【OpenCV】 ⚠️实战⚠️ 银行卡卡号读取 ☢️建议手收藏☢️
我是小白呀iamarookie 发表于 2021/09/10 00:53:20 2021/09/10
【摘要】 【OpenCV】 ⚠️实战⚠️ 银行卡卡号读取 概述预处理代码模板预处理银行卡预处理 计算轮廓代码模板轮廓银行卡轮廓 其他程序主函数代码数字分割最终结果 概述 今天带大家使用我...
概述
今天带大家使用我们之前学会的知识来实现银行卡卡号读取. 代码分为四个部分: 主函程序, 预处理, 计算轮廓, 其他程序.
预处理
通过灰度转换, 二值化, 膨胀, 腐蚀, 边缘检测等方法, 去除图片噪声, 突出我们想要得到的结果.
代码
import numpy as np
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt
from my_functions import resize
def read_template(image_path, visualize=False):
    读取模板
    :param image_path: 图片路径
    :param visualize: 可视化, 默认为False
    :return: 返回模板, 二值化后的模板
    # 读取模板
    template = cv2.imread(image_path)
    # 转换成灰度图
    template_gray = cv2.cvtColor(template, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 二值化
    ret, template_thresh = cv2.threshold(template_gray, 10, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
    # 如果展示为真
    if visualize:
        """图片展示"""
        # 绘制子图
        f, ax = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 8))
        ax[0].imshow(template)
        ax[1].imshow(template_gray, "gray")
        ax[2].imshow(template_thresh, "gray")
        # 标题
        ax[0].set_title("template")
        ax[1].set_title("template gray")
        ax[2].set_title("template binary inverse")
        plt.show()
    # 返回
    return template, template_thresh
def read_image(image_path, visualize=False):
    读取银行卡图片
    :return: 返回裁剪后的图片, 灰度图, 处理后的图
    # 初始化卷积核
    rectKernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (9, 3))
    sqKernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (5, 5))
    # 读取图片
    image = cv2.imread(image_path)
    # 更改尺寸
    image_resize = resize(image, width=300)
    # 转换成灰度图
    image_gray = cv2.cvtColor(image_resize, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 礼帽操作, 突出明亮区域
    tophat = cv2.morphologyEx(image_gray, cv2.MORPH_TOPHAT, rectKernel)
    # Sobel边缘检测
    edge = cv2.Sobel(tophat, ddepth=cv2.CV_32F, dx=1, dy=0, ksize=-1)
    edge = np.absolute(edge)
    # 标准化
    edge = 255 * cv2.normalize(edge, None, norm_type=cv2.NORM_MINMAX, dtype=cv2.CV_32F)
    edge = edge.astype("uint8")
    # 通过闭操作(先膨胀,再腐蚀)将数字连在一起
    edge_close = cv2.morphologyEx(edge, cv2.MORPH_CLOSE, rectKernel)
    # THRESH_OTSU会自动寻找合适的阈值,适合双峰,需把阈值参数设置为0
    ret, thresh = cv2.threshold(edge_close, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)
    # 再来一个闭操作
    thresh_close = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, sqKernel)  # 再来一个闭操作
    # 如果展示为真
    if visualize:
        """图片展示"""
        # 绘制子图
        f, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
        ax[0, 0].imshow(cv2.cvtColor(image_resize, cv2.COLOR_BGR2RGB))
        ax[0, 1].imshow(image_gray, "gray")
        ax[1, 0].imshow(tophat, "gray")
        ax[1, 1].imshow(edge, "gray")
        # 标题
        ax[0, 0].set_title("image resize")
        ax[0, 1].set_title("image gray")
        ax[1, 0].set_title("image tophat")
        ax[1, 1].set_title("image edge")
        plt.show()
        # 绘制子图
        ax[0, 0].imshow(edge, "gray")
        ax[0, 1].imshow(edge_close, "gray")
        ax[1, 0].imshow(thresh, "gray")
        ax[1, 1].imshow(thresh_close, "gray")
        # 标题
        ax[0, 0].set_title("image edge")
        ax[0, 1].set_title("image close")
        ax[1, 0].set_title("image binary")
        ax[1, 1].set_title("image binary close")
        plt.show()
    # 返回
    return image_resize, image_gray, thresh
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
模板预处理
银行卡预处理
计算轮廓
代码
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt, gridspec
from my_functions import sort_contours
def template_calculate_contours(template, template_binary, visualize=False):
    计算模板轮廓
    :param template: 模板
    :param template_binary: 二值化的模板
    :return: 轮廓
    # 获取轮廓
    contours, hierarchy = cv2.findContours(template_binary.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    # 轮廓排序, 从左到右, 从上到下
    contours = sort_contours(contours)
    digits = {}
    # 遍历每一个轮廓
    for (i, c) in enumerate(contours):
        # 计算矩阵
        (x, y, w, h) = cv2.boundingRect(c)
        # 获取roi
        roi = template_binary[y:y + h, x:x + w]
        roi = cv2.resize(roi, (57, 88))
        # 每一个数字对应每一个模板
        digits[i] = roi
    if visualize:
        """图片展示"""
        # 绘制子图
        plt.figure(figsize=(12, 6))
        gs = gridspec.GridSpec(2, 10)
        # 轴1
        plt.subplot(gs[0, :10])
        plt.imshow(template, "gray")
        plt.xticks([])
        plt.yticks([])
        plt.title("original")
        # 轴2
        for (number, image) in digits.items():
            plt.subplot(gs[1, number])
            plt.xticks([])
            plt.yticks([])
            plt.imshow(image, "gray")
            plt.title("number: {}".format(number))
        plt.show()
    print(digits)
    return digits
def image_calculate_contours(image, thresh, visualize=False):
    计算轮廓
    :param image: 图片
    :param thresh: 处理后的图片
    :return: 轮廓
    # 获取轮廓
    contours, hierarchy = cv2.findContours(thresh.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    # 绘制轮廓
    cur_img = image.copy()
    image_with_contour = cv2.drawContours(cur_img, contours, -1, (0, 0, 255), 3)
    # 位置
    locations = []
    # 遍历轮廓
        # 计算矩形
        ar = w / float(h)
        # 选择合适的区域,根据实际任务来,这里的基本都是四个数字一组
        if ar > 2.5 and ar < 4.0:
            if (w > 40 and w < 55) and (h > 10 and h < 20):
                # 符合的留下来
                locations.append((x, y, w, h))
    # 将符合的轮廓从左到右排序
    locs = sorted(locations, key=lambda x: x[0])
    if visualize:
        """图片展示"""
        # 绘制子图
        f, ax = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8))
        ax[0].imshow(cv2.cvtColor(image_with_contour, cv2.COLOR_BGR2RGB))
        for r in locs:
            (x, y, w, h) = r
            rectangle = cv2.rectangle(image, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
            ax[1].imshow(cv2.cvtColor(rectangle, cv2.COLOR_BGR2RGB))
        # 标题
        ax[0].set_title("original")
        ax[1].set_title("detect")
        plt.show()
    return locs
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
模板轮廓
银行卡轮廓
其他程序
import cv2
def img_show(name, img):
    """图片展示"""
    cv2.imshow(name, img)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
def sort_contours(contours):
    轮廓排序 (从左到右)
    :param contours: 轮廓
    :return: 返回排序好的轮廓
    boundingBoxes = [cv2.boundingRect(c) for c in contours]  # 用一个最小的矩形,把找到的形状包起来x,y,h,w
    (contours, boundingBoxes) = zip(*sorted(zip(contours, boundingBoxes), key=lambda b: b[1][0]))
    return contours
def resize(image, width=None, height=None, inter=cv2.INTER_AREA):
    修改图片大小
    :param image: 原图
    :param width: 宽
    :param height: 高
    :param inter: 模式
    :return: 修改好的图片
    dim = None
    (h, w) = image.shape[:2]
    if width is None and height is None:
        return image
    if width is None:
        r = height / float(h)
        dim = (int(w * r), height)
    else:
        r = width / float(w)
        dim = (width, int(h * r))
    resized = cv2.resize(image, dim, interpolation=inter)
    return resized
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
主函数
代码
import numpy as np
import argparse
import cv2
from pre_process import read_template
from pre_process import read_image
from calculate_contours import template_calculate_contours
from calculate_contours import image_calculate_contours
def extract_number(image_gray, locations, digits, visualize=False):
    提取数字
    :param image_gray: 灰度图
    :param locations: 图片轮廓
    :param digits: 模板轮廓
    :return: 读取完数字的图片
    # 输出
    output = []
    # 图片
    total_img = []
    # 遍历每一个轮廓中的数字
    for (i, (gX, gY, gW, gH)) in enumerate(locations):
        # 组输出
        groupOutput = []
        group_img = []
        # 根据坐标提取每一个组
        group = image_gray[gY - 5:gY + gH + 5, gX - 5:gX + gW + 5]
        # 预处理
        group_binary = cv2.threshold(group, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY | cv2.THRESH_OTSU)[1]
        # 计算每一组的轮廓
        digitCnts, hierarchy = cv2.findContours(group_binary.copy(), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
        digitCnts = sort_contours(digitCnts)
        # 计算每一组中的每一个数值
        for c in digitCnts:
            # 找到当前数值的轮廓,resize成合适的的大小
            roi = group[y:y + h, x:x + w]
            group_img.append(roi)
            # 计算匹配得分
            scores = []
            # 在模板中计算每一个得分
            for (digit, digitROI) in digits.items():
                # 模板匹配
                result = cv2.matchTemplate(roi, digitROI, cv2.TM_CCOEFF)
                (_, score, _, _) = cv2.minMaxLoc(result)
                scores.append(score)
            # 得到最合适的数字
            groupOutput.append(str(np.argmax(scores)))
        # 画出来
        cv2.rectangle(image, (gX - 5, gY - 5), (gX + gW + 5, gY + gH + 5), (0, 0, 255), 1)
        cv2.putText(image, "".join(groupOutput), (gX, gY - 15), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.65, (0, 0, 255), 2)
        # 得到结果
        output.extend(groupOutput)
        # 添加图片
        total_img.append(group_img)
    if visualize:
        """图片展示"""
        # 绘制子图
        f, ax = plt.subplots(4, 4, figsize=(8, 8))
        for i, group_im in enumerate(total_img):
            for j, im in enumerate(group_im):
                ax[i, j].imshow(im, "gray")
                ax[i, j].set_xticks([])
                ax[i, j].set_yticks([])
                ax[i, j].set_title("group: {}".format(i + 1))
        plt.show()
    # 展示最终图片
    plt.figure(figsize=(10, 8))
    plt.imshow(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    plt.title("Final Result")
    plt.show()
    return image
def parse_opt():
    """设置参数"""
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--image_path", type=str, default="images/credit_card_01.png", help="输入图片路径")
    parser.add_argument("--template_path", type=str, default="template/template.png", help="模板图片路径")
    args = parser.parse_args()
    return args
if __name__ == "__main__":
    args = parse_opt()
    # 读取模板
    template, template_binary = read_template(args.template_path, True)
    # 计算模板轮廓
    digits = template_calculate_contours(template=template, template_binary=template_binary, visualize=True)
    # 读取图片
    image, image_gray, thresh = read_image(args.image_path, visualize=True)
    # 计算图片轮廓
    locations = image_calculate_contours(image, thresh, visualize=True)
    # 提取数字
    result = extract_number(image_gray=image_gray, locations=locations, digits=digits, visualize=True)
    # 保存最终结果
    cv2.imwrite("Final_result.png", result)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
数字分割
最终结果
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/119162595
