Java--equals、==使用区别
吾日三省贾斯汀 发表于 2021/09/09 23:02:51 2021/09/09
【摘要】 主要区别 1、equals()是方法,==是比较运算符; 2、比较基本数据类型时,只能用==,比较的是值是否相等; 3、比较引用数据类型时,==比较的是引用地址是否相等,equals()则根据对象是否重写Object中的equals(),判断是equals比较引用地址还是equals比较内容。 equals比较引用地址 对象没...
主要区别
equals比较引用地址
对象没有对Object类中equals()方法进行重写,则比较的是引用地址,因为所有引用数据类型均继承自Object类,而Object的equals方法返回的是==比较结果即引用地址比较结果。
Object类equals()方法源码
equals比较内容
对象对Object类中的equals()方法进行了重写,则返回的是比较对象的内容是否相等。
String类equals()方法源码
<<<PS:Java中基本数据类型和引用数据类型区别
<<<附:equals和==区别常见笔试
#例1
String s1 = "abc";
String s2 = s1;
String s3 = new String("abc") ;
String s4= new String("abc") ;
System out.println(s1==s2);
System out.println(s1.equals(s2));
System out.println(s1==s3);
System out.println(s3.equals(s4));
System out.println(s3==s4);
输出答案:
true
true
false
true
false
结果说明:不同对象的引用地址不同,==比较的是对象的引用地址,equals()默认比较的也是对象的引用地址,重写equals后比较的是对象的内容。
#例2
String s1 = "a" + "b";
String s2 = "ab";
输出答案:
true
结果说明:两个或多个字符串常量相加,预编译的时候,“+”号会被优化,多个字符串自动会合成一个字符串常量,两个字符串常量对象的引用地址相同;
文章来源: blog.csdn.net,作者:吾日三省贾斯汀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/JustinQin/article/details/90510192
