并发编程-15并发容器(J.U.C)核心 AbstractQueuedSynchronizer 抽象队列同步器AQS介绍
J.U.C脑图
为了体现出AQS和线程池的重要性,上图单独将AQS和线程池拿出来了。
J.U.C的构成如下:
J.U.C核心AQS简介
并发编程-14线程安全策略之并发容器(J.U.C)中的集合类中介绍了J.U.C中的Collections集合 ,这篇博文我们将继续来看下J.U.C中的 AQS抽象队列同步器
AQS(AbstractQueuedSynchronizer)是并发容器中的同步器,AQS是J.U.C的核心,它是抽象的队列式的同步器,AQS定义了一套多线程访问共享资源的同步器框架,我们常用的ReentrantLock、Semaphore、CyclicBarrier、ReentrantLock、Condition、FutureTask都依赖于该抽象类等。
AQS底层数据结构
如上图,AbstractQueuedSynchronizer底层数据结构是一个双向链表,是队列的一种实现
- Sync queue:同步队列,其中head节点主要负责后面的调度
- Condition queue:单向链表,不是必须的,只有程序中使用到Condition的时候才会存在,可能会有多个Condition queue
AQS特点
AQS维护了一个volatile int state和一个使用Node实现的FIFO线程等待队列
使用Node实现FIFO队列,可以用于构建锁或者其他同步装置的基础框架
利用一个int类型state表示获取锁的线程数(0没有线程获取锁,1有线程获取锁,大于1表示重入锁的数量)) ,AQS提供了三种访问方式:
setState()getState()
compareAndSetState()这三种操作均是原子操作,其中compareAndSetState的实现依赖于Unsafe的compareAndSwapInt()方法 -
使用方法是继承,然后复写AQS中的方法,基于模板方法模式
子类通过继承并通过实现它的方法(acquire和release)管理其状态
可以同时实现排它锁(独占,只有一个线程能执行,如ReentrantLock)和共享锁模式(共享,多个线程可同时执行,如Semaphore/CountDownLatch). 一般情况下,子类只需要根据需求实现其中一种模式,当然也有同时实现两种模式的同步类,如ReadWriteLock
自定义同步器实现时主要实现以下几种方法:
protected boolean isHeldExclusively() // 该线程是否正在独占资源。只有用到condition才需要去实现它。
protected boolean tryAcquire(int) // 独占方式。尝试获取资源,成功则返回true,失败则返回false。
protected boolean tryRelease(int) // 独占方式。尝试释放资源,成功则返回true,失败则返回false。
protected int tryAcquireShared(int) // 共享方式。尝试获取资源。负数表示失败;0表示成功,但没有剩余可用资源;正数表示成功,且有剩余资源。
protected boolean tryReleaseShared(int) // 共享方式。尝试释放资源,如果释放后允许唤醒后续等待结点返回true,否则返回false。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
关于AQS源码解读,请移步 https://www.cnblogs.com/waterystone/p/4920797.html
接下来我们就针对AQS中的同步组件逐一通过示例来演示
- CountDownLatch
- Semaphore
- CyclicBarrier
- ReentrantLock
- Condition
- FutureTask(非AQS的组件)
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/87900918
