Java基础 第五节 第九课
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 00:31:45 2021/09/10
【摘要】 方法引用 概述冗余的 Lambda 场景用方法改进代码问题分析代码展示 方法引用符语义分析推导与省略 通过对象名成员方法通过类名称引用静态方法通过 super 引用成员方法通过 this ...
概述
在使用 Lambda 表达式的时候, 我们实际上传递进去的代码就是一种解决方案: 拿什么参数. 那么考虑一种情况, 如果我们在 Lambda 中所指定的操作方案, 已经有地方存在相同方案, 那是否还有必要再写重复逻辑?
冗余的 Lambda 场景
来看一个简单的函数式接口以应用 Lambda 表达式:
@FunctionalInterface
public interface Printable {
    void print(String str);
在 Printable 接口当中唯一的抽象方法 print 接收一个字符串参数, 目的就是打印显示它. 那么通过 Lambda 来使用它的代码就很简单:
public class Test {
    private static void printString(Printable data) {
        data.print("Hello World!");
        printString(s -> System.out.println(s));
输出结果:
Hello World!
其中 printString 方法只管调用 Printable 接口的 print 方法, 而并不管 print 方法的具体实现逻辑会将字符串打印到什么地方去. 而 main 方法通过 Lambda 表达式指定了函数式接口 Printable 的具体操方案为: 拿到 String (类型可推导, 所以可以省略) 数据后, 在控制台中输出它.
用方法改进代码
问题分析
这段代码的问题在于, 对字符串进行控制台打印输出的操作方案. 明明已经有了现成的实现, 那就是 System.out 对象中的 println(String) 方法. 既然 Lambda 希望做的事情就是调用 println(String) 方法, 那何必自己手动调用呢?
代码展示
能否省去 Lambda 的语法格式 (尽管它已经相当简洁) 呢? 只要 “引用” 过去就好了:
public class Test {
        printString(System.out::println);
输出结果:
Hello World!
注: 其中的双冒号 :: 写法, 这被称为 “方法引用”. 而双冒号是一种新的语法.
方法引用符
双冒号::为引用运算符, 而它所在的表达式被称为方法引用. 如果 Lambda 要表达的函数方案已经存在于某个方法的实现中, 那么则可以通过双冒号来引用该方法作为 Lambda 的替代者.
语义分析
例如上例中, System.out对象中有一个重载的println(String)方法恰好是我们需要的. 那么对于print(String)方法符函数式接口参数, 对比下面两种写法, 完全等效:
  • Lambda 表达式写法: s -> System.out.println(s);
  • 方法引用写法: System.out::println
第一种语义是指: 拿到参数之后经 Lambda 之手, 继而传递给System.out.println方法去处理. 第二种等效写法的语义是指: 直接让System.out中的println方法来取代 Lambda. 两种写法的执行效果完全一样, 而第二种方法引用的写法复用看已有方案, 更加简洁.
注: Lambda 中传递的参数衣服那个是方法引用中的那个方法可以接收的类型, 否则回抛出异常.
推导与省略
如果使用 Lambda, 那么根据 “可推导就是可省略” 的原则, 无需指定参数类型, 也无需指定的重载形式–它们都将被自动推导.
函数式接口是 Lambda 的基础, 而方法引用是 Lambda 的孪生兄弟.
下面这段代码将会调用println方法的不同重载形式, 将函数式接口改为 int 类型的参数:
public interface PrintableInteger {
    void print(int str);
由于上下文变了之后可以自动推导出唯一对应的匹配重载, 所以方法引用没有任何变化:
public class Test {
    private static void printInteger(PrintableInteger data) {
        data.print(1024);
        printInteger(System.out::println);
这次方法引用将会自动匹配到println(int)的重载形式.
通过对象名成员方法
这是最常见的一种用法, 与上例相同. 如果一个类中已经存在了一个成员方法:
函数式接口任然定义为:
那么当需要使用这个 printUpperCase 成员方法来替代 Printable 接口的 Lambda 的时候, 已经具有了 MethodTefObject 类的对象实例, 则可以通过对象名引用成员方法, 代码为:
public class Test {
    private static void printString(Printable lambda) {
        lambda.print("Hello");
        MethodRefObject obj = new MethodRefObject();
        printString(obj::printUpperCase);
通过类名称引用静态方法
由于在java.lang.Math类中已经存在了静态方法 abs, 所以当我们需要通过 Lambda 来调节该方法时, 有两种写法. 首先是函数式接口:
public interface Calculable {
    int calc(int num);
第一种写法是使用 Lambda 表达式:
public class Test {
    private static void method(int num, Calculable lambda) {
        System.out.println(lambda.calc(num));
        method(-10, n -> Math.abs(n));
但是使用方法引用的更好写法是:
public class Test {
        method(-10, Math::abs);
在这个例子中, 下面两种写法是等效的:
  • Lambda 表达式: n -> Math.abs(n)
  • 方法引用: Math::abs
通过 super 引用成员方法
如果继承关系, 当 Lambda 中需要出现 super 调用时, 也可以使用方法引用进行替代. 首先是函数式接口:
public interface Greetable {
    void greet();
然后是父类 Human 的内容:
public class Human {
    public void sayHello() {
        System.out.println("Hello!");
最后是子类 Man 的内容, 其中使用了 Lambda 的写法:
public class Man extends Human {
    @Override
        System.out.println("大家好, 我是 Man!");
    // 定义方法method, 参数传递Greetable接口
    public void method(Greetable g) {
        g.greet();
    public void show() {
        // 调用method方法, 使用Lambda表达式
        method(() -> {
            // 创建Human对象, 调用sayHello方法
            new Human().sayHello();
        // 简化Lambda
        method(() -> new Human().sayHello());
        // 使用super关键字代替父类对象
        method(() -> super.sayHello());
但是如果使用方法引用来调用父类中 sayHello 方法会更好, 例如另一个子类 Woman:
    @Override
        g.greet();
      method(super::sayHello);
在这个例子里, 下面两种写法是等效的:
  • Lambda 表达式: () -> super.sayHello()
  • 方法引用: super::sayHello
通过 this 引用成员方法
this 代表当前对象, 如果需要引用的方法就是当前类中的成员方法, 那么可以使用 “this::成员方法” 的格式来使用方法调用. 首先是简单的函数接口:
public interface Richable {
    void buy();
下面是一个丈夫 Husband 类:
public class Husband {
    private void marry(Richable lambda) {
        lambda.buy();
    public void beHappy() {
        marry(() -> System.out.println("买套房子"));
开心方法 beHappy 调用了结婚方法 marry, 后者的参数为函数式接口 Richable, 所以需要一个 Lambda 表达式. 但是如果这个 Lambda 表达式的内容已经在基本类当中存在了, 则可以对 Husband 丈夫类进行修改:
    private void buyHouse() {
        System.out.println("买套房子");
        lambda.buy();
        marry(() -> this.buyHouse());
如果希望取消 Lambda 表达式, 用方法引用进行替换, 则更好的写法为:
        lambda.buy();
        marry(this::buyHouse);
在这个例子中, 下面两种写法是等效的:
  • Lambda 表达式: () -> this.buyHouse()
  • 方法引用: this.buyHouse
类的构造器引用
由于构造器的名称与类名完全一样, 并不固定. 所以构造器引用使用类名称::new的格式表示. 首先是一个简单的 Person 类:
public class Person {
    private String name;
    public Person(String name) {
        this.name = name;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName() {
        this.name = name;
然后是用来创建 Person 对象的函数式接口:
public interface PersonBuilder {
    Person buildPerson(String name);
要使用这个函数式接口, 可以通过 Lambda 表达式:
public class Test {
    public static void printName(String name, PersonBuilder builder) {
        System.out.println(builder.buildPerson(name).getName());
        printName("我是小白", name -> new Person(name));
但是通过构造器引用, 有更好的写法:
public class Test {
        printName("我是小白", Person::new);
在这个例子中, 下面两种写法是等效的:
  • Lambda 表达式: name -> new Person(name)
  • 方法引用: Person::new
数组的构造器引用
数组也是 Object 的子类对象, 所以同样具有构造器, 只是语法稍有不同. 如果对应到 Lambda 的使用场景中时, 需要一个函数式接口:
public interface ArrayBuilder {
    int[] buildArray(int length);
在应用该接口的时候, 可以通过 Lambda 表达式:
public class Test {
    private static int[] initArray(int length, ArrayBuilder builder) {
        return builder.buildArray(length);
        int[] array = initArray(10, length -> new int[length]);
但是更好的写法是使用数组的构造器引用:
public class Test {
        int[] array = initArray(10, int[]::new);
在这个例子中, 下面两种写法是等效的:
  • Lambda 表达式: length -> new int[length]
  • 方法引用: int[]::new
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/111894553
