Java基础 第三节 第三课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 00:56:53 2021/09/10
【摘要】 System 类 概述currentTimeMillis 方法练习 arraycopy 方法练习 概述 java.lang.System类中提供了大量的静态方法, 可以获取与系统相...
概述
java.lang.System类中提供了大量的静态方法, 可以获取与系统相关的信息或系统级操作. 在 System 类的 API 文档中, 常用的方法有:
  • public static long currentTimeMills(): 返回以毫秒为单位的当前时间
  • public static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length): 将数组中指定的数据拷贝到另一个数组中
实际上, currentTImeMillis 方法就是获取当前系统时间与 1970 年 01 月 01 日 00:00 点之间的毫秒差值.
public class Test14 {
        // 获取当前时间毫秒值
        System.out.println(System.currentTimeMillis());  // 输出结果: 1606453054627
练习
验证 for 循环打印数字 1-9999 所需要使用的时间. (毫秒)
public class Test15 {
        long start = System.currentTimeMillis();
        for (int i = 0; i < 10000; i++) {
            System.out.println(i);
        long end = System.currentTimeMillis();
        System.out.println("总共耗时: " + (end - start) + " 毫秒");
输出结果:
总共耗时: 602 毫秒
arraycopy 方法
public static void arraycopy(Object src, int srcPos, Object dest, int destPos, int length): 将数组中指定的数据拷贝到另一个数组中.
数组的拷贝动作是系统级的, 性能很高. System.arraycopy 方法具体有 5 个参数, 含义分别为:
参数序号 参数名称 参数类型 参数含义
1 src Object 源数组
2 srcPos int 源数组索引起始位置
3 dest Object 目标数组
4 destPos int 目标数组索引起始位置
5 length int 复制元素个数
练习
将 src 数组中前 3 个元素, 复制到 dest 数组的前 3 个位置上复制元素前: scr 数组元素 [1,2,3,4,5], dest 数组元素 [6,7,8,9,10]. 复制元素后: src 数组元素 [1,2,3,4,5], dest 数组元素 [1,2,3,9.10].
import java.util.Arrays;
public class Test16 {
        // 定义src, dest数组
        int[] src = {1,2,3,4,5};
        int[] dest = {6,7,8,9,10};
        System.out.println("复制元素前");
        System.out.println(Arrays.toString(src));
        System.out.println(Arrays.toString(dest));
        // 调用arraycopy方法
        System.arraycopy(src,0,dest,0,3);
        System.out.println("复制元素后");
输出结果:
复制元素前
[1, 2, 3, 4, 5]
[6, 7, 8, 9, 10]
复制元素后
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 9, 10]
  • 26
  • 27
  • 28
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/110227645
