五分钟带你玩转docker(九)极简安装jdk方式
小鲍侃java 发表于 2021/09/09 23:29:14 2021/09/09
【摘要】 (1)docker下载centos镜像(用作配置jdk环境系统) docker pull centos #版本号可以自己加,默认拉取最新的 (2)查看本地镜像 docker images 例如: REPOSITORY 镜像名称;TAG 镜像标签 (后面可用于发布到个人dockerhub上); IMAGE ID 是镜像ID;CR...
(2)查看本地镜像
docker images
  1. 例如: REPOSITORY 镜像名称;TAG 镜像标签 (后面可用于发布到个人dockerhub上); IMAGE ID 是镜像ID;CREATED 创建时间;SIZE 大小
  2. [root@VM_0_9_centos etc]# docker images
  3. REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
  4. tomcat latest 3639174793ba 6 weeks ago 463MB
  5. mysql latest 990386cbd5c0 7 weeks ago 443MB
  6. centos latest 9f38484d220f 3 months ago 202MB
  7. hello-world latest fce289e99eb9 6 months ago 1.84kB
(3)创建容器
  1. 容器是基于镜像创建的,执行镜像生成容器,方可进入容器
  2. 启动容器命令: docker run <相关参数> <镜像 ID> <初始命令>
  3. docker run -i -t -v /root/software/:/mnt/software/ 9f38484d220f /bin/bash
  4. 参数解析
  5.   -i:表示以“交互模式”运行容器
  6.   -t:表示容器启动后会进入其命令行
  7.   -v:表示需要将本地哪个目录挂载到容器中,格式:-v <宿主机目录>:<容器目录>
  8.   /bin/bash:一旦容器启动,需要执行的命令,当前使用 "/bin/bash", 表示启动后直接进bash shell
  9.   /root/software是宿主机器(Linux)上创建的一个文件夹;
  10.   /mnt/software是centos的容器里面的目录文件
  11.   这里挂载的意思就是 9f38484d220f 创建的容器访问 /mnt/software/ 目录下的文件就相当于访问 宿主机的 /root/software/下的文件,且两者文件夹里内容相同
(4)退出容器
exit
(5)进入容器后的查看命令
  1. docker ps : 查看当前运行的容器信息(上面的退出方式就会默认关闭容器)
  2. docker ps -a : 查看关闭的容器
(6)启动容器和进入容器
  1. docker start [容器ID]:启动容器
  2. docker exec -it [容器ID] /bin/bash : 进入容器
  3. 这里还是以 docker run -i -t -v /root/software/:/mnt/software/ 9f38484d220f /bin/bash 命令进入容器
(7)在容器内部安装jdk1.8
下载 jdk的 tar包,通过ftp工具上传到宿主服务器的/root/software/文件下,因为前面做了挂载,所以待会进入docker容器里的/mnt/software/文件夹下也是可以看到的
(8)进入centos容器中的/mnt/software文件夹
  1. docker run -i -t -v /root/software/:/mnt/software/ 9f38484d220f /bin/bash 进入容器
  2. cd /mnt/software 进入/mnt/software
(9)解压
tar -zxvf jdk-8u211-linux-x64.tar.gz
(10)设置java 环境变量,配置profile
vi /etc/profile
在文件末尾加上
  1. JAVA_HOME=/opt/jdk/
  2. JAVA_BIN=/opt/jdk/bin
  3. JRE_HOME=/opt/jdk/jre
  4. CLASSPATH=/opt/jdk/jre/lib:/opt/jdk/lib:/opt/jdk/jre/lib/charsets.jar
  5. export JAVA_HOME JAVA_BIN JRE_HOME PATH CLASSPATH
使得配置立马有效
source /etc/profile
配置 bashrc
vi ~/.bashrc
在文件末尾加上
  1. export JAVA_HOME=/opt/jdk
  2. export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
  3. export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
使得配置立马有效
source ~/.bashrc
(11)查看jdk版本
 java -version
 (12) 使用vi命令时 出现vi: command not found 这是因为vim没有安装。
使用如下命令安装
  1. apt-get update
  2. apt-get install vim
5.停止和删除容器
  1. docker stop 容器id 停止容器
  2. docker rm 容器id 删除容器
  3. docker rmi -f 镜像id 删除镜像
  4. docker run -it 容器image /bin/bash 启动容器
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/115323638
