Oracle OMF参数
Lucifer三思而后行 发表于 2021/09/09 23:53:35 2021/09/09
【摘要】 目录 📚 前言☀️ OMF 介绍⭐️ 配置 OMF 参数确认系统是否启用 OMF 特性创建数据文件创建日志文件 📚 前言 Oracle DBA 日常工作中,比较常见的就是添加表空间...
📚 前言
Oracle DBA 日常工作中,比较常见的就是添加表空间数据文件,如果不使用 OMF 参数,将会是一件麻烦的工作。
☀️ OMF 介绍
Oracle 的 OMF 全称 “Oracle managed file”,即 Oracle 文件管理。
使用 OMF 可以简化管理员的管理工作,不用指定文件的名字、大小、路径,其名字,大小,路径由 oracle 自动分配。
当删除不再使用的日志、数据、控制文件时,OMF 也可以自动删除其对应的 OS 文件。
⭐️ 配置 OMF 参数
使用 OMF 参数之后,会存放在默认生成的文件路径下。
格式为:
  • 数据文件:OMF路径/ORACLE_SID/datafile/
  • 日志文件:OMF路径/ORACLE_SID/onlinelog/
确认系统是否启用 OMF 特性
Oracle 数据库是否启用OMF特性可以通过查看DB_CREATE_FILE_DEST参数来获得。
sqlplus / as sysdba
show parameter db_create_file_dest
当 DB_CREATE_FILE_DEST 参数值为空时表示未启用OMF功能。
配置命令:
alter system set db_create_file_dest='/oradata';
修改后立即生效!
创建数据文件
未设置 OMF :
alter tablespace users add datafile '/oradata/orcl/user02.dbf' size 1M autoextend off;
需要指定数据文件 路径,名称,每次增加前需要查询,增加工作量。
设置 OMF 后:
alter tablespace users add datafile size 1M autoextend off;
如上,知道表空间就可以直接添加数据文件!
创建日志文件
同理,在线重做日志也是一样的!
使用 OMF 参数后:
alter database add logfile group 20 size 512M;
只需要指定 group 即可!
文章来源: luciferliu.blog.csdn.net,作者:Lucifer三思而后行,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:luciferliu.blog.csdn.net/article/details/120199071
