Java 8 - Optional实战
小工匠 发表于 2021/09/10 00:35:10 2021/09/10
【摘要】 文章目录 Pre用 Optional 封装可能为 null 的值异常与 Optional 的对比避免使用基本类型的Optional对象 Pre Java 8 - Option...
Pre
Java 8 - Optional全解相信你已经了解,有效地使用 Optional 类意味着你需要对如何处理存在缺失值进行全面的反思。这种反思不仅仅限于你曾经写过的代码,更重要的可能是,你如何与原生Java API实现共存共赢。
实际上,我们相信如果 Optional 类能够在这些API创建之初就存在的话,很多API的设计编写可能会大有不同。为了保持后向兼容性,我们很难对老的Java API进行改动,让它们也使用Optional ,但这并不表示我们什么也做不了。你可以在自己的代码中添加一些工具方法,修复或者绕过这些问题,让你的代码能享受 Optional 带来的威力。
接下来我们会通过几个实际的例子讲解如何达到这样的目的
现存Java API几乎都是通过返回一个 null 的方式来表示需要值的缺失,或者由于某些原因计算无法得到该值。比如,如果 Map 中不含指定的键对应的值,它的 get 方法会返回一个 null 。但是,正如我们之前介绍的,大多数情况下,你可能希望这些方法能返回一个 Optional 对象。你无法修改这些方法的签名,但是你很容易用 Optional 对这些方法的返回值进行封装装。
我们接着用 Map 做例子,假设你有一个 Map<String, Object> 方法,访问由 key 索引的值时,如果 map中没有与 key 关联的值,该次调用就会返回一个 null 。
Object value = map.get("key");
使用 Optional 封装 map 的返回值,你可以对这段代码进行优化。要达到这个目的有两种方式:
  • 你可以使用笨拙的 if-then-else 判断语句,毫无疑问这种方式会增加代码的复杂度;
  • 或者你可以采用我们前文介绍的 Optional.ofNullable 方法
Optional<Object> value = Optional.ofNullable(map.get("key"));
每次你希望安全地对潜在为 null 的对象进行转换,将其替换为 Optional 对象时,都可以考虑使用这种方法。
异常与 Optional 的对比
由于某种原因,函数无法返回某个值,这时除了返回 null ,Java API比较常见的替代做法是抛出一个异常。、
这种情况比较典型的例子是使用静态方法 Integer.parseInt(String) ,将String 转换为 int 。在这个例子中,如果 String 无法解析到对应的整型,该方法就抛出一个NumberFormatException 。
最后的效果是,发生 String 无法转换为 int 时,代码发出一个遭遇非法参数的信号,唯一的不同是,这次你需要使用 try / catch 语句,而不是使用 if 条件判断来控制一个变量的值是否非空。
你也可以用空的 Optional 对象,对?遇无法转换的 String 时返回的非法值进行建模,这时你期望 parseInt 的返回值是一个 optional 。我们无法修改最初的Java方法,但是这无碍我们进行需要的改进,你可以实现一个工具方法,将这部分逻辑?装于其中,最终返回一个我们希望的Optional 对象。
【将 String 转换为 Integer ,并返回一个 Optional 对象】
我们的建议是,你可以将多个类似的方法?装到一个工具类中,让我们称之为 Optiona-lUtility 。通过这种方式,你以后就能直接调用 OptionalUtility.stringToInt 方法,将String 转换为一个 Optional<Integer> 对象。
避免使用基本类型的Optional对象
与 Stream 对象一样, Optional 也提供了类似的基础类型—— OptionalInt 、 OptionalLong 以及 OptionalDouble .
比如上面的方法可以不返回 Optional<Integer> ,而是直接返回一个 OptionalInt 类型的对象。 我们讨论过使用基础类型 Stream 的场景,尤其是如果 Stream 对象包含了大量元素,出于性能的考量,使用基础类型是不错的选择,但对 Optional 对象而言,这个理由就不成立了,因为 Optional对象最多只包含一个值。
不推荐使用基础类型的 Optional ,因为基础类型的 Optional 不支持 map 、flatMap 以及 filter 方法,而这些却是 Optional 类最有用的方法。
此外,与 Stream 一样, Optional 对象无法由基础类型的 Optional 组合构成,所以,举例而言,如果上面的代码中返回的是 OptionalInt 类型的对象,你就不能将其作为方法引用传递给另一个 Optional 对象的 flatMap 方法。
文章来源: artisan.blog.csdn.net,作者:小小工匠,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:artisan.blog.csdn.net/article/details/114808851
