缺失值处理:SimpleImputer(简单易懂 + 超详细)
Python新视野 发表于 2021/09/10 00:50:49 2021/09/10
【摘要】 文章目录 SimpleImputer参数详解常用方法fit(X)transform(X)fit_transform(X)get_params()inverse_transform(X) 自定...
SimpleImputer参数详解
class sklearn.impute.SimpleImputer(*, missing_values=nan, strategy=‘mean’, fill_value=None, verbose=0, copy=True, add_indicator=False)
参数含义
  • missing_values:int, float, str, (默认)np.nan或是None, 即缺失值是什么。
  • strategy:空值填充的策略,共四种选择(默认)mean、median、most_frequent、constant。mean表示该列的缺失值由该列的均值填充。median为中位数,most_frequent为众数。constant表示将空值填充为自定义的值,但这个自定义的值要通过fill_value来定义。
  • fill_value:str或数值,默认为Zone。当strategy == "constant"时,fill_value被用来替换所有出现的缺失值(missing_values)。fill_value为Zone,当处理的是数值数据时,缺失值(missing_values)会替换为0,对于字符串或对象数据类型则替换为"missing_value" 这一字符串。
  • verbose:int,(默认)0,控制imputer的冗长。
  • copy:boolean,(默认)True,表示对数据的副本进行处理,False对数据原地修改。
  • add_indicator:boolean,(默认)False,True则会在数据后面加入n列由0和1构成的同样大小的数据,0表示所在位置非缺失值,1表示所在位置为缺失值。
常用方法
fit(X)
返回值为SimpleImputer()类,通过fit(X)方法可以计算X矩阵的相关值的大小,以便填充其他缺失数据矩阵时进行使用。
transform(X)
填补缺失值,一般使用该方法前要先用fit()方法对矩阵进行处理。
from sklearn.impute import SimpleImputer
import numpy as np
X = np.array([[1, 2, 3],
             [4, 5, 6],
             [7, 8, 9]])
X1 = np.array([[1, 2, np.nan],
               [4, np.nan, 6],
               [np.nan, 8, 9]])
imp = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean')
imp.fit(X)
print(imp.transform(X1))
# 运行结果
[[1. 2. 6.]
 [4. 5. 6.]
 [4. 8. 9.]]
由于fit(X)和strategy='mean',所以填补值为X矩阵各列的均值。
fit_transform(X)
相当于fit() + transform(),一般使用的较多。
               [4, np.nan, 6],
               [np.nan, 8, 9]])
print(imp.fit_transform(X1))
# 运行结果
[[1.  2.  7.5]
 [4.  5.  6. ]
 [2.5 8.  9. ]]
get_params()
获取SimpleImputer参数信息。
print(imp.get_params())
# 运行结果
{'add_indicator': False, 'copy': True, 'fill_value': None,
'missing_values': nan, 'strategy': 'mean', 'verbose': 0}
将数据转换回原始的表示形式。反转对数组执行的转换操作。该操作只能在以add_indicator=True实例化simpleImputer后执行
注意:反变换只能在具有缺失值的二进制指示符的特征中进行反变换。如果一个特征在拟合时没有缺失值,那么该特征就没有二进制指标,变换时的赋值就不会被反向。简单说就是没有替换缺失值,就不存在还原。
               [4, np.nan, 6],
               [np.nan, 8, 9]])
imp = SimpleImputer(missing_values=np.nan, strategy='mean', add_indicator=True)
X1 = imp.fit_transform(X1)
print(X1)
print(imp.inverse_transform(X1))
# 运行结果
[[1.  2.  7.5 0.  0.  1. ]
 [4.  5.  6.  0.  1.  0. ]
 [2.5 8.  9.  1.  0.  0. ]]
[[ 1.  2. nan]
 [ 4. nan  6.]
 [nan  8.  9.]]
自定义值填补
fill_value自定义。
             [4, 5, 6],
             [7, 8, 9]])
imp = SimpleImputer(missing_values=1, strategy='constant', fill_value=666)
print(imp.fit_transform(X))
# 运行结果
[[666 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
fill_value为默认值Zone。
             [4, 5, 6],
             [7, 8, 9]])
imp = SimpleImputer(missing_values=1, strategy='constant', fill_value=None)
# 运行结果
[[0 2 3]
 [4 5 6]
 [7 8 9]]
文章来源: blog.csdn.net,作者:Dream丶Killer,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_43965708/article/details/115625768
