Redis进阶 - Redis主从工作原理详解
小工匠 发表于 2021/09/10 00:41:35 2021/09/10
【摘要】 文章目录 主从配置主从工作原理全量复制增量复制主从复制风暴 主从配置 简要回顾一下,Redis的主从配置 复制一份redis.conf文件将相关配置修改为如下值: port ...
主从配置
简要回顾一下,Redis的主从配置
  1. 复制一份redis.conf文件
  2. 将相关配置修改为如下值:
	port 6380
	pidfile /var/run/redis_6380.pid  # 把pid进程号写入pidfile配置的文件
	logfile "6380.log"
	dir /usr/local/redis-5.0.3/data/6380  # 指定数据存放目录
  1. 配置主从复制
	replicaof 127.0.0.1 6379   # 从本机6379的redis实例复制数据,Redis 5.0之前使用slaveof
	replica-read-only yes  # 配置从节点只读
  1. 启动从节点
	redis-server redis.conf
  1. 连接从节点
	redis-cli -p 6380
  1. 测试在6379实例上写数据,6380实例是否能及时同步新修改数据
主从工作原理
  • 如果我们给master配置了一个slave,不管这个slave是否是第一次连接上Master,它都会发送一个PSYNC命令给master请求复制数据。
  • master收到PSYNC命令后,会在后台进行数据持久化通过bgsave生成最新的rdb快照文件,持久化期间,master会继续接收客户端的请求,它会把这些可能修改数据集的请求缓存在内存中。
  • 当持久化进行完毕以后,master会把这份rdb文件数据集发送给slave,slave会把接收到的数据进行持久化生成rdb,然后再加载到内存中。然后,master再将之前缓存在内存中的命令发送给slave。
  • 当master与slave之间的连接由于某些原因而断开时,slave能够自动重连Master,如果master收到了多个slave并发连接请求,它只会进行一次持久化,而不是一个连接一次,然后再把这一份持久化的数据发送给多个并发连接的slave。
全量复制
增量复制
这个缓冲 默认1m , 在redis.conf中 对应 repl-backlog-size 1mb
从redis2.8版本开始,redis改用可以支持部分数据复制的命令PSYNC去master同步数据,slave与master能够在网络连接断开重连后只进行部分数据复制(断点续传)。
master会在其内存中创建一个复制数据用的缓存队列,缓存最近一段时间的数据,master和它所有的slave都维护了复制的数据下标offset和master的进程id,因此,当网络连接断开后,slave会请求master继续进行未完成的复制,从所记录的数据下标开始。
如果master进程id变化了,或者从节点数据下标offset太旧,已经不在master的缓存队列里了,那么将会进行一次全量数据的复制。
主从复制风暴
如果有很多从节点,为了缓解主从复制风暴(多个从节点同时复制主节点导致主节点压力过大),可以做如下架构,让部分从节点与从节点(与主节点同步)同步数据,
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/109440811
