并发编程-16AQS同步组件之CountDownLatch 闭锁
脑图
CountDownLatch闭锁
Java 5.0 在 java.util.concurrent 包中提供了多种并发容器类来改进同步容器的性能。
CountDownLatch 一个同步辅助类,在完成一组正在其他线程中执行的操作之前,它允许一个或多个线程一直等待 ,即CountDownLatch允许一个或多个线程等待其他线程完成操作。
闭锁可以延迟线程的进度直到其到达终止状态,闭锁可以用来确保某些活动直到其他活动都完成才继续执行:
- 确保某个计算在其需要的所有资源都被初始化之后才继续执行;
- 确保某个服务在其依赖的所有其他服务都已经启动之后才启动;
- 等待直到某个操作所有参与者都准备就绪再继续执行。
示意图
示例
假设有个需求: 解析一个Excel里多个sheet的数据,此时可以考虑使用多线程,每个线程解析一个sheet里的数据,等到所有的sheet都解析完之后,程序需要提示解析完成。在这个需求中,要实现主线程等待所有线程完成sheet的解析操作。
Thread#join()
package com.artisan.example.aqs;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
@Slf4j
public class JoinTest {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
// 线程1 处理sheet A
Thread t1 = new Thread(() -> {
try {
log.info(Thread.currentThread().getName() + " parse sheetA start");
// 休眠1S,模拟业务耗时
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
log.info(Thread.currentThread().getName() + " parse sheetA finish");
}, "t1");
// 线程2 处理sheet B
Thread t2 = new Thread(() -> {
try {
log.info(Thread.currentThread().getName() + " parse sheetB start");
// 休眠1S,模拟业务耗时
Thread.sleep(1000);
log.info(Thread.currentThread().getName() + " parse sheetB finish");
}, "t2");
// 开启线程
t1.start();
t2.start();
// join用于让当前执行线程等待join线程执行结束。其实现原理是不停检查join线程是否存
// 活,如果join线程存活则让当前线程永远等待。
t1.join();
t2.join();
// 直到join线程中止后,线程的this.notifyAll()方法会被调用.
// 调用notifyAll()方法是在JVM里实现的,JDK里看不到
log.info("t1 t2 完成,继续其他操作");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
输出:
CountDownLatch
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
@Slf4j
public class CountDownLatchDemo {
// ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(2);
// 线程池的写法 (推荐)
// executorService.execute(() -> {
// try {
// // 休眠1S,模拟业务耗时
// Thread.sleep(1000);
// } catch (InterruptedException e) {
// e.printStackTrace();
// countDownLatch.countDown();
// log.info("parse sheetA");
// try {
// // 休眠1S,模拟业务耗时
// log.info("parse sheetB");
try {
// 休眠1S,模拟业务耗时
Thread.sleep(1000);
// 调用CountDownLatch的countDown方法时,计数器N就会减1,CountDownLatch的await方法
// 会阻塞当前线程,直到计数器N变成零
}, "t1");
try {
// 休眠1S,模拟业务耗时
Thread.sleep(1000);
}, "t2");
// 开启线程
t1.start();
t2.start();
// 主线程调用await方法 ,等待t1 t2 完成后继续操作。 即计数器N变为0。 等于0时候,调用await方法时不会
// 阻塞当前线程
countDownLatch.await();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
输出:
CountDownLatch的构造函数接收一个int类型的参数作为计数器,如果你想等待N个点完 成,这里就传入N。
当我们调用CountDownLatch的countDown方法时,N就会减1,CountDownLatch的await方法 会阻塞当前线程,直到N变成零。
由于countDown方法可以用在任何地方,所以这里说的N个点,可以是N个线程,也可以是1个线程里的N个执行步骤。
用在多个线程时,只需要把这个CountDownLatch的引用传递到线程里即可。
CountDownLatch示例二 await一直等待其他线程执行完
再来看个我们之前一直使用的例子
输出:
14:41:27.453 [pool-1-thread-22] INFO com.artisan.example.aqs.CountDownLatchExample1 - 21
14:41:27.453 [pool-1-thread-5] INFO
14:41:27.510 [pool-1-thread-177] INFO com.artisan.example.aqs.CountDownLatchExample1 - 176
14:41:27.610 [main] INFO com.artisan.example.aqs.CountDownLatchExample1 - finish
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
可以看到finish最后输出,即等待其他线程全部处理完成后,当前主线程才继续执行。
CountDownLatch示例三 await指定等待时间
如果有某个线程处理得比较慢,我们不可能让主线程一直等待,所以可以使用另外一个带指定时间的await方法——await(long time,TimeUnit unit),这个方法等待特定时间后,就会不再阻塞当前线程。join也有类似的方法
日志输出:
小结
- 计数器必须大于等于0,只是等于0时候,计数器就是零,调用await方法时不会阻塞当前线程。
- CountDownLatch不可能重新初始化或者修改CountDownLatch对象的内部计数器的值。如果需要重置,可以使用CyclicBarrier 同步屏障
- 一个线程调用countDown方法happen-before,另外一个线程调用await
代码
https://github.com/yangshangwei/ConcurrencyMaster
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/87902532
