JVM-12虚拟机性能监控与故障处理工具之【JDK的可视化工具-VisualVM】
小工匠 发表于 2021/09/10 01:46:05 2021/09/10
【摘要】 文章目录 思维导图概述生成、浏览堆转储快照分析程序性能BTrace 思维导图 概述 Visual VM (All-in-One Java Troubleshooting Tool...
思维导图
这里写图片描述
概述
Visual VM (All-in-One Java Troubleshooting Tool)是目前为止随JDK发布的功能最强大的运行监视和故障处理程序。 Visual VM除了提供运行监视、故障处理外,还提供了比如性能分析(Profiling),对应用程序的实际性能影响很小,使得它可以直接应用在生产环境,这个优点是JProfiler、YourKit等第三方的性能分析工具无法比拟的.
VisualVM可以做到
  • 显示虚拟机进程以及进程的配置、环境信息(jps 、jinfo)
  • 监视应用程序的CPU、GC、堆、方法区以及线程的信息(jstat、jstack)
  • dump以及分析堆转储快照(jmap、jhat)
  • 方法级的程序运行性能分析,找出被调用最多、运行时间最长的而方法
  • 离线程序快照:收集程序的运行配置、线程dump、内存dump等信息建立一个快照,方便分析
  • 基于NetBeans平台开发,可安装各种各样的插件,功能强大,精华所在。
#插件安装
这里写图片描述
打开 VisualVM图形化界面工具, 工具 --插件
这里写图片描述
安装完插件后,选择一个需要监视的程序就进入程序的主页面了
这里写图片描述
生成、浏览堆转储快照
两种方式生成dump
  • 在“应用程序”窗口中右键单击应用程序节点,然后选择“堆Dump”
这里写图片描述
  • 在“应用程序”窗口中双机应用程序节点以打开应用程序内标签,然后在“监视”标签中单击“堆Dump”
这里写图片描述
生成dump文件之后,应用程序页签将在该堆的应用程序下增加一个以【heapdump】开头的子节点,并且在主页签中打开了该转储快照。
这里写图片描述
  • 从堆页签中的“摘要”面案可以看到应用程序dump时运行的参数、System.getProperties()的内容、线程堆栈等信息。
  • “类”:类面板是以类为统计口径统计类的实例数量、容量信息等
  • “实例”:实例面板不能直接使用,因为不能确定用户想查哪个类的实例,需要通过类面板进入,在类中选择一个关心的类后双击,即可在实例中看到此类中500个实例的具体属性信息
  • “OQL控制台”:运行OQL查询语句的
如果想保存该dump, 右键另存为即可。 要打开一个已经存在的dump“文件–装入”即可
分析程序性能
在Profiler页签中,VisaualVM提供了程序运行期间方法级的CPU执行时间分析以及内存分析。 做Profiling分析肯定会对程序性能有比较大的影响,一般不再生产环境使用。
这里写图片描述
CPU分析会统计每个方法的执行次数、执行耗时
内存分析会统计每个方法关联的对象数以及这些对象占用的空间。
BTrace
BTrace是sun公司推出的一款Java 动态、安全追踪(监控)工具,可以在不用重启的情况下监控系统运行情况,方便的获取程序运行时的数据信息,如方法参数、返回值、全局变量和堆栈信息等,并且做到最少的侵入,占用最少的系统资源。
这项功能对实际生产中的程序很有意义,比如程序出现问题,但排查错误的一些必要信息,比如方法参数、返回值等,但是开发的时候没有输出到日志中,以至于不能不加上日志后重新启动服务。 这时候BTrace插件就很方便了。
限制比较多,并且一定要确保脚本的正确性。
在Visual VM“应用程序”中选择对应的进程,右键会看到“Trace Application”
这里写图片描述
先了解下,后续再补充。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/81486986
