五分钟带你玩转nginx(一)吐血整理,nginx配置全解析
小鲍侃java 发表于 2021/09/10 00:00:59 2021/09/10
【摘要】 nginx是一种服务端的负载均衡代理,Http代理,反向代理:作为web服务器最常用的功能之一,尤其是反向代理。Nginx在做反向代理时,提供性能稳定,并且能够提供配置灵活的转发功能。Nginx可以根据不...
nginx是一种服务端的负载均衡代理,Http代理,反向代理:作为web服务器最常用的功能之一,尤其是反向代理。Nginx在做反向代理时,提供性能稳定,并且能够提供配置灵活的转发功能。Nginx可以根据不同的正则匹配,采取不同的转发策略。
#user  nobody;   #配置用户或者组,默认为nobody nobody。
worker_processes  1;  #允许生成的进程数,默认为1
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;   #制定日志路径,级别
#pid        logs/nginx.pid;   #指定nginx进程运行文件存放地址
events {
    accept_mutex on;   #设置网路连接序列化,防止惊群现象发生,默认为on
    worker_connections  65535;   #最大连接数,默认为512
	multi_accept on;   #设置一个进程是否同时接受多个网络连接,默认为off
http {
    include       mime.types;    #文件扩展名与文件类型映射表
    default_type  application/octet-stream;   #默认文件类型,默认为text/plain
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';   #自定义格式
    #access_log  logs/acc.log  main;  #combined为日志格式的默认值
    sendfile        on;   #允许sendfile方式传输文件,默认为off,可以在http块,server块,location块
    tcp_nopush     on;
	tcp_nodelay     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;    #连接超时时间,默认为75s,可以在http,server,location块
   upstream fzjh {
      server 127.0.0.1:7878;
      server 192.168.10.121:3333 backup;  #热备 若无则是负载均衡
    server {
        listen       8000;   #监听端口
        server_name  localhost; #监听地址
        charset utf-8;
        #access_log  logs/host.access.log  main;  #combined为日志格式的默认值
        location / {   #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
            #root path;  #根目录
           #index vv.txt;  #设置默认页
            proxy_pass http://127.0.0.1:3000;  #指向地址
           # proxy_pass  fzjh ;  请求转向mysvr 负载均衡
           # deny 127.0.0.1;  #拒绝的ip
           # allow 172.18.5.54; #允许的ip
        location /check_token {   #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
            proxy_pass  http://127.0.0.1:8088;   #指向地址
            # proxy_redirect     on;
            # proxy_set_header   Host             $host;
            # proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr;
            # proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        location /logout {  #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
            proxy_set_header   Host             $host  ;
            proxy_set_header   X-Real-IP        $remote_addr  ;
            proxy_set_header   X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for  ;
        location ~ \.aaaa$ {  #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。
						rewrite ^/([\w]+)/(.*)\.air$ /$2 break ;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {   #错误页
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
其他配置
    #access_log off; #取消服务日志
    log_format myFormat ' $remote_addr–$remote_user [$time_local] $request $status $body_bytes_sent $http_referer $http_user_agent $http_x_forwarded_for'; #自定义格式
    access_log log/access.log myFormat;  #combined为日志格式的默认值
    sendfile on;   #允许sendfile方式传输文件,默认为off,可以在http块,server块,location块。
    sendfile_max_chunk 100k;  #每个进程每次调用传输数量不能大于设定的值,默认为0,即不设上限。
    keepalive_timeout 65;  #连接超时时间,默认为75s,可以在http,server,location块。
    proxy_connect_timeout 1;   #nginx服务器与被代理的服务器建立连接的超时时间,默认60秒
    proxy_read_timeout 1; #nginx服务器想被代理服务器组发出read请求后,等待响应的超时间,默认为60秒。
    proxy_send_timeout 1; #nginx服务器想被代理服务器组发出write请求后,等待响应的超时间,默认为60秒。
    proxy_http_version 1.0 ; #Nginx服务器提供代理服务的http协议版本1.0,1.1,默认设置为1.0版本。
    #proxy_method get;    #支持客户端的请求方法。post/get;
    proxy_ignore_client_abort on;  #客户端断网时,nginx服务器是否终端对被代理服务器的请求。默认为off。
    proxy_ignore_headers "Expires" "Set-Cookie";  #Nginx服务器不处理设置的http相应投中的头域,这里空格隔开可以设置多个。
    proxy_intercept_errors on;    #如果被代理服务器返回的状态码为400或者大于400,设置的error_page配置起作用。默认为off。
    proxy_headers_hash_max_size 1024; #存放http报文头的哈希表容量上限,默认为512个字符。
    proxy_headers_hash_bucket_size 128; #nginx服务器申请存放http报文头的哈希表容量大小。默认为64个字符。
    proxy_next_upstream timeout;  #反向代理upstream中设置的服务器组,出现故障时,被代理服务器返回的状态值。error|timeout|invalid_header|http_500|http_502|http_503|http_504|http_404|off
    #proxy_ssl_session_reuse on; 默认为on,如果我们在错误日志中发现“SSL3_GET_FINSHED:digest check failed”的情况时,可以将该指令设置为off。
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/83108803
