机器学习进阶 第一节 第六课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/09 23:27:35 2021/09/09
【摘要】 机器学习简介 机器学习组成表示 (模型): Representation评价 (策略): Evalution 开发应用程序的步骤收集数据准备输入数据分析输入数据训练算法测试算法使用算法 数...
机器学习组成
机器学习 = 模型 + 策略 + 算法
其实机器学习可以表示为: Learning = Representation + Evalution + Optimzation. 机器学习主要由三部分组成, 即: 表示 (模型), 评价 (策略) 和优化 (算法).
表示主要做的就是建模, 故可以称为模型. 模型要完成的主要工作是转换: 将实际问题转换成为计算机可以理解的问题, 就是我们平时是的建模. 类似于传统的计算学科中的算法, 数据结构, 如何将实际的问题转换成计算机可以表示的方式. 这部分即 “简单的机器学习算法”. 给定数据, 我们怎么区域选择对应的问题去解决, 选择正确的已有的模型是重要的一步.
评价 (策略): Evalution
评价的目标是判断已建好的模型的优劣. 对于第一步中建好的模型, 评价是一个指标, 用于表示模型的优劣. 这里就会是一些评价的指标以及一些评价函数的设计. 在机器学习中会有针对性的评价指标.
优化: Optimization
优化的目标是评价的函数, 我们是希望能够找到最好的模型, 也就是说评价最高的模型.
开发应用程序的步骤
收集数据
我们可以使用很多方法收集样本护具, 如: 制作网络爬虫从网站上抽取数据, 从 RSS 反馈或者 API 中得到信息, 或设备发送过来的实测数据.
准备输入数据
得到数据之后, 必须确保数据格式符合要求.
分析输入数据
这一步的主要作用是确保数据集中没有垃圾数据. 如果是使用信任的数据来源, 那么可以直接跳过这个步骤.
训练算法
机器学习算法从这一步才正宗开始学习. 如果使用无监督学习算法, 由于不存在目标变量值, 故而也不需要训练算法, 所有与算法相关的内容在测试算法中.
测试算法
这一步将实际运用机器学习得到的知识信息. 当然在这也需要评估结果的准确率, 然后根据需要重新训练你的算法.
使用算法
转化为应用程序, 执行实际任务. 以检验上述步骤是否可以在实际环境中正常工作. 如果碰到新的数据问题, 同样需要重复执行上述的步骤.
数据类型
按照机器学习的数据分类我们可以将数据分成:
  • 标称型: 标称型目标变量的结果只在有限目标集中取值, 如真与假 (标称型目标变量主要用于分类)
  • 数值型: 数值型目标变量则可以从无限的数值集合中取值, 如 0.100, 42.001 等 (数值型目标变量主要用于回归分析)
按照数据的本身分布特性:
  • 离散型
  • 连续型
离散型数据
离散型数据: 由记录不同类别个体的数目所得到的数据, 又称计数数据. 所有这些数据全部都是整数, 而且不能再细分, 也不能进一步提高他们的精确度.
连续型数据
变量可以在某个范围内取任意一数, 即变量的取值可以是连续的. 如: 长度, 时间质量等. 这类帧数通常是非整数, 含有小数部分
注: 只要记住一点, 离散型是区间内不可分, 连续型是区间内可分.
机器学习算法分类
分类是监督学习的一个核心问题. 在监督学习中, 当输出变量取有限个离散值时, 预测问题变成为分类问题. 最基础是二分类问题, 即判断是非, 从两个类别中选择一个作为预测结果/
监督学习 (预测)
  • 分类: k-近邻算法, 贝叶斯分类, 决策树与随机森林, 逻辑回归, 神经网络
  • 回归: 线性回归, 岭回归
  • 标注: 隐马科夫模型
无监督学习
聚类: k-means
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/110802865
