oracle实战技巧(二)oracle的表空间迁移
小鲍侃java 发表于 2021/09/09 23:21:37 2021/09/09
【摘要】 移植表空间 alter table TABLE_NAME move tablespace TABLESPACENAME 将数据从一个表空间移植到另一个表空间 select 'alter table ' ||table_name || ' move tablespace systemportal;' from user_all_ta...
移植表空间
将数据从一个表空间移植到另一个表空间
select 'alter table ' ||table_name || ' move tablespace systemportal;' from user_all_tables where tablespace_name='OA';
当导完数据后需要重新建立索引 否则报错
  1. select index_name from user_indexes where status = 'UNUSABLE' 查询失效索引
  2. alter index 索引名 rebuild; 重新建立索引
如果失效索引太多 那么可以执行以下过程
  1. declare
  2. vc_index_name varchar2(100); --索引名称
  3. cursor index_cur is
  4. select index_name from user_indexes where status = 'UNUSABLE'; --获取当前登录用户所有不可用的索引
  5. begin
  6. open index_cur;
  7. fetch index_cur into vc_index_name;
  8. loop
  9. exit when not index_cur%found;
  10. --dbms_output.put_line(vc_index_name);
  11. execute immediate 'alter index '||vc_index_name||' rebuild';
  12. fetch index_cur into vc_index_name;
  13. end loop;
  14. close index_cur;
  15. end;
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/107084858
