五分钟带你玩转SpringSecurity(九)整合vue,以json方式交互
小鲍侃java 发表于 2021/09/10 00:41:00 2021/09/10
【摘要】 前后端分离项目中 交互的往往是json 所以需要通过json告知前段登录是否成功 SpringSecurityConfig 修改SpringSecurityConfig (其他配置已经删除) 在其中配置AuthenticationFailureHandler ,AuthenticationSuccessHandler  ...
  1. @EnableWebSecurity
  2. public class SpringSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
  3. @Autowired
  4. private AuthenticationFailureHandler customAuthenticationFailureHandler;
  5. @Autowired
  6. private AuthenticationSuccessHandler customAuthenticationSuccessHandler;
  7. @Override
  8. protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
  9. // 验证码过滤器
  10. http.addFilterBefore(imageCodeValidateFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class)
  11. // 跳转前台的地址
  12. .formLogin().loginPage("/loginPage")
  13. // 登录调用的接口地址
  14. .loginProcessingUrl("/login").successHandler(customAuthenticationSuccessHandler).failureHandler()
  15. }
  16. }
AuthenticationFailureHandler与AuthenticationSuccessHandler
主要就是实现SimpleUrlAuthenticationFailureHandler与CustomSavedRequestAwareAuthenticationSuccessHandler 接口 其余按照楼主的配置即可
  1. @Component("customAuthenticationFailureHandler")
  2. public class CustomAuthenticationFailureHandler extends SimpleUrlAuthenticationFailureHandler {
  3. /**
  4. * @param exception 认证失败时抛出异常
  5. */
  6. @Override
  7. public void onAuthenticationFailure(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
  8. AuthenticationException exception) throws IOException, ServletException {
  9. String referer = request.getHeader("Referer");
  10. logger.info("referer:" + referer);
  11. // 如果下面有值,则认为是多端登录,直接返回一个登录地址
  12. Object toAuthentication = request.getAttribute("toAuthentication");
  13. String lastUrl = toAuthentication != null ? /loginPage: StringUtils.substringBefore(referer, "?");
  14. logger.info("上一次请求的路径 :" + lastUrl);
  15. super.setDefaultFailureUrl(lastUrl + "?error");
  16. super.onAuthenticationFailure(request, response, exception);
  17. }
  18. }
  1. @Component("customAuthenticationSuccessHandler")
  2. public class CustomAuthenticationSuccessHandler extends CustomSavedRequestAwareAuthenticationSuccessHandler {
  3. @Autowired
  4. Utils utils;
  5. @Override
  6. public void onAuthenticationSuccess(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
  7. Authentication authentication) throws IOException, ServletException {
  8. SimpleDateFormat sd = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
  9. SysUser sysUser = (SysUser)authentication.getPrincipal();
  10. logger.info("|" + "用户" + sysUser.getUsername() + "于" + sd.format(new Date()) + "通过web端登录系统,ip为"
  11. + utils.getIpAddr() + "。" + "|" + sd.format(new Date()) + "|" + sysUser.getUsername());
  12. super.onAuthenticationSuccess(request, response, authentication);
  13. }
  14. }
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/113753086
