Java基础 第四节 第十九课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 00:52:08 2021/09/10
【摘要】 打印流 概述PrintStream 类构造方法改变打印流向 概述 平时我们在控制台打印输出, 是调用 print 方法和 println 方法完成的, 这两个方法都来自于java.io...
概述
平时我们在控制台打印输出, 是调用 print 方法和 println 方法完成的, 这两个方法都来自于java.io.PrintStream类. 该类能够方便地打印各种数据类型的值, 是一种便捷是输出方式.
PrintStream 类
构造方法
public printStream(String fileName): 使用指定的文件名创建一个新的打印流…
构造举例, 代码如下:
PrintStream ps = new PrintStream("ps.txt");
改变打印流向
System.out 就是 PrintStream 类型的, 只不过它的流向的系统规定的, 打印在控制台上. 不过, 既然是流对象, 我们就可以玩一个 “小把戏”, 改变它的流向.
import java.io.IOException;
import java.io.PrintStream;
public class Test {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // 使用系统的打印流, 控制台直接输出97
        System.out.println(97);
        PrintStream ps = new PrintStream("ps.txt");  // 创建打印流, 指定文件的名称
        // 设置系统的打印流流向, 输出到ps.txt
        System.setOut(ps);
        // 调用的打印流, ps.txt中输出97
        ps.close();  // 这里的打印流可以不用管, 因为后面代码可能还会用到打印流
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/111713446
