C++ 文件读写
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/09 23:11:11 2021/09/09
【摘要】 C++ 文件读写 概述文件分类文件流流对象打开文件open 函数构造函数打开文件的方式 关闭文件ASCII 文件操作写入文件读取文件读写文件 概述 所谓 “文件”, 一般指存储在外...
概述
所谓 “文件”, 一般指存储在外部介质上的数据的集合.
一批数据是以文件的形式存放在外部介质上的. 操作系统是以文件的单位对数据进行管理.
文件分类
按存储介质:
  • 磁盘文件
  • 光盘文件
  • U 盘文件
按用途:
  • 程序文件 (program file)
  • 数据文件 (data file)
按文件中数据的组织形式
  • ASCII 文件: 以 ASCII 表示的文件 (如 .txt, .cpp)
  • 二进制文件: 用二进制形式表示的文件 (如 .o, .exe)
文件流
文件流
  • 输出文件流是从内存流向外存文件的数据
  • 输入文件流是从外存文件流向内存的数据
  • 每一个文件流都有一个内存缓冲区与之对应
文件流 vs. 文件的:
  • 文件流本身不是文件, 是以文件为输入输出对象的流
  • 要对磁盘文件输入输出, 必须通过文件流来实现
  • 文件操作需要流对象, cout, cin 是已定义的流对象
流对象
在 C++ I/O 类库中专门用于文件操作的类:
要对文件输入输出, 必须定义一个文件流类的对象. C++ 是通过流对象进行输入输出的:
  • 在用标准设备为对象的输入输出中, cin, cout 是流对象
  • 文件操作也是要定义对象, 例如: ofstream outfile
打开文件
打开文件是指在文件读写之前必要的准备工作. 打开分拣为流对象和指定磁盘文件建立关联, 以便使文件流流向指定的磁盘文件, 指定文件的工作方式.
打开文件有两种不同方法, 调用 open 函数和调用文件流构造函数.
open 函数
调用文件流的成员函数 open, 如:
ofstream outfile;  // 定义输出文件流类对象
outfile.open(″f1.dat″,ios::out);
构造函数
在定义文件流对象是调用文件流类的构造函数:
istream infile(″c:\\new\\f1.dat″, ios::in);
打开文件的方式
方式 描述
ios::in 供读, 文件不存在时, 打开失败
ios::out 供写, 文件不存在则创建, 若文件已存在, 则清空内容
ios::ate 文件打开时, 指针在文件最后. 可改变指针位置, 常和 in, out 联合使用
ios::app 供写, 文件不存在则创建, 若文件已存在, 则在原文内容后添加写入新的内容
ios::trunc 在读写前先将文件长度截断为 0
ios::nocreate 文件不存在时产生错误, 常和 in 或 app 联合使用
ios::noreplace 文件存在时产生错误, 常和 out 联合使用
ios::binary 二进制格式文件
如果打开操作失败, open 函数的返回值为 0. 如果是调用构造函数的方式打开文件的, 则流对象的值为 0.
关闭文件
在对已打开的磁盘文件的续写操作完成后, 应该关闭该文件. 例如:
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[10];
    ofstream outfile("b.txt");  // 打开文件
    outfile << "Little White";  // 输出
    outfile.close();  // 关闭磁盘文件
    return 0;
输出结果:
ASCII 文件操作
ASCII 文件, 即字符文件. 文件中的每一个字节均以 ASCII 代码的形式存放, 即一个字节存放一个字符.
程序可以从 ASCII 文件中读取若干个字符, 也可以向它输出一些字符.
对 ASCII 文件的读写操作的方法:
  1. 用流插入运算符<<和流提取运算符>>输入输出标准类型的数据
  2. 用文件流的 put, get, getline 等成员函数进行字符串的输入输出
写入文件
#include <fstream>
#include <iostream>
int main() {
    int a[10];
    // 打开文件
    ofstream outfile("a.txt", ios::out);
    if(!outfile){
        cerr << "open error!" << endl;
        exit(1);  // 退出
    // 操作文件
    cout << "enter 10 integer numbers:" << endl;
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {  // 输入10次
        cin >> a[i];
        outfile << a[i] << " ";
    // 关闭文件
    cout << "The numbers have been writen to file." << endl;
    outfile.close();
    return 0;
  • 26
读取文件
从文件读取整数, 并输出数中最大的数已经序列号.
#include <fstream>
#include <iostream>
int main() {
    int a[10], max, index;
    // 打开文件
    ifstream infile("a.txt", ios::in);
    if(!infile){
        exit(1);  // 退出
    // 操作文件
        infile >> a[i];
        cout << a[i] << " ";
    cout << endl;
    // 关闭文件
    cout << "The numbers have been read." << endl;
    // 取最大
    max = a[0];  // 初始化为第一个
    index = 0;
        if(a[i] > max){
            max = a[i];
            index = i;
    cout << "max= " << max << endl;
    cout << "index= " << index << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
输出结果:
1 3 5 4 6 8 4 2 1 2
max= 8
index= 5
读写文件
从键盘读入一行字符, 把其中的小写字母字符依次存放在文件中. 再从文件中读出, 将其中的小写字母改为大写字母, 重新读入.
#include <fstream>
#include <iostream>
void get();
void set();
int main() {
    set();
    get();
    return 0;
void set() {
    ofstream outfile("temp1.txt");
    if(!outfile) {
        cerr << "open temp1 error" << endl;
        exit(1);
    char c[80];
    cin.getline(c,80);
    for(int i=0; c[i]!=0; i++)
        if(c[i]>='a' && c[i]<='z')
            outfile.put(c[i]);
    outfile.close();
void get() {
    char ch;
    ifstream infile("temp1.txt", ios::in);
    if(!infile) {
        exit(1);
    ofstream outfile("temp2.txt");
    if(!outfile) {
        cerr << "open temp2 error" << endl;
        exit(1);
    while(infile.get(ch)){
        outfile.put(ch - 32);
    outfile.close();
    infile.close();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
输出结果:
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/117054668
