Spring-Spring Web项目中配置使用Log4j 2
小工匠 发表于 2021/09/10 00:57:03 2021/09/10
【摘要】 Log4j 2概述为什么要使用Log4j 2Spring中配置Log4j 2 添加Maven依赖配置webxml配置Log4j 2使用Log4j 2 Log4j 2...
Log4j 2概述
请查看另外一篇博文Log4j2-Log4j 2介绍及使用
为什么要使用Log4j 2
Web容器中的监听 Log4jConfigListener在 Spring 4.2.1及以后被废弃。
Spring中配置Log4j 2
添加Maven依赖
<dependency>
    <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
    <artifactId>log4j-api</artifactId>
    <version>${log4j2.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>log4j-core</artifactId>
</dependency>
<!-- web容器中需要添加log4j-web -->
<dependency>
    <artifactId>log4j-web</artifactId>
</dependency>
<properties>
        <log4j2.version>2.8.2</log4j2.version>
</properties>
Web Applications 使用 Log4j 2 需要另外引用log4j-web
https://logging.apache.org/log4j/2.x/manual/webapp.html
配置web.xml
 <!-- log4j2-begin -->
  <!-- 默认在class类路径下,不需要额外配置引用 ,如果更改到其他地方,请配置 -->
<context-param>
    <param-name>log4jConfiguration</param-name>
    <param-value>classpath:log4j2.xml</param-value>
</context-param>
<listener>
    <listenerclass>
    org.apache.logging.log4j.web.Log4jServletContextListener
    </listener-class>
</listener>
<!-- log4j2-end -->
配置Log4j 2
具体查看 配置Log4j 2
我们这里以xml的方式编写Log4j 2的配置文件
这里写图片描述
举例,具体请根据实际需要修改
<!-- log4j2使用说明:
使用方式如下:
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(实际类名.class.getName());
<!--日志级别以及优先级排序: OFF > FATAL > ERROR > WARN > INFO > DEBUG > TRACE > ALL -->
<!--Configuration后面的status,这个用于设置log4j2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,你会看到log4j2内部各种详细输出-->
<!--monitorInterval:Log4j能够自动检测修改配置 文件和重新配置本身,设置间隔秒数-->
<configuration status="info" monitorInterval="180">
    <!-- 文件路径和文件名称,方便后面引用 -->
    <Properties>
        <Property name="backupFilePatch">D:/workspace/workspace-sts/backupOracle/log/</Property>
        <Property name="fileName">backupOracle.log</Property>
      </Properties>
    <!--先定义所有的appender-->
    <appenders>
        <!--这个输出控制台的配置-->
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
             <!--控制台只输出level及以上级别的信息(onMatch),其他的直接拒绝(onMismatch)-->
            <ThresholdFilter level="trace" onMatch="ACCEPT" onMismatch="DENY" />
            <!-- 输出日志的格式-->
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n" />
        </Console>
        <!--这个会打印出所有的信息,每次大小超过size,则这size大小的日志会自动存入按年份-月份建立的文件夹下面并进行压缩,作为存档-->
        <RollingFile name="RollingFile" fileName="${backupFilePatch}${fileName}"
            filePattern="${backupFilePatch}$${date:yyyy-MM}/app-%d{yyyyMMddHHmmssSSS}.log.gz">
            <PatternLayout
                pattern="%d{yyyy.MM.dd 'at' HH:mm:ss.SSS z} %-5level %class{36} %L %M - %msg%xEx%n" />
            <!-- 日志文件大小 -->
            <SizeBasedTriggeringPolicy size="20MB" />
            <!-- 最多保留文件数 DefaultRolloverStrategy属性如不设置,则默认为最多同一文件夹下7个文件,这里设置了20 -->
            <DefaultRolloverStrategy max="20"/>
        </RollingFile>
    </appenders>
    <!--然后定义logger,只有定义了logger并引入的appender,appender才会生效-->
    <loggers>
         <!--过滤掉spring和mybatis的一些无用的DEBUG信息-->
         <logger name="org.springframework" level="INFO"></logger>
         <logger name="org.mybatis" level="INFO"></logger>
         <root level="trace">
            <appender-ref ref="RollingFile"/>
            <appender-ref ref="Console"/>
         </root>
    </loggers>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
使用Log4j 2
具体查看另外一篇博文 Log4j2-Log4j 2介绍及使用
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
private static final Logger logger = LogManager.getLogger(XXX.class.getName());
启动web项目可以看到如下信息
这里写图片描述
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/75151664
