欠拟合和过拟合——机器学习【百变AI秀】
神的孩子在歌唱 发表于 2021/09/09 21:22:36 2021/09/09
【摘要】 @TOC前言:作者:神的孩子在跳舞本人是刚开始学机器学习的小白,以下都是我的学习笔记,有一些是我自己理解的话,所以可能有不对的地方或者有些话只适合我自己理解(仅供参考),不对的希望大家能指出来,另外我创建了一个机器学习交流群903419026,各位跟我一样的小白可以进来多交流交流,互相促进,大佬看见了可以进来指导一下(狗头)。通俗理解:通过判断一个高级物种是不是人类来进行解决的,通过学习有眼...
@TOC
前言:
作者:神的孩子在跳舞
通俗理解:通过判断一个高级物种是不是人类来进行解决的,通过学习有眼睛,有鼻子有嘴巴就是人类,结果出来一只猫我们也判断是人类,那么这就叫欠拟合,然后我们在训练,接下来在添加皮肤是黄色的就是人类,结果过来一个非洲大哥,判断为不是,这就是过拟合
一. 定义
  1. 过拟合:一个假设在训练数据上能够获得比其他假设更好的拟合, 但是在测试数据集上却不能很好地拟合数据,此时认为这个假设出现了过拟合的现象。(模型过于复杂)
  2. 欠拟合:一个假设在训练数据上不能获得更好的拟合,并且在测试数据集上也不能很好地拟合数据,此时认为这个假设出现了欠拟合的现象。(模型过于简单)
二 .过拟合
  1. 效果:训练误差小,测试误差大
  2. 原因:原始特征过多,存在一些嘈杂特征, 模型过于复杂是因为模型尝试去兼顾各个测试数据点
  3. 解决:
    (1)重新清洗数据:导致过拟合的一个原因也有可能是数据不纯导致的,如果出现了过拟合就需要我们重新清洗数据。
    (2)增大数据的训练量:还有一个原因就是我们用于训练的数据量太小导致的,训练数据占总数据的比例过小。
    (3)正则化(接下来会详细解释)
    (4)减少特征维度,防止维灾难
2.1 正则化——解决过拟合
2.1.1 定义
  1. 响应的进行限制
  2. 有些样本需要训练,训练的过程中,进行拟合,有三种情况发生,直线(欠拟合),曲线,拐来拐去的线(过拟合)
  1. 过拟合变成曲线:尽量减小高次项特征的影响
  2. 类别:
    (1)L1正则化(Lasso回归):把高次项系数w的值变为0
    (2)L2正则化(岭回归):把一些系数变得非常小
2.1.2 正则化线性模型
  1. Ridge Regression (岭回归) 使用最多
  1. 岭回归是线性回归的正则化版本,即在原来的线性回归的 cost function ( 所有样本误差的平均,也就是损失函数的平均 ) 中添加正则项(regularization term)
  2. 放在均方误差里面
  3. 思想:
    (1)就是把系数添加平方项
    (2)然后限制系数值的大小
    (3)α值越小,系数值越大,α越大,系数值越小
  1. Lasso Regression(Lasso 回归)
  1. Lasso Regression 有一个很重要的性质是:倾向于完全消除不重要的权重。
  2. 对系数值进行绝对值处理:由于绝对值在顶点处不可导,所以进行计算的过程中产生很多0,最后得到结果为:稀疏矩阵
  1. Elastic Net (弹性网络)
是前两个内容的综合:设置了一个r,如果r=0–岭回归;r=1–Lasso回归
2.2 维灾难
  1. 定义:随着维度的增加,分类器性能逐步上升,到达某点之后,其性能便逐渐下降
  2. 通俗理解:比如要判断一个对应的分类器,分类猫和狗,刚开始我们取一个特征,通过肤色划分,假设所有的花纹状的是猫,黄色的是狗。第二种特征,夏天舌头生出来的是狗,第三个叫声,随着特征增加(维度增多),很明显训练数据就很清楚,但是测试数据由于我们分的太细了就不能判断,容易发生过拟合,同时也是维灾难的体现
三. 波士顿房价预测讲解——岭回归
标准化:是对前面一些方法的封装,在使用线性回归,梯度下降,岭回归,我们会涉及到数据大小的计算,都需要特征工程里面的把数据变成到特定范围内(标准化),在进行值的变换
3.1 API——Ridge
sklearn.linear_model.Ridge(alpha=1.0, fit_intercept=True,solver="auto", normalize=False)
参数介绍
  1. 具有l2正则化的线性回归
  2. alpha:正则化力度,也叫 λ,通过这个力度来进行响应值的判断,值越大,正则化力度越大,相应的系数会越小,默认值是1
  3. solver:会根据数据自动选择优化方法 sag:如果数据集、特征都比较大,选择该SAG随机梯度下降优化
  4. normalize:默认进行标准化处理 normalize=False:可以在fit之前调用preprocessing.StandardScaler标准化数据
  5. Ridge.coef_:回归权重
  6. Ridge.intercept_:回归偏置
代码
from sklearn.datasets import load_boston#导入数据
from sklearn.model_selection import train_test_split#数据集划分
from sklearn.preprocessing import StandardScaler#特征工程标准化
from sklearn.linear_model import Ridge#岭回归
from sklearn.metrics import mean_squared_error#模型评估
boston=load_boston()
boston
#数据集划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(boston.data,boston.target,test_size=0.2)
x_train
transfer=StandardScaler()#实例化一个对象
x_train=transfer.fit_transform(x_train)#通过transform进行转换
x_test=transfer.fit_transform(x_test)
x_train
estimator=Ridge()#实例化一个对象
estimator.fit(x_train,y_train)#训练
print("这个模型的偏置是:\n",estimator.intercept_)
#预测值和准确率
y_pre=estimator.predict(x_test)
print("预测值:\n",y_pre)
score=estimator.score(x_test,y_test)
print("准确率:\n",score)
#均方误差
ret=mean_squared_error(y_test,y_pre)#输出测试的目标值和预测后的预测值
print("均方误差是:\n",ret)
部分输出
这个模型的偏置是:
 22.766336633663393
预测值:
 [23.72931449 14.23876947 20.82065099 20.37737003 41.32444418 31.51760466
 21.48186817 17.7898301  31.19063626 37.89683539 18.74776502 23.14688806]
准确率:
 0.7461774619211063
均方误差是:
 21.375226392907397
3.2 API——RidgeCV
这个API封装的更牛逼:可以把λ对应的值,可以通过网格搜索进行值的传递
sklearn.linear_model.RidgeCV(_BaseRidgeCV, RegressorMixin)
  1. 具有L2正则化的线性回归,可以进行交叉验证
  2. coef_:回归系数
代码
from sklearn.linear_model import RidgeCV#岭回归
boston
#数据集划分
x_train
x_train
estimator=RidgeCV(alphas=(0.001,0.1,1,1.0))#实例化一个对象,自动选择一个参数看看那个最好
#预测值和准确率
#均方误差
部分输出
这个模型的偏置是:
 22.54529702970301
预测值:
 [20.80073917 22.01968705 22.07129549 13.1739321  29.19152411 33.26611376
 31.36346221 25.80495191 10.39900086 25.39191069 16.09318826 24.79786881]
准确率:
 0.7216861974681366
均方误差是:
 23.6001418609719
三. 欠拟合
  1. 效果:训练误差和测试误差都很够大
  2. 原因:学习数据特征少
  3. 解决:添加多项式特征,添加其他特征项
本人博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
本人b站求关注:https://space.bilibili.com/391105864
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
请给我点个赞鼓励我吧
