白话Elasticsearch01- 结构化搜索之使用term query来搜索数据
小工匠 发表于 2021/09/09 23:48:32 2021/09/09
【摘要】 文章目录 需求描述ES版本_bulk 批量写几条数据_bulk 用法返回结果分析字段Dynamic MappingDynamic Mapping 中 text类型的字段查看分词fieldfield...
需求描述
这个系列我们来跟着中华石杉老师来系统的学习下ES
课程地址: https://www.roncoo.com/view/55
需求背景: 一个普通的论坛,根据用户ID、是否隐藏、帖子ID、发帖日期来搜索帖子
ES版本
我这里用的版本是ES6.4.1 , 只要是5.X以上的版本都使用。目前ES的版本已经到了7.0.
Kibana用的也是对应的kibana-6.4.1-windows-x86_64
Term Filter 不推荐使用了,推荐使用 Term Query
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/6.4/query-dsl-term-filter.html#query-dsl-term-filter
6.4版本的 Term Query说明
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/6.4/query-dsl-term-query.html
_bulk 批量写几条数据
POST /forum/article/_bulk
{ "index": { "_id": 1 }}
{ "articleID" : "XHDK-A-1293-#fJ3", "userID" : 1, "hidden": false, "postDate": "2017-01-01" }
{ "index": { "_id": 2 }}
{ "articleID" : "KDKE-B-9947-#kL5", "userID" : 1, "hidden": false, "postDate": "2017-01-02" }
{ "index": { "_id": 3 }}
{ "articleID" : "JODL-X-1937-#pV7", "userID" : 2, "hidden": false, "postDate": "2017-01-01" }
{ "index": { "_id": 4 }}
{ "articleID" : "QQPX-R-3956-#aD8", "userID" : 2, "hidden": true, "postDate": "2017-01-02" }
_bulk 用法
BULK API官网说明: https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/docs-bulk.html
简单说下_bulk api , 批量执行,对执行的json串有严格的格式要求,不要格式化JSON串
返回结果分析
直接在kibana的DevTool中执行上述JSON即可
返回结果
#! Deprecation: the default number of shards will change from [5] to [1] in 7.0.0; if you wish to continue using the default of [5] shards, you must manage this on the create index request or with an index template
  "took": 1581,
  "errors": false,
  "items": [
      "index": {
        "_index": "forum",
        "_type": "article",
        "_id": "1",
        "_version": 1,
        "result": "created",
        "_shards": {
          "total": 2,
          "successful": 1,
          "failed": 0
        "_seq_no": 0,
        "_primary_term": 1,
        "status": 201
    ......篇幅原因,省略其他三个的显示
  • 26
  • 27
结果说明:
  • took: query的时间,不包括fetch
再看下_shard节点下的total和successful信息
  • total: 2 一共两个shard需要执行 ,一个primary shard ,一个
    replicas shard . 因为我们在同一个机器上起的(默认使用的 主shard 5 副本shard 1的配置)。 主shard 和 副本shard不能在同一个node上,所以该副本shard并未分配,所以这里successful 为1 。
通过head插件我们也可以窥之一二
字段Dynamic Mapping
  • POST /forum/article/_bulk es会自动创建名为forum的index和名为article的 type
  • 未提前设置field类型的话,es会通过Dynamic Mapping的方式来自动映射字段类型 ,我们来看下 GET /forum/_mapping/article
执行:
返回:
  "forum": {
    "mappings": {
      "article": {
        "properties": {
          "articleID": {
            "type": "text",
            "fields": {
              "keyword": {
                "type": "keyword",
                "ignore_above": 256
          "hidden": {
            "type": "boolean"
          "postDate": {
            "type": "date"
          "userID": {
            "type": "long"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
我们重点来看下 articleID
  • es 5.x版本中对于type=text,默认会设置两个field, 一个是field本身,比如articleID,就是分词的, 另外一个,就是field.keyword,在这里就是用的话articleID.keyword,默认不分词,最多保留256个字符("ignore_above": 256)
articleID.keyword,是es新版本内置建立的field,就是不分词的。所以一个articleID过来的时候,会建立两次索引,一次是自己本身,是要分词的,分词后放入倒排索引;
另外一次是基于articleID.keyword,不分词,保留256个字符最多,直接一个字符串放入倒排索引中。
所以term filter,对text过滤,可以考虑使用内置的field.keyword来进行匹配。但是有个问题,默认就保留256个字符。所以尽可能还是自己去手动建立索引,指定not_analyzed吧。在新版本的es中,不需要指定not_analyzed也可以,将type=keyword即可。
"articleID": {
   "type": "text",
    "fields": {
      "keyword": {
        "type": "keyword",
        "ignore_above": 256
查看分词
查看下Dynamic mapping下,text类型的分词
field
GET /forum/_analyze
  "field": "articleID",
  "text": "XHDK-A-1293-#fJ3"
可以看到 articleID建立索引的时候,XHDK-A-1293-#fJ3被分词成了 xhdk,a,1293,fj3
默认是analyzed的text类型的field,建立倒排索引的时候,就会对所有的articleID分词,分词以后,原本的articleID就没有了,只有分词后的各个word存在于倒排索引中。所以根据XHDK-A-1293-#fJ3 去查询,肯定是在 xhdk,a,1293,fj3 中查找不到数据的。
field.keyword
GET /forum/_analyze
  "field": "articleID.keyword",
term,是不对搜索文本分词的,直接将输入的内容去倒排索引中匹配,XHDK-A-1293-#fJ3 --> XHDK-A-1293-#fJ3;但是articleID建立索引的时候,XHDK-A-1293-#fJ3 --> xhdk,a,1293,fj3 ,所以使用 articleID是查不到的, articleID.keyword 是可以查到的。 如下所示
几个小例子
term filter/query:对搜索文本不分词,直接拿去倒排索引中匹配,你输入的是什么,就去匹配什么。 比如说,如果对搜索文本进行分词的话,“helle world” --> “hello”和“world”,两个词分别去倒排索引中匹配 。 term,“hello world” --> “hello world”,直接去倒排索引中匹配“hello world”
这里我们不关心相关度即_score,仅仅是希望通过filter过滤出来数据,所以 使用了 constant_score , 设置相关度都是1.
先通过head插件看下数据 在这里插入图片描述
根据用户ID搜索帖子
GET /forum/article/_search
  "query": {
    "constant_score": {
      "filter": {
        "term": {
          "userID": 1
Term Query的写法(推荐)
  "query": {
    "term": {
      "userID": "1"
搜索没有隐藏的帖子
  "query": {
    "constant_score": {
      "filter": {
        "term": {
          "hidden": false
Term Query的写法(推荐)
  "query": {
    "term": {
      "hidden": false
根据发帖日期搜索帖子
  "query": {
    "constant_score": {
      "filter": {
        "term": {
Term Query的写法(推荐)
  "query": {
    "term": {
根据帖子ID搜索帖子
  "query": {
    "constant_score": {
      "filter": {
        "term": {
          "articleID": "QQPX-R-3956-#aD8"
Term Query的写法(推荐)
  "query": {
    "term": {
删除索引,指定articleID的类型
这种Dynamic mapping的情况,肯定是查找不到数据了,要么指定 articleID.keyword。 更推荐自己设置类型,设置成 not_analyzed,或者直接将articleID设置为keyword更加方便。
那我们按照自己设置字段类型keyword的方式来演示下吧
先删掉原来的forum索引
DELETE /forum
手动设置 articleID的类型为 keyword
PUT /forum
  "mappings":{
    "article":{
      "properties":{
        "articleID":{
          "type":"keyword"
这样的话,就建好了一个 只有一个字段的type. 字段类型确定后无法修改,因为涉及到底层lucene的全文检索。 但是可以增加字段,通过如下的方式,_bulk写入数据的时候,新增几个字段,因为没有指定字段类型,所以是Dynamic Mapping的方式创建的
看下 field的类型
再次查询下 ,指定articleID的类型为keyword,查询到了数据。
总结一下 term
(1)term filter:根据exact value进行搜索,数字、boolean、date天然支持
(2)text类型的字段需要建索引时指定为not_analyzed或者设置为keyword,才能用term query
(3)term 相当于SQL中的单个where条件
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/90116340
