五分钟带你玩转Elasticsearch(九)生产环境ELK监控spring boot方案
小鲍侃java 发表于 2021/09/10 00:16:07 2021/09/10
【摘要】 elasticsearch,kibana,logstash搭建见上文 1.配置spring boot项目 pom文件 <!-- logback 推送日志文件到logstash --> <dependency> <groupId>net.lo...
1.配置spring boot项目
pom文件
        <dependency>
            <groupId>net.logstash.logback</groupId>
            <artifactId>logstash-logback-encoder</artifactId>
            <version>6.5</version>
        </dependency>
logstash.xml文件
<!--logstash配置-->
    <appender name="LOGSTASH" class="net.logstash.logback.appender.LogstashTcpSocketAppender">
        <destination>192.168.xx.xx:5000</destination>
        <!-- 日志输出编码 -->
        <encoder charset="UTF-8" class="net.logstash.logback.encoder.LoggingEventCompositeJsonEncoder">
            <providers>
                <timestamp>
                    <timeZone>UTC</timeZone>
                </timestamp>
                <pattern>
                    <pattern>
                        "logLevel": "%level",
                        "serviceName": "${springAppName:-}",
                        "pid": "${PID:-}",
                        "thread": "%thread",
                        "class": "%logger{40}",
                        "rest": "%message"
                    </pattern>
                </pattern>
            </providers>
        </encoder>
        <!--<encoder charset="UTF-8" class="net.logstash.logback.encoder.LogstashEncoder"/>-->
    </appender>
新增以上代码
注意:
<destination>192.168.xx.xx:5000</destination> 中ip为logstash服务器的ip,端口号是向logstash发送请求的端口(需要与下文logstash监控配置相同),随便指定,且端口不能被占用,并开启防火墙
    <root level="info">
        <appender-ref ref="CONSOLE" />
        <appender-ref ref="INFO_FILE" />
        <appender-ref ref="LOGSTASH"/>
    </root>
注意:
<appender-ref ref="LOGSTASH"/> 一定要配置 否则无法输出。
注:指定指定logstash.xml需要配置 不多说
2.配置logstash
在/logstash/bin中新建log_to_es.conf 新增配置
input{
        tcp {
			    mode => "server"
				host => "0.0.0.0"
                port => 5000  监控spring boot发来的请求 与spring boot中端口号相同 且不能有其他端口占用
                codec => json_lines
output{
        elasticsearch{
                hosts=>["192.168.xx.xx:9200"] es地址
                index => "index-%{+YYYY.MM.dd}"   索引名称
        stdout{codec => rubydebug}
修改/logstash/config下的logstash.yml  如果
http.host: "192.168.49.14"
3.查看结果
访问kibana 按照图中点击 查看索引是否多出来监控索引即可判断是否成功
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/112461220
