-Maven中添加Oracle驱动包到本地仓库
小工匠 发表于 2021/09/09 23:18:16 2021/09/09
【摘要】 问题解决办法 1 确认本机安装了Maven2下载对应版本的数据库驱动 官方下载jar通过本地安装目录查找oracle的驱动包说明 3安装驱动到本地仓库pomxml 中使用Oracl...
问题
因Oracle授权问题,Maven3不提供Oracle JDBC 对应的驱动jar包。 因此 ,如果在在Maven项目中使用Oracle JDBC driver,必须手动添加到本地仓库。
解决办法
1、 确认本机安装了Maven
在命令窗口通过mvn -v查看版本
E:\libs\oracle>mvn -v
Apache Maven 3.5.0 (ff8f5e7444045639af65f6095c62210b5713f426; 2017-04-03T15:39:06-04:00)
Maven home: E:\libs\apache-maven-3.5.0-bin\apache-maven-3.5.0\bin\..
Java version: 1.7.0_51, vendor: Oracle Corporation
Java home: E:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51\jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: GBK
OS name: "windows 8", version: "6.2", arch: "amd64", family: "windows"
2、下载对应版本的数据库驱动
官方下载jar:
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html
查看自己的数据库版本,下载对应版本的jar包
这里写图片描述
这里写图片描述
Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.4), (11.2.0.3), (11.2.0.2.0), (11.2.0.1.0) drivers 对应的 jar包为 ojdbc6.jar
通过本地安装目录查找
如果你在本机装了oracle,在 {ORACLE_HOME}\jdbc\lib下查找
oracle的驱动包说明
    classes12.jar - for Java 1.2 and 1.3
    ojdbc14.jar - for Java 1.4 and 1.5
    ojdbc5.jar - for Java 1.5
    ojdbc6.jar - for Java 1.6
因此最高的版本 目前是 ojdbc6 .
3、安装驱动到本地仓库
进入到对应的目录,执行 mvn install 命令
Microsoft Windows [版本 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Mr.Yang>E:
E:\>cd libs
E:\libs>cd oracle
E:\libs\oracle>mvn install:install-file -DgroupId=com.oracle -DartifactId=ojdbc6 -Dversion=11.2.0.4.0 -Dpackaging=jar -Dfile=ojdbc6.jar
[INFO] Scanning for projects...
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-clean-plugin/2.5/maven-clean-plugin-2.5.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-clean-plugin/2.5/maven-clean-plugin-2.5.pom (3.9 kB at 3.3 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.4/maven-install-plugin-2.4.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-install-plugin/2.4/maven-install-plugin-2.4.pom (6.4 kB at 24 kB/s)
[INFO]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Building Maven Stub Project (No POM) 1
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install-file (default-cli) @ standalone-pom ---
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.pom (2.5 kB at 11 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.pom (1.1 kB at 4.3 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-components/1.1.7/plexus-components-1.1.7.pom (5.0 kB at 14 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus/1.0.8/plexus-1.0.8.pom (7.2 kB at 17 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-container-default/1.0-alpha-8/plexus-container-default-1.0-alpha-8.pom (7.3 kB at 24 kB/s)
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.jar
Downloading: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-digest/1.0/plexus-digest-1.0.jar (12 kB at 7.9 kB/s)
Downloaded: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.0.5/plexus-utils-3.0.5.jar (230 kB at 64 kB/s)
[INFO] Installing E:\libs\oracle\ojdbc6.jar to C:\Users\Mr.Yang\.m2\repository\com\oracle\ojdbc6\11.2.0.4.0\ojdbc6-11.2.0.4.0.jar
[INFO] Installing C:\Users\MR15A7~1.YAN\AppData\Local\Temp\mvninstall6899666971437725340.pom to C:\Users\Mr.Yang\.m2\repository\com\oracle\ojdbc6\11.2.0.4.0\ojdbc6-11.2.0.4.0.pom
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 7.956 s
[INFO] Finished at: 2017-06-24T17:35:46-04:00
[INFO] Final Memory: 13M/192M
E:\libs\oracle>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
[INFO] BUILD SUCCESS 即 OK
这里写图片描述
pom.xml 中使用Oracle驱动包
<!-- 添加oracle jdbc driver -->
 <dependency>
     <groupId>com.oracle</groupId>
     <artifactId>ojdbc6</artifactId>
     <version>${oracle.version}</version>
 </dependency>
这里写图片描述
接下来,就可以在应用中正常使用Oracle的驱动包了。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/73699100
