Java基础 第四节 第十五课
【摘要】
属性集
概述Properties 类构造方法基本的存储方法与流相关的方法
概述
java.util.Properties继承于Hashtable, 来表示一个持久的属性集. 它使用键值...
概述
java.util.Properties继承于Hashtable, 来表示一个持久的属性集. 它使用键值结构存储数据. 每个键及其对应值都是一个字符串. 该类也被许多 Java 类使用, 该类也被许多 Java 类使用, 比如获取系统属性时, System.getProperties方法就是返回一个Properties对象.
Properties 类
构造方法
public Properties(): 创建一个空的属性列表.
基本的存储方法
public Object setProperty(String key, String value): 保存一对属性public String getProperty(String key): 使用此属性列表中指定的键搜索属性值public Set<String> stringPropertyNames(): 所有键的名称的集合
import java.util.Properties;
import java.util.Set;
public class Test28 {
// 创建属性集对象
Properties properties = new Properties();
// 添加键值对元素
properties.setProperty("filename","a.txt");
properties.setProperty("length", "209385038");
properties.setProperty("location", "D:\\a.txt");
// 打印属性集对象
System.out.println(properties);
// 通过键, 获取属性值
System.out.println(properties.getProperty("filename"));
System.out.println(properties.getProperty("length"));
System.out.println(properties.getProperty("location"));
// 遍历属性集, 获取所有键的集合
Set<String> strings = properties.stringPropertyNames();
// 打印键值对
for(String key : strings) {
System.out.println(key + "--" + properties.getProperty(key));
输出结果:
{filename=a.txt, length=209385038, location=D:\a.txt}
a.txt
209385038
D:\a.txt
filename ‐‐ a.txt
length ‐‐ 209385038
location ‐‐ D:\a.txt
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
与流相关的方法
public void load(InputSream inStram): 从字节输入流中读取键值对.
参数中使用了字节输入流, 通过流对象. 可以关联到某文件上, 这样就能够加载文本中的数据了. 文本数据格式:
filename=a.txt
length=209385038
location=D:\a.txt
- 1
- 2
- 3
加载代码演示:
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class Test29 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
// 创建属性集对象
Properties pro = new Properties();
// 加载文本中信息到属性集
pro.load(new FileInputStream("read.txt"));
// 遍历集合并打印
Set<String> strings = pro.stringPropertyNames();
for (String key : strings ) {
System.out.println(key+" ‐‐ "+pro.getProperty(key));
输出结果:
filename ‐‐ a.txt
length ‐‐ 209385038
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
注: 文本中的数据, 必须是键值对形式. 可以使用空格. 等号, 冒号等符号分隔.
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/110428695
cloudbbs@huaweicloud.com
