五分钟带你玩转docker(八)实战!极简的nginx安装及vue项目部署,另附nginx配置,楼主亲测
小鲍侃java 发表于 2021/09/09 23:52:50 2021/09/09
【摘要】 1.查看镜像 docker search nginx 2.拉取镜像 docker pull nginx 3.查看镜像 docker images 4.运行镜像(需要将dist放于/usr/local/nginx/system中) docker run --name nginx -d -p 80:80 --net...
1.查看镜像
docker search nginx
2.拉取镜像
 docker pull nginx
3.查看镜像
docker images
docker run --name nginx -d -p 80:80 --net=host -v /usr/local/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf  -v /usr/local/nginx/log:/var/log/nginx  -v /usr/local/nginx/system:/usr/share/nginx/system nginx
参数讲解:(ps 宿主机的文件夹需要新建)
  1. docker run --name nginx:容器名称
  2. -d -p 80:80
  3. --net=host:以host方式启动
  4. -v /usr/local/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf :宿主机的/usr/local/nginx/conf/nginx.conf文件映射到容器的/etc/nginx/nginx.conf 实际是以/usr/local/nginx/conf/nginx.conf为配置文件启动
  5. -v /usr/local/nginx/log:/var/log/nginx :宿主机/usr/local/nginx/log映射到容器的/var/log/nginx 存放log日志 与nginx搭配使用
  6. -v /usr/local/nginx/system:/usr/share/nginx/system :宿主机/usr/local/nginx/system文件夹与容器/usr/share/nginx/system映射,将vue的dist文件放入/usr/local/nginx/system,容器中nginx.conf指定跳转的目录为/usr/share/nginx/system
  7. nginx 镜像名称
上面的映射的流程是 在启动时 /usr/local/nginx/conf/nginx.conf会复制到/etc/nginx/nginx.conf中
5.nginx配置
  1. worker_processes 1;
  2. events {
  3. worker_connections 1024;
  4. }
  5. http {
  6. include mime.types;
  7. default_type application/octet-stream;
  8. #指定日志路径
  9. access_log /var/log/nginx/access.log;
  10. error_log /var/log/nginx/error.log;
  11. sendfile on;
  12. keepalive_timeout 65;
  13. server {
  14. listen 80;
  15. server_name localhost;
  16. #charset koi8-r;
  17. #access_log logs/host.access.log main;
  18. location ^~/system { #当访问路径为 ip/system时 会访问/usr/share/nginx/system/dist下的静态文件 然后静态文件会调用接口 ajax完成
  19. alias /usr/share/nginx/system/dist; #指定dist文件存放路径
  20. index index.html;
  21. try_files $uri $uri/ /system/index.html;
  22. }
  23. error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  24. location = /50x.html {
  25. root html;
  26. }
  27. }
  28. }
文章来源: baocl.blog.csdn.net,作者:小黄鸡1992,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baocl.blog.csdn.net/article/details/116017344
