Spring JDBC-使用Spring JDBC访问数据库
概述
Spring JDBC是Spring所提供的持久层技术,它的主要目的降低JDBC API的使用难度,以一种更直接、更简洁的方式使用JDBC API。
Spring JDBC中,仅仅需要做那些和业务相关的DML操作的事儿而将获取资源、Statement创建、释放资源以及异常处理等繁杂乏味的工作交给Spring JDBC.
使用Spring JDBC
Spring JDBC通过模板和回调机制大大降低了使用JDBC的复杂度。
一般情况下,都是在DAO类中使用JdbcTemplate,JdbcTemplate在XML配置文件中后,在DAO中直接注入引用JdbcTemplate即可.
我们看一个配置文件的例子
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
<!-- 扫描类包,将标注Spring注解的类自动转化Bean,同时完成Bean的注入 -->
<context:component-scan base-package="com.xgj.dao.demo"/>
<!-- 不使用context命名空间,则需要定义Bean
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="locations" value="classpath:spring/jdbc.properties" />
</bean> -->
<!-- 使用context命名空间,同上面的Bean等效.在xml文件中配置数据库的properties文件 -->
<context:property-placeholder location="classpath:spring/jdbc.properties" />
<bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close"
p:driverClassName="${jdbc.driverClassName}"
p:url="${jdbc.url}"
p:username="${jdbc.username}"
p:password="${jdbc.password}" />
<!-- 配置Jdbc模板 -->
<bean id="jdbcTemplate" class="org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate"
p:dataSource-ref="dataSource" />
</beans>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
在Spring配配置那文件中配置DAO一般分为4个步骤
定义DataSource
定义JdbcTemplate
声明一个抽象的Bean,以便所有的DAO复用配置JdbcTemplate属性的配置(使用注解的方式更加方便)
配置具体的DAO(使用注解的方式更加方便)
其中JdbCTemplate有几个属性可以控制底层JDBC API的属性。
queryTimeout 查询数据的最大超时时间,默认为0 ,表示使用底层JDBC驱动程序的默认设置
fetchSize:设置底层的ResultSet每次从数据库返回的行数,该属性对程序的性能影响较大,如果设置过大,因为一次性载入的数据都会放到内存中,所以内存消耗会很大,反之设置的过小,从数据库读取的次数将增大,也会影响性能。 默认为0 ,表示使用底层JDCB驱动程序的默认设置。 Oracle驱动程序的fetchsize的默认值为10
maxRows:设置底层的ResutlSet从数据库返回的最大行数,默认为0 ,表示使用底层JDBC驱动程序默认的设置
ignoreWarnings :是否忽略SQL的告警信息。默认为true,即所有的告警信息都记录到日志中,如果设置为false,则JdbcTemplate将抛出SQLWarningException
基本的数据操作
数据库的增删改查(CRUD)及存储过程调用是最常见的数据库操作,JdbcTemplate提供了众多的方法,通过JdbcTemplate可以用简单的方法完成这些数据操作。
下面我们以示例来实际演示下这些操作
更改数据
JdbcTemplate提供了若干个update方法,允许对数据表记录记录进行更改和删除操作。
首先我们定义一个抽象的DAO基类, BaseDao。 其中暂时我们只封装了注入JDBC的操作(扩展的话可以将分页等通用的功能抽取到BaseDao中等)
package com.xgj.dao.basicOperation;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
public abstract class BaseDao {
public JdbcTemplate jdbcTemplate;
// 注入JdbcTemplate实例
@Autowired
public void setJdbcTemplate(JdbcTemplate jdbcTemplate) {
this.jdbcTemplate = jdbcTemplate;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
然后我们编写DAO层的代码,简单旗舰,直接将DAO定义成了类。一般来讲将DAO层编写成接口更合适。
package com.xgj.dao.basicOperation.insertUpdateAndDelete;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;
import org.springframework.jdbc.core.BatchPreparedStatementSetter;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import com.xgj.dao.demo.BaseDao;
* @ClassName: ArtisanDao
* @Description: @Repository标注的DAO
* @author: Mr.Yang
* @date: 2017年9月18日 下午4:19:06
@Repository
public class ArtisanDao extends BaseDao {
private static final String sql = "insert into artisan_user(user_name,password) values(?,?)";
* @Title: addSingleArtisan
* @Description: 增加一个Artisan
* @param artisan
* @return: void
public void addSingleArtisan(Artisan artisan) {
jdbcTemplate.update(sql, artisan.getUserName(), artisan.getPassword());
System.out.println("insert successfully");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
由于JdbcTemplate在内部通过PreparedStatement执行SQL语句,所以可以绑定参数的SQL语句,每个“?”占位符可以接受一个参数。
尽量使用可绑定参数的SQL语句,以便数据库可以复用SQL的执行计划,提高数据库的执行效率。 此外,应该在DAO使用类级别的静态常量(final static)定义SQL字符串,不应该在方法内部声明SQL字符串变量,以提高JVM的内存使用效率。
在通过public int update(String sql, Object... args) throws DataAccessException 方法为SQL语句的占位符绑定参数时,并没有显示的指定对应字段的数据类型,此时,Spring直接让PreparedStatement根据参数的类型进行“猜测”。 有一种更好的做法是使用public int update(String sql, Object[] args, int[] argTypes) throws DataAccessException显示指定每个占位符所对英的字段数据类型,这样就可以保证类型安全,当参数值为null时,这种形式提供了更好的支持。
以下代码仅为演示
// 使用该类中的常量属性定义参数类型
import java.sql.Type
jdbcTemplate,update(sql, new Object[]{..} ,new int[]{Types.VARCHAR2...});
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
配置文件如下(以下的几个操作都加载这个配置文件)
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
<context:component-scan base-package="com.xgj.dao.basicOperation" />
<!-- 不使用context命名空间,则需要定义Bean <bean class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
<property name="locations" value="classpath:spring/jdbc.properties" /> </bean> -->
destroy-method="close" p:driverClassName="${jdbc.driverClassName}"
p:url="${jdbc.url}" p:username="${jdbc.username}" p:password="${jdbc.password}" />
<!-- 配置Jdbc模板 -->
</beans>
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
测试类
import java.util.ArrayList;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class ArtisanDaoTest {
// 启动Spring 容器
ApplicationContext ctx = new ClassPathXmlApplicationContext(
"classpath:com/xgj/dao/basicOperation/basicOperation.xml");
Artisan artisan = ctx.getBean("artisan", Artisan.class);
artisan.setUserName("Artisan");
artisan.setPassword("987654");
ArtisanDao artisanDao = ctx.getBean("artisanDao", ArtisanDao.class);
// 调用目标方法
artisanDao.addSingleArtisan(artisan);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
除了上述两个update方法外,JdbcTemplate还提供了以下几个功能相似的重载方法
public int update(final String sql) 为不带占位符的SQL语句提供的便利方法
public int update(String sql, PreparedStatementSetter pss) PreparedStatementSetter 是一个回调接口,它定义了一个setValues(PreparedStatement ps)接口方法 ,如下所示
public void addStudent(Student student){
jdbcTemplate.update(sql,new PreparedStatementSetter (){
public void setValues(PreparedStatement ps) throws SQLException{
ps.setString(1,student.getName());
ps.setString(2,student,getSex());
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
PreparedStatement绑定参数时,参数索引从1开始,而非0开始。 第一个参数索引为1,第二个参数索引为2,依次类推。
当然了,还有其他方法 ,需要指出的是,在实际用用中,应该优先考虑不带回调接口的JdbcTemplate方法。没有必要使用那些带有回调接口的方法,因为Spring会在内部自动创建这些回调实例。
返回数据库表的自增主键值
举个例子 ORACLE数据库
com.xgj.dao.transaction.annotationTrans.dao.impl.StudentDaoImpl.java
@Override
public void addStudent(final Student student) {
// 这里采用和addTeacher不同的方式,输出插入数据库的主键ID
KeyHolder keyHolder = new GeneratedKeyHolder();
PreparedStatementCreator preparedStatementCreator = new PreparedStatementCreator() {
@Override
public PreparedStatement createPreparedStatement(Connection con)
throws SQLException {
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(addTeacherSQL,
new String[] { "id" });
ps.setString(1, student.getName());
ps.setInt(2, student.getAge());
ps.setString(3, student.getSex());
return ps;
jdbcTemplate.update(preparedStatementCreator, keyHolder);
System.out.println("获取到的插入数据库的ID:" + keyHolder.getKey().longValue());
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
在实际开发中,我们并不太建议使用表自增键,因为这种方式会让开发变得更加复杂且降低程序的移植性,在应用层中创建主键才是主流的方式,可以使用UUID或者通过一个编码引擎获取主键值。
批量更改数据
如果需要一次性插入或者更新多条记录,当然可以简单的通过多次调用update()方法完成任务,但是这不是最好的实现方案。 更好的选择是使用JDBCTemplate批量数据更改的方法。一般情况下,后者拥有更好的性能,因为更新的数据将被批量发送到数据库中,它减少了对数据库访问的次数。
我们解读下下面两个方法:
public int[] batchUpdate(String[] sql)
多条SQL语句组成一个数组,注意此处的sql语句不能带参数,该方法以批量方式执行这些SQL语句。Spring在内部使用JDBC提供的批量更新API完成操作,如果底层的JDBC Driver不支持批量更新操作,Spring将采用逐条更新的方式模拟批量更新。int[] batchUpdate(String sql,BatchPreparedStatementSetter pss)使用本方法对于同一结构的带参SQL语句多次进行数据更新操作。通过BatchPreparedStatementSetter回调接口进行批量参数的绑定工作。
BatchPreparedStatementSetter定义了两个方法:
- int getBatchSize():指定本批次的大小
- void setValues(PreparedStatement ps,int i):为给定的PreparedStatement设置参数
* @Title: addBatchArtisan
* @Description: 批量更新
* @param artisanList
* @return: void
public void addBatchArtisan(final List<Artisan> artisanList) {
jdbcTemplate.batchUpdate(sql, new BatchPreparedStatementSetter() {
@Override
public void setValues(PreparedStatement ps, int index)
Artisan artisan = artisanList.get(index);
ps.setString(1, artisan.getUserName());
ps.setString(2, artisan.getPassword());
// 指定该批的记录数
@Override
public int getBatchSize() {
return artisanList.size();
System.out.println("batch insert successfully");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
需要注意的是BatchPreparedStatementSetter是一次性地批量提交数据,而不会分批提交,getBatchSize()是整批的大小。所以,如果希望将一个List中的数据通过BatchPreparedStatementSetter批量更新到数据库中,getBatchSize()就应该设置为List的大小。
如果List非常大,希望分多次批量提交,则可分段读取这个大List并暂存到一个小的List中,再将这个小的List通过BatchPreparedStatemetSetter批量保存到数据库中。
查询数据
在Spring JDBC中,仅需要指定SQL查询语句并定义好如何从结果集中返回数据就可以了。
使用RowCallbackHandler处理结果集
Spring提供了org.springframework.jdbc.core.RowCallbackHandler回调接口,通过该接口可以定义如何从结果集中获取数据. RowCaIlbackHandler接口很简单,仅有一 个方法void processRow(ResultSet rs) throws SQLException。
Spring会遍历结果集, 对结果集中的每一行调用RowCallbackHandler回调接口处理数据。所以用户无 须 调用ResultSet的next()方法,而只需要定义好如何获取结果行数据的逻辑就可以了。
我们来看个示例
package com.xgj.dao.basicOperation.retrieve_select;
import java.sql.ResultSet;
import org.springframework.jdbc.core.RowCallbackHandler;
import org.springframework.jdbc.core.RowMapper;
* @ClassName: ArtisanRDao
* @Description: @Repository 标注的DAO
* @author: Mr.Yang
* @date: 2017年9月18日 下午6:14:24
@Repository
public class ArtisanRDao extends BaseDao {
private static final String selectArtisanUserSql = "select user_name ,password from artisan_user where user_id = ? ";
private static final String selectArtisanUsersSql = "select user_name ,password from artisan_user where user_id between ? and ? ";
* @Title: selectArtisanById
* @Description: 取一条数据
* @param artisanId
* @return
* @return: Artisan
public Artisan selectArtisanById(int artisanId) {
final Artisan artisan = new Artisan();
// (1)将结果集中的数据抽取到artisan对象中
jdbcTemplate.query(selectArtisanUserSql, new Object[] { artisanId },
new RowCallbackHandler() {
@Override
public void processRow(ResultSet rs) throws SQLException {
artisan.setUserName(rs.getString("user_name"));
artisan.setPassword(rs.getString("password"));
return artisan;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
如果需要获取多条记录,依旧可以使用RowCallbackHandler完成任务,只需要稍微调整一下结果集的处理逻辑就可以了。 代码如下
* @Title: selectArtisansByIds
* @Description: 使用RowCallbackHandler获取多条记录
* @param beginId
* @param toId
* @return
* @return: List<Artisan>
public List<Artisan> selectArtisansByIds(int beginId, int toId) {
final List<Artisan> artisanList = new ArrayList<Artisan>();
jdbcTemplate.query(selectArtisanUsersSql,
new Object[] { beginId, toId }, new RowCallbackHandler() {
@Override
artisanList.add(artisan);
return artisanList;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
当结果集中没有数据时,并不会抛出异常。只是此时RowCallbackHandle:回调接口 中定义的处理逻辑没有得到调用罢了。
使用RowMapper<T>处理结果集
Spring还提供了一个和RowCallbackHandler功能类似的RowMapper<T>接口,它也可以使用RowMapper定义结果集映射逻辑,在结果集为多行记录时,该接口更 容易使用。RowMapper<T>也只有一个接口方法:
T mapRow(ResultSet rs, int rowNum)
- 1
看下示例
* @Title: selectArtisansByIdsWithRowMapper
* @Description: 使用RowMapper获取多行结果集
* @param beginId
* @param toId
* @return
public List<Artisan> selectArtisansByIdsWithRowMapper(int beginId, int toId) {
return jdbcTemplate.query(selectArtisanUsersSql, new Object[] {
beginId, toId }, new RowMapper<Artisan>() {
@Override
public Artisan mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException {
return artisan;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
RowCallbackHandler和RowMapper<T>的比较
从功能上讲,RowCallbackHandler和RowMapper没有太大的区别,它们都是用于定义结果集行的读取逻辑,将ResultSet中的数据映射到对象或者List中 。
RowCallbackHandler接口实现类可以是有状态的,而RowMapper的实现类应该是无状态的。如果RowCallbackHandler实现类是有状态的,用户就不能在多个地方复用,只有无状态的实例都能在不同的地方复用。
比如,Spring有一个RowCallbackHandler的实现类是RowCountCallbackHandler,可以计算结果集行数:
RowCountCallbackHandler countCallback = new RowCountCallbackHandler();
jdbcTemplate.query("select * from user", countCallback);
int rowCount = countCallback.getRowCount();
- 1
- 2
- 3
可见RowCountCallbackHandler包含了一个记录结果集行数的状态,在多线程的环境中,如果没有进行特殊的处理,就不能在多个地方复用countCallback实例。
Spring也提供了几个RowMapper实现类,如ColumnMapRowMapper和SingleColumnRowMapper。
- ColumnMapRowMapper将结果集中的每一行映射为一个
- MapSingleColumnRowMapper将结果集中的某一列映射为一个Object。它们都只是定义了映射逻辑,而没有保持状态。
我们知道,通过JDBC查询返回一个ResultSet结果集时,JDBC并不会一次性将所有匹配的数据都加载到JVM中,而是只返回同一批次的数据(由JDBC驱动程序决定,如Oracle的JDBC驱动程序默认返回10行数据),当通过ResultSet#next()游标流动结果集超过数据范围时,JDBC再获取一批数据。这样以一种“批量化+串行化”的处理方式避免大结果集处理时JVM内存的过大开销。
当处理大结果集数据时,如果使用RowMapper,则虽然获取数据的过程是串行化的,但是结果集中的所有数据最终都会映射并汇总成一个List对象,占用大量的JVM内存,甚至可以直接引发OutOfMemoryException异常。这里应该使用RowCallbackHandler接口,在processRow接口方法内部处理结果集数据。
当使用RowCallbackHandler接口时,如果结果集中没有数据,并不会抛出异常,只是此时RowCallbackHandler回调接口中定义的处理逻辑没有得到调用罢了。
查询单值数据
Both queryForInt() and queryForLong() are deprecated since version 3.2.2 . To fix it, replace the code with queryForObject(String, Class).
package com.xgj.dao.basicOperation.getSingleValue;
import com.xgj.dao.basicOperation.BaseDao;
* @ClassName: GetCountOfArtisanDao
* @author: Mr.Yang
* @date: 2017年9月19日 下午12:05:08
@Repository
public class GetCountOfArtisanDao extends BaseDao {
private final static String COUNTSQL = "select count(1) from artisan_user where user_name = ? ";
* @Title: getCount
* @Description: Both queryForInt() and queryForLong() are deprecated since
* version 3.2.2 (correct me if mistake). To fix it, replace
* the code with queryForObject(String, Class).
* https://www.mkyong.com/spring/jdbctemplate-queryforint-is-
* deprecated/
* @return
* @return: int
public boolean getCount(String userName) {
boolean isExist = false;
int count = jdbcTemplate.queryForObject(COUNTSQL,
new Object[] { userName }, Integer.class);
if (count > 0) {
isExist = true;
isExist = false;
return isExist;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
调用存储过程(3种方式)
CallProcDemo
package com.xgj.dao.basicOperation.callProc;
import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.Types;
import org.springframework.dao.DataAccessException;
import org.springframework.jdbc.core.CallableStatementCallback;
@Repository
public class CallProcDemo extends BaseDao {
// (1) 调用存过的语句
private static final String PROCSQL_STRING = "call PROC_artisan_oper(?,?)";
public int getUserCount(final String userName) {
int num = jdbcTemplate.execute(PROCSQL_STRING,
new CallableStatementCallback<Integer>() {
@Override
public Integer doInCallableStatement(CallableStatement cs)
throws SQLException, DataAccessException {
// (2)绑定入参
cs.setString(1, userName);
// (3)注册输出参数
cs.registerOutParameter(2, Types.INTEGER);
// 执行
cs.execute();
return cs.getInt(2);
System.out.println("num:" + num);
return num;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
CallProcDemoWithSimpleJdbcCall
import java.util.Map;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.MapSqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.namedparam.SqlParameterSource;
import org.springframework.jdbc.core.simple.SimpleJdbcCall;
@Repository
public class CallProcDemoWithSimpleJdbcCall {
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
@Autowired
public void getUserCount(int userId) {
SimpleJdbcCall jdbcCall = new SimpleJdbcCall(jdbcTemplate)
.withProcedureName("PROC_artisan_selectInfo_withId");
// 如果调用function 则为withFunctionName(functionName)
// 注册入参 必须和存过的入参保持一致 不区分大小写
SqlParameterSource in = new MapSqlParameterSource().addValue(
"p_user_id", userId);
// 获取返回结果
Map<String, Object> outMap = jdbcCall.execute(in);
for (Map.Entry<String, Object> entry : outMap.entrySet()) {
System.out.println("key=" + entry.getKey() + ",value="
+ entry.getValue());
String userName = (String) outMap.get("O_USERNAME");
String password = (String) outMap.get("O_PASSWORD");
System.out.println("userName:" + userName + " ,password=" + password);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
CallProcDemoWithCallableStatementCreator
import java.util.HashMap;
import org.springframework.jdbc.core.CallableStatementCreator;
import org.springframework.jdbc.core.CallableStatementCreatorFactory;
import org.springframework.jdbc.core.SqlOutParameter;
import org.springframework.jdbc.core.SqlParameter;
@Repository
public class CallProcDemoWithCallableStatementCreator extends BaseDao {
private static final String PROCSQL_STRING = "call PROC_artisan_selectInfo_withId(?,?,?)";
@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
public void printUserInfo(int userId) {
// 使用CallableStatementCreatorFactory 创建 CallableStatementCreator
CallableStatementCreatorFactory factory = new CallableStatementCreatorFactory(
PROCSQL_STRING);
// 设置入参
factory.addParameter(new SqlParameter("p_user_id", Types.INTEGER));
// 设置出参
factory.addParameter(new SqlOutParameter("o_username", Types.VARCHAR));
factory.addParameter(new SqlOutParameter("o_password", Types.VARCHAR));
Map<String, Integer> paramMap = new HashMap<String, Integer>();
paramMap.put("p_user_id", userId);
CallableStatementCreator csc = factory
.newCallableStatementCreator(paramMap);
String userInfo = jdbcTemplate.execute(csc,
new CallableStatementCallback() {
@Override
public Object doInCallableStatement(CallableStatement cs)
// 执行
cs.execute();
// 获取返回结果
String userName = cs.getString(2);
String password = cs.getString(3);
String returnInfo = userName + "|" + password;
return returnInfo;
System.out.println("UserInfo:" + userInfo);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
示例源码
代码已托管到Github—> https://github.com/yangshangwei/SpringMaster
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/78119011
