Redis进阶-Redis 4种MQ 方案对比
小工匠 发表于 2021/09/10 01:49:50 2021/09/10
【摘要】 文章目录 Pre方案1 Pub/Sub优点缺点小结 方案2 List优点缺点小结 方案3 ZSet优点缺点小结 方案4 stream Pre 最终方案----->...
Pre
最终方案-----> Redis进阶-Stream多播的可持久化的消息队列
我们知道redis 5.x版本,作者提供了stream这种基于radix tree 基数树的数据结构,解决使用Redis实现MQ“百花齐放”的乱象。
这里我们来聊一聊使用Redis实现MQ的主要集中实现以及利弊
方案1 Pub/Sub
Redis-13Redis发布订阅
优点
  1. Pub/Sub的消息是 Fan Out 多播模式 ,每个订阅了Channel的消费者都能从Channel中获取到同等的信息。
缺点
  1. 消息没有持久化的机制。当消费者的连接断掉 后,再次重连,那么Channel中的消息对于该消费者而言将无法消费。
  2. 消费消息的速度和消费者的数量成反比. 当消费者的数量达到一定规模时,服务器的性能将线性下降,因此每个消费者获取到消息的延迟也线性增长
  3. 当生产者产生消息的速度远大于消费者的消费能力的时候,消费者会被强制断开连接,因此会造成消息的丢失
client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
当消费者的buffer积压超过32MB,或者在60s内消费者的buffer一直保持在8MB以上,那么该消费者就会被redis服务器给强制断开连接,可以修改这个配置,但无法预料修改后的会带来什么样的结果。
小结
Redis的Pub/Sub模型对于无法容忍数据丢失,消息可能积压的场景不太适合。
方案2 List
Redis进阶-List底层数据结构精讲
优点
  1. 消息可以持久化。当consumer断开连接或者crash的时候,再次去消费,历史消息会得以保留,可以从最后一次消费的位置进行消费
  2. 消息可以积压。当生产者产生消息的速度大于消费者的速度的时候,除了会耗费一些内存外,无其他影响
缺点
  1. 一个消息最多只能被消费一次 。 一条消息被一个消费者消费之后,这条消息就被删除了,其他的消费者再无可能重复消费掉这条消息。也就是说List方案的消息不是发散的,同一条消息只能被一个消费者消费。
小结
List方案适合应用在消息最多被消费一次的场景 .
如果想要消息被重复消费,需要通过其他手段来解决,比如
  • 一个消费者消费完消息之后,把它加入到另外一个队列的对尾,其他消费者从这个新建的队列中消费消息,这样就会造成多个消费者消费的顺序依赖,不能并行执行
  • 在消费者消费之前,对消息进行处理,把该消息写入到若干个队列中,这样能支持多个消费者同时消费,但是数据却被拷贝了多次
方案3 ZSet
优点
在5.0的stream出现之前,zset是这几种之中最复杂的实现方案,但是它能有效地解决Pub/Sub和List方案的不足。
  • ZSet支持消息持久化
  • ZSet支持消息重复消费。 ZSet使用的获取消息操作ZRANGEBYSCORE(返回有序集合中指定分数区间的成员列表) ,该操作不会删除消息
缺点
使用zset要考虑一下几点
  • 消息的顺序。 score至关重要,这关系到消息的先后顺序,比如使用timestamp+seq作为score能够保证消息的顺序。
  • 重复消息的添加。zset重复的消息是不能够添加到集合中的, 当消息一样的时候,如何存放,需要考虑
小结
基于上述原因 ZSet方案的实现相比list和pub/sub 相对复杂。
方案4 stream
千呼万唤始出来, stream解决你的绝大部分苦恼 ~
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/105940406
