五分钟带你玩转mycat(二)mycat的分片算法
小鲍侃java 发表于 2021/09/09 23:13:57 2021/09/09
【摘要】 分片枚举 通过在配置文件中配置可能的枚举 id,自己配置分片,本规则适用于特定的场景,比如有些业务需要按照省 份或区县来做保存,而全国省份区县固定的,这类业务使用本条规则,配置如下: <tableRule name="sharding-by-intfile"><rule><columns>user...
分片枚举
  1. <tableRule name="sharding-by-intfile">
  2. <rule>
  3. <columns>user_id</columns>
  4. <algorithm>hash-int</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="hash-int" class="io.mycat.route.function.PartitionByFileMap">
  8. <property name="mapFile">partition-hash-int.txt</property>
  9. <property name="type">0</property>
  10. <property name="defaultNode">0</property>
  11. </function>
  12. partition-hash-int.txt 配置:
  13. 10000=0
  14. 10010=1
  15. DEFAULT_NODE=1
  1. 上面 columns 标识将要分片的表字段,algorithm 分片函数,
  2. 其中分片函数配置中,mapFile 标识配置文件名称,type 默认值为 0,0 表示 Integer,非零表示 String,
  3. 所有的节点配置都是从 0 开始,及 0 代表节点 1
  4. /**
  5. * defaultNode 默认节点:小于 0 表示不设置默认节点,大于等于 0 表示设置默认节点
  6. * 默认节点的作用:枚举分片时,如果碰到不识别的枚举值,就让它路由到默认节点
  7. * 如果不配置默认节点(defaultNode 值小于 0 表示不配置默认节点),碰到
  8. * 不识别的枚举值就会报错,
  9. * like this:can’t find datanode for sharding column:column_nameval:ffffffff
  10. */
固定分片 hash 算法
本条规则类似于十进制的求模运算,区别在于是二进制的操作,是取 id 的二进制低 10 位,即 id 二进制 &1111111111。 此算法的优点在于如果按照 10 进制取模运算,在连续插入 1-10 时候 1-10 会被分到 1-10 个分片,增 大了插入的事务控制难度,而此算法根据二进制则可能会分到连续的分片,减少插入事务事务控制难度。
  1. <tableRule name="rule1">
  2. <rule>
  4. <algorithm>func1</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="func1" class="io.mycat.route.function.PartitionByLong">
  8. <property name="partitionCount">2,1</property>
  9. <property name="partitionLength">256,512</property>
  10. </function>
  1. 配置说明:
  2. 上面 columns 标识将要分片的表字段,algorithm 分片函数,
  3. partitionCount 分片个数列表,partitionLength 分片范围列表
  4. 分区长度:默认为最大 2^n=1024 ,即最大支持 1024 分区
  5. 约 束 :
  6. count,length 两个数组的长度必须是一致的。
  7. 1024 = sum((count[i]*length[i])). count 和 length 两个向量的点积恒等于 1024
  8. 用法例子:
  9. 本例的分区策略:希望将数据水平分成 3 份,前两份各占 25%,第三份占 50%。(故本例非均匀分区)
  10. // |<———————1024———————————>|
  11. // |<—-256—>|<—-256—>|<———-512————->|
  12. // | partition0 | partition1 | partition2 |
  13. // | 共 2 份,故 count[0]=2 | 共 1 份,故 count[1]=1 |
  14. int[] count = new int[] { 2, 1 };
  15. int[] length = new int[] { 256, 512 };
  16. PartitionUtil pu = new PartitionUtil(count, length);
  1. // 下面代码演示分别以 offerId 字段或 memberId 字段根据上述分区策略拆分的分配结果
  2. int DEFAULT_STR_HEAD_LEN = 8; // cobar 默认会配置为此值
  3. long offerId = 12345;
  4. String memberId = "qiushuo";
  5. // 若根据 offerId 分配,partNo1 将等于 0,即按照上述分区策略,offerId 为 12345 时将会被分配
  6. 到 partition0 中
  7. int partNo1 = pu.partition(offerId);
  8. // 若根据 memberId 分配,partNo2 将等于 2,即按照上述分区策略,memberId 为 qiushuo 时将会被
  9. 分到 partition2 中
  10. int partNo2 = pu.partition(memberId, 0, DEFAULT_STR_HEAD_LEN);
如果需要平均分配设置:平均分为 4 分片,partitionCount*partitionLength=1024
  1. <function name="func1" class="io.mycat.route.function.PartitionByLong">
  2. <property name="partitionCount">4</property>
  3. <property name="partitionLength">256</property>
  4. </function>
范围约定
此分片适用于,提前规划好分片字段某个范围属于哪个分片, start <= range <= end. range start-end ,data node index K=1000,M=10000.
  1. <tableRule name="auto-sharding-long">
  2. <rule>
  4. <algorithm>rang-long</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="rang-long" class="io.mycat.route.function.AutoPartitionByLong">
  8. <property name="mapFile">autopartition-long.txt</property>
  9. <property name="defaultNode">0</property>
  10. </function>
  1. 配置说明:
  3. rang-long 函数中 mapFile 代表配置文件路径
  4. defaultNode 超过范围后的默认节点。
  5. 所有的节点配置都是从 0 开始,及 0 代表节点 1,此配置非常简单,即预先制定可能的 id 范围到某个分片
  6. 0-500M=0
  7. 500M-1000M=1
  8. 1000M-1500M=2
  9. 或
  10. 0-10000000=0
  11. 10000001-20000000=1
取 模
此规则为对分片字段求摸运算
  1. <tableRule name="mod-long">
  2. <rule>
  4. <algorithm>mod-long</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="mod-long" class="io.mycat.route.function.PartitionByMod">
  8. <!-- how many data nodes -->
  9. <property name="count">3</property>
  10. </function>
  1. 配置说明:
  3. 此种配置非常明确即根据 id 进行十进制求模预算,相比固定分片 hash,此种在批量插入时可能存在批量插入单
  4. 事务插入多数据分片,增大事务一致性难度。
按日期(天)分片
此规则为按天分片。
  1. <tableRule name="sharding-by-date">
  2. <rule>
  3. <columns>create_time</columns>
  4. <algorithm>sharding-by-date</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-date" class="io.mycat.route.function.PartitionByDate">
  8. <property name="dateFormat">yyyy-MM-dd</property>
  9. <property name="sBeginDate">2014-01-01</property>
  10. <property name="sEndDate">2014-01-02</property>
  11. <property name="sPartionDay">10</property>
  12. </function>
  1. 配置说明:
  2. columns :标识将要分片的表字段
  3. algorithm :分片函数
  4. dateFormat :日期格式
  5. sBeginDate :开始日期
  6. sEndDate:结束日期
  7. sPartionDay :分区天数,即默认从开始日期算起,分隔 10 天一个分区
  8. 如果配置了 sEndDate 则代表数据达到了这个日期的分片后后循环从开始分片插入。
  9. Assert.assertEquals(true, 0 == partition.calculate(“2014-01-01”));
  10. Assert.assertEquals(true, 0 == partition.calculate(“2014-01-10”));
  11. Assert.assertEquals(true, 1 == partition.calculate(“2014-01-11”));
  12. Assert.assertEquals(true, 12 == partition.calculate(“2014-05-01”));
取模范围约束
此种规则是取模运算与范围约束的结合,主要为了后续数据迁移做准备,即可以自主决定取模后数据的节点 分布。
  1. <tableRule name="sharding-by-pattern">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-pattern</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-pattern" class="io.mycat.route.function.PartitionByPattern"
  8. <property name="patternValue">256</property>
  9. <property name="defaultNode">2</property>
  10. <property name="mapFile">partition-pattern.txt</property>
  11. </function>
  1. partition-pattern.txt
  2. # id partition range start-end ,data node index
  3. ###### first host configuration
  4. 1-32=0
  5. 33-64=1
  6. 65-96=2
  7. 97-128=3
  8. ######## second host configuration
  9. 129-160=4
  10. 161-192=5
  11. 193-224=6
  12. 225-256=7
  13. 0-0=7
  1. 配置说明:
  2. 上面 columns 标识将要分片的表字段,algorithm 分片函数,patternValue 即求模基数,defaoultNode
  3. 默认节点,如果配置了默认,则不会按照求模运算
  4. mapFile 配置文件路径
  5. 配置文件中,1-32 即代表 id%256 后分布的范围,如果在 1-32 则在分区 1,其他类推,如果 id 非数据,则
  6. 会分配在 defaoultNode 默认节点
  7. String idVal = “0”;
  8. Assert.assertEquals(true, 7 == autoPartition.calculate(idVal));
  9. idVal = “45a”;
  10. Assert.assertEquals(true, 2 == autoPartition.calculate(idVal));
截取数字做 hash 求模范围约束
此种规则类似于取模范围约束,此规则支持数据符号字母取模。
  1. <tableRule name="sharding-by-prefixpattern">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-prefixpattern</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  8. class="io.mycat.route.function.PartitionByPrefixPattern">
  9. <property name="patternValue">256</property>
  10. <property name="prefixLength">5</property>
  11. <property name="mapFile">partition-pattern.txt</property>
  12. </function>
  2. # range start-end ,data node index
  3. # ASCII
  4. # 8-57=0-9 阿拉伯数字
  5. # 64、65-90=@、A-Z
  6. # 97-122=a-z
  7. ###### first host configuration
  8. 1-4=0
  9. 5-8=1
  10. 9-12=2
  11. 13-16=3
  12. ###### second host configuration
  13. 17-20=4
  14. 21-24=5
  15. 25-28=6
  16. 29-32=7
  17. 0-0=7
  1. 配置说明:
  2. 上面 columns 标识将要分片的表字段,algorithm 分片函数,patternValue 即求模基数,prefixLength
  3. ASCII 截取的位数
  4. mapFile 配置文件路径
  6. 此种方式类似方式 6 只不过采取的是将列种获取前 prefixLength 位列所有 ASCII 码的和进行求模
  7. sum%patternValue ,获取的值,在范围内的分片数,
  8. String idVal=“gf89f9a”;
  9. Assert.assertEquals(true, 0==autoPartition.calculate(idVal));
  10. idVal=“8df99a”;
  11. Assert.assertEquals(true, 4==autoPartition.calculate(idVal));
  12. idVal=“8dhdf99a”;
  13. Assert.assertEquals(true, 3==autoPartition.calculate(idVal));
应用指定
此规则是在运行阶段有应用自主决定路由到那个分片。
  1. <tableRule name="sharding-by-substring">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-substring</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-substring"
  8. class="io.mycat.route.function.PartitionDirectBySubString">
  9. <property name="startIndex">0</property><!-- zero-based -->
  10. <property name="size">2</property>
  11. <property name="partitionCount">8</property>
  12. <property name="defaultPartition">0</property>
  13. </function>
  1. 配置说明:
  3. 此方法为直接根据字符子串(必须是数字)计算分区号(由应用传递参数,显式指定分区号)。
  4. 例如 id=05-100000002
  5. 在此配置中代表根据 id 中从 startIndex=0,开始,截取 siz=2 位数字即 05,05 就是获取的分区,如果没传
  6. 默认分配到 defaultPartition
截取数字 hash 解析
此规则是截取字符串中的 int 数值 hash 分片。
  1. <tableRule name="sharding-by-stringhash">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-stringhash</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-stringhash"
  8. class="io.mycat.route.function.PartitionByString">
  9. <property name="partitionLength">512</property><!-- zero-based -->
  10. <property name="partitionCount">2</property>
  11. <property name="hashSlice">0:2</property>
  12. </function>
  1. 配置说明:
  3. 函数中 partitionLength 代表字符串 hash 求模基数,
  4. partitionCount 分区数,
  5. hashSlice hash 预算位,即根据子字符串中 int 值 hash 运算
  6. hashSlice : 0 means str.length(), -1 means str.length()-1
  7. /**
  8. * “2” -> (0,2)
  9. * “1:2” -> (1,2)
  10. * “1:” -> (1,0)
  11. * “-1:” -> (-1,0)
  12. * “:-1” -> (0,-1)
  13. * “:” -> (0,0)
  14. */
  1. 例子:
  2. String idVal=null;
  3. rule.setPartitionLength("512");
  4. rule.setPartitionCount("2");
  5. rule.init();
  6. rule.setHashSlice("0:2");
  7. // idVal = "0";
  8. // Assert.assertEquals(true, 0 == rule.calculate(idVal));
  9. // idVal = "45a";
  10. // Assert.assertEquals(true, 1 == rule.calculate(idVal));
  11. //last 4
  12. rule = new PartitionByString();
  13. rule.setPartitionLength("512");
  14. rule.setPartitionCount("2");
  15. rule.init();
  16. //last 4 characters
  17. rule.setHashSlice("-4:0");
  18. idVal = "aaaabbb0000";
  19. Assert.assertEquals(true, 0 == rule.calculate(idVal));
  20. idVal = "aaaabbb2359";
  21. Assert.assertEquals(true, 0 == rule.calculate(idVal));
一致性 hash
一致性 hash 预算有效解决了分布式数据的扩容问题。
  1. <tableRule name="sharding-by-murmur">
  2. <rule>
  4. <algorithm>murmur</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="murmur" class="io.mycat.route.function.PartitionByMurmurHash">
  8. <property name="seed">0</property><!-- 默认是 0-->
  9. <property name="count">2</property><!-- 要分片的数据库节点数量,必须指定,否则没法分片-->
  10. <property name="virtualBucketTimes">160</property><!-- 一个实际的数据库节点被映射为这么多虚拟节点,默认是 160 倍,也就是虚拟节点数是物理节点数的 160 倍-->
  11. <!--
  12. <property name="weightMapFile">weightMapFile</property>
  13. 节点的权重,没有指定权重的节点默认是 1。以 properties 文件的格式填写,以从 0 开始到 count-1 的整数值也就
  14. 是节点索引为 key,以节点权重值为值。所有权重值必须是正整数,否则以 1 代替 -->
  15. <!--
  16. <property name="bucketMapPath">/etc/mycat/bucketMapPath</property>
  17. 用于测试时观察各物理节点与虚拟节点的分布情况,如果指定了这个属性,会把虚拟节点的 murmur hash 值与物理节
  18. 点的映射按行输出到这个文件,没有默认值,如果不指定,就不会输出任何东西 -->
  19. </function>
按单月小时拆分
此规则是单月内按照小时拆分,最小粒度是小时,可以一天最多 24 个分片,最少 1 个分片,一个月完后下月 从头开始循环。 每个月月尾,需要手工清理数据。
  1. <tableRule name="sharding-by-hour">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-hour</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-hour" class="io.mycat.route.function.LatestMonthPartion">
  8. <property name="splitOneDay">24</property>
  9. </function>
配置说明: columns: 拆分字段,字符串类型(yyyymmddHH) splitOneDay : 一天切分的分片数
  1. LatestMonthPartion partion = new LatestMonthPartion();
  2. partion.setSplitOneDay(24);
  3. Integer val = partion.calculate("2015020100");
  4. assertTrue(val == 0);
  5. val = partion.calculate("2015020216");
  6. assertTrue(val == 40);
  7. val = partion.calculate("2015022823");
  8. assertTrue(val == 27 * 24 + 23);
  9. Integer[] span = partion.calculateRange("2015020100", "2015022823");
  10. assertTrue(span.length == 27 * 24 + 23 + 1);
  11. assertTrue(span[0] == 0 && span[span.length - 1] == 27 * 24 + 23);
  12. span = partion.calculateRange("2015020100", "2015020123");
  13. assertTrue(span.length == 24);
  14. assertTrue(span[0] == 0 && span[span.length - 1] == 23);
范围求模分片
先进行范围分片计算出分片组,组内再求模 优点可以避免扩容时的数据迁移,又可以一定程度上避免范围分片的热点问题 综合了范围分片和求模分片的优点,分片组内使用求模可以保证组内数据比较均匀,分片组之间是范围分片可以 兼顾范围查询。 最好事先规划好分片的数量,数据扩容时按分片组扩容,则原有分片组的数据不需要迁移。由于分片组内数据比 较均匀,所以分片组内可以避免热点数据问题。
  1. <tableRule name="auto-sharding-rang-mod">
  2. <rule>
  3. <columns>id</columns>
  4. <algorithm>rang-mod</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="rang-mod"
  8. class="io.mycat.route.function.PartitionByRangeMod">
  9. <property name="mapFile">partition-range-mod.txt</property>
  10. <property name="defaultNode">21</property>
  11. </function>
  1. 配置说明:
  3. rang-mod 函数中 mapFile 代表配置文件路径
  4. defaultNode 超过范围后的默认节点顺序号,节点从 0 开始。
  5. partition-range-mod.txt
  6. range start-end ,data node group size
  7. 以下配置一个范围代表一个分片组,=号后面的数字代表该分片组所拥有的分片的数量。
  8. 0-200M=5 //代表有 5 个分片节点
  9. 200M1-400M=1
  10. 400M1-600M=4
  11. 600M1-800M=4
  12. 800M1-1000M=6
日期范围 hash 分片
思想与范围求模一致,当由于日期在取模会有数据集中问题,所以改成 hash 方法。 先根据日期分组,再根据时间 hash 使得短期内数据分布的更均匀 优点可以避免扩容时的数据迁移,又可以一定程度上避免范围分片的热点问题 要求日期格式尽量精确些,不然达不到局部均匀的目的
  1. <tableRule name="rangeDateHash">
  2. <rule>
  3. <columns>col_date</columns>
  4. <algorithm>range-date-hash</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="range-date-hash"
  8. class="io.mycat.route.function.PartitionByRangeDateHash">
  9. <property name="sBeginDate">2014-01-01 00:00:00</property>
  10. <property name="sPartionDay">3</property>
  11. <property name="dateFormat">yyyy-MM-dd HH:mm:ss</property>
  12. <property name="groupPartionSize">6</property>
  13. </function>
sPartionDay 代表多少天分一个分片
groupPartionSize 代表分片组的大小
冷热数据分片
根据日期查询日志数据 冷热数据分布 ,最近 n 个月的到实时交易库查询,超过 n 个月的按照 m 天分片。
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-hotdate</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-hotdate" class="io.mycat.route.function.PartitionByHotDate">
  9. <property name="sLastDay">10</property>
  10. <property name="sPartionDay">30</property>
  11. </function>
自然月分片
按月份列分区 ,每个自然月一个分片,格式 between 操作解析的范例。
  1. <tableRule name="sharding-by-month">
  2. <rule>
  4. <algorithm>sharding-by-month</algorithm>
  5. </rule>
  6. </tableRule>
  7. <function name="sharding-by-month" class="io.mycat.route.function.PartitionByMonth">
  10. </function>
配置说明:
columns: 分片字段,字符串类型
dateFormat : 日期字符串格式
sBeginDate : 开始日期
  1. PartitionByMonth partition = new PartitionByMonth();
  2. partition.setDateFormat("yyyy-MM-dd");
  3. partition.setsBeginDate("2014-01-01");
  4. partition.init();
  5. Assert.assertEquals(true, 0 == partition.calculate("2014-01-01"));
  6. Assert.assertEquals(true, 0 == partition.calculate("2014-01-10"));
  7. Assert.assertEquals(true, 0 == partition.calculate("2014-01-31"));
  8. Assert.assertEquals(true, 1 == partition.calculate("2014-02-01"));
  9. Assert.assertEquals(true, 1 == partition.calculate("2014-02-28"));
  10. Assert.assertEquals(true, 2 == partition.calculate("2014-03-1"));
  11. Assert.assertEquals(true, 11 == partition.calculate("2014-12-31"));
  12. Assert.assertEquals(true, 12 == partition.calculate("2015-01-31"));
  13. Assert.assertEquals(true, 23 == partition.calculate("2015-12-31"));
有状态分片算法
有状态分片算法与之前的分片算法不同,它是为数据自动迁移而设计的. 直至 2018 年 7 月 24 日为止,现支持有状态算法的分片策略只有 crc32slot 欢迎大家提供更多有状态分片算法.
一个有状态分片算法在使用过程中暂时存在两个操作
一种是初始化,使用 mycat 创建配置带有有状态分片算法的 table 时(推介)或者第一次配置有状态分片算法的 table 并启动 mycat 时,有状态分片算法会根据表的 dataNode 的数量划分分片范围并生成 ruledata 下的文件, 这个分片范围规则就是’状态’,一个表对应一个状态,对应一个有状态分片算法实例,以及对应一个满足以下命 名规则的文件:
算法名字_schema 名字_table 名字.properties 文件里内容一般具有以下特征
  1. 8=91016-102399
  2. 7=79639-91015
  3. 6=68262-79638
  4. 5=56885-68261
  5. 4=45508-56884
  6. 3=34131-45507
  7. 2=22754-34130
  8. 1=11377-22753
  9. 0=0-11376
行数就是 table 的分片节点数量,每行的’数字-数字’就是分片算法生成的范围,这个范围与具体算法实现有关, 一个分片节点可能存在多个范围,这些范围以逗号,分隔.一般来说,不要手动更改这个文件,应该使用算法生成范围, 而且需要注意的是,物理库上的数据的分片字段的值一定要落在对应范围里. 一种是添加操作,即数据扩容,具体参考第六章的 6.8 与 6.9 添加节点,有状态分片算法根据节点的变化,重新分配范围规则,之后执行数据自动迁移任务.
crc32slot 分片算法
crc32solt 是有状态分片算法的实现之一,具体参考第六章 数据自动迁移方案设计 crc32(key)%102400=slot
slot 按照范围均匀分布在 dataNode 上,针对每张表进行实例化,通过一个文件记录 slot 和节点 映射关系,迁移过程中通过 zk 协调 其中需要在分片表中增加 slot 字段,用以避免迁移时重新计算,只需要迁移对应 slot 数据即可 分片最大个数为 102400 个,短期内应该够用,每分片一千万,总共可以支持一万亿数据 配置说明:
<table name="travelrecord" dataNode="dn1,dn2" rule="crc32slot" />
使用 mycat 配置完表后使用 mycat 创建表
  1. USE TESTDB;
  2. CREATE TABLE `travelrecord`
  3. ( id xxxx
  4. xxxxxxx
  5. ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8;
参考:http://www.mycat.io/document/mycat-definitive-guide.pdf
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/103507097
