Java基础 第三节 第一课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/09 23:50:40 2021/09/09
【摘要】 Object 类 概述toString 方法方法摘要覆盖重写 equals 方法方法摘要默认地址比较对象内容比较 Objects 类 概述 java.lang.object类是 J...
概述
java.lang.object类是 Java 语言中的根类, 即所有类的父类. 它中描述的所有方法子类都可以使用. 在对象实例化的时候, 最终找到的父类就是 Object.
如果一个类没有特别值定父亲, 那么默认则继承自 Object 类. 例如:
public class MyClass /*extends Object*/ {
根据 JDK 源代码及 Object 类的 API 文档, Object 类当中包含的方法有 11 个. 今天我们主要学习其中的 2 个:
  • public String toString(): 返回该对象的字符串表示
  • public boolean equals(Object obj): 指示其他某个对象是否与此对象 “相等”.
toString 方法
方法摘要
public String toString(): 返回该对象的字符串表示.
toString 方法返回该对象的字符串表示, 其实该字符串内容就是对象的类型 + @ +内存地址值.
由于 toString 方法返回的结果是内存地址, 而在开发中, 经常需要按照对象的属性得到相应的字符串表现形式, 因此需要重写它.
覆盖重写
如果不希望使用 toString 方法的默认行为, 则可以对它进行覆盖重写. 例如自定义 Person 类:
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    // get/set 方法
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    // 覆盖重写toString方法
    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
在 IntelliJ IDEA 中, 可以点击 Code 菜单中的 Generate, 也可以使用快捷键 alt + insert, 点击 toString() 选项. 选择需要包含的成员变量并确定. 如下图所示:
注: 在我们直接使用输出语句输出对象名的时候, 其实通过该对象调用了其 toString() 方法.
equals 方法
方法摘要
public boolean equals(Object obj): 指其他某个对象是否与此对象 “相等”.
调用成员方法 equals 并指定参数为另一个对象, 则可以判断这两个对象是否是相同的. 这;里的 “相同” 有默认和定义两种方式.
默认地址比较
如果没有覆盖重写 equals 方法, 那么 Object 类中默认进行 == 运算符的地址比较, 只要不是同一个对象, 结果必然为 flase.
对象内容比较
如果希望进行对象的内容比较, 即所有或指定的部分成员相同就判断两个对象相同. 则可以覆盖重写 equals 方法. 例如:
import java.util.Objects;
    private int age;
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        // 如果对象地址一样, 则认为相同
        if (this == o) {
            return true;
        // 如果参数为空, 或者类型信息不一样, 则认为不同
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) {
            return false;
        // 转换为苍穹类型
        Person person = (Person) o;
        // 要求基本类型相等, 并且引用类型交给 java.util.Objects 类的 equals 静态方法取用结果
        return age == person.age && Objects.equals(name, person.name);
这段代码充分考虑了对象为空, 类型一致等问题, 但方法内容并不唯一. 大多数 IDE 都可以自动生成 equals 方法的代码内容. 在 IntelliJ IDEA 中, 可以使用 Code 菜单中的 Generate 选项, 也可以使用快捷键 alt + insert, 并选择 equals and hashCode() 进行自动代码生成. 如下图所示:
注: Object 类当中的 hashCode 等其他方法, 今后学习.
Objects 类
在刚才 IDEA 自动重写 equals 代码中, 使用到了java.util.Objects类, 那么这个类是什么呢?
在 JDK7 中添加了一个 Objects 工具类, 它提供了一些方法来操作对象. Objects 类由一些静态的实用方法组成, 这些方法是 null-save (空指针安全的) 或 null-tolerant (容忍空指针的), 用于计算对象的 hashcode, 返回对象的字符串表示形式, 比较两个对象.
在比较两个对象的时候, Objects 的 equals 方法容易抛出空指针异常. 而 Objects 类中的 equals 方法就优化了这个问题. 方法如下:
public static boolean equals(Object a, Object b): 判断两个对象是否相等.
我们可以查看一下源码, 学习一下:
public static boolean equals(Object a, Object b) {
    return (a == b) || (a != null && a.equals(b));
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/110216639
