Leetcode刷题100天—205. 同构字符串(哈希表)—day10
神的孩子在歌唱 发表于 2021/09/09 21:16:51 2021/09/09
【摘要】 前言:作者:神的孩子在歌唱大家好,我叫运智 205. 同构字符串难度简单383收藏分享切换为英文接收动态反馈给定两个字符串 s 和 *t*,判断它们是否是同构的。如果 s 中的字符可以按某种映射关系替换得到 *t* ,那么这两个字符串是同构的。每个出现的字符都应当映射到另一个字符,同时不改变字符的顺序。不同字符不能映射到同一个字符上,相同字符只能映射到同一个字符上,字符可以映射到自己本身。示...
前言:
作者:神的孩子在歌唱
大家好,我叫运智
image-20210905120349051
205. 同构字符串
示例 1:
输入:s = "egg", t = "add"
输出:true
示例 2:
输入:s = "foo", t = "bar"
输出:false
示例 3:
输入:s = "paper", t = "title"
输出:true
提示:
  • 可以假设 s 和 *t* 长度相同。
package 哈希表;
 * 4
 * https://leetcode-cn.com/problems/isomorphic-strings/
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.swing.text.html.HTMLDocument.HTMLReader.IsindexAction;
public class _205_同构字符串 {
//	根据题目要求我们可以通过哈希映射,将字符串一一对应
	public static boolean isIsomorphic(String s, String t) {
//		设置哈希映射
		Map<Character,Character > s_map=new HashMap<Character,Character>();
		Map<Character,Character > t_map=new HashMap<Character,Character>();
//		由于题目假设长度相同,我们就不需要判断了,直接通过循环将键值放入到哈希中
		for (int i=0;i<s.length();i++) {
			System.out.print(i);
//			如果键或值在哈希表
			if ((s_map.containsKey(s.charAt(i))&&s_map.get(s.charAt(i))!=t.charAt(i) )||(t_map.containsKey(t.charAt(i))&& s.charAt(i)!=t_map.get(t.charAt(i)))) {
//				如果与t字符串指定的字符匹配不上,就返回false
//				System.out.print(n.get(s_map.charAt(i)));
//				如果取出来的值不等
				return false;
			}else {
				s_map.put(s.charAt(i),t.charAt(i));
				t_map.put(t.charAt(i),s.charAt(i));
				System.out.print(s_map);
		return true;
//	public static Map<String, String> countNums(String s,String t){
////		设置哈希映射
//		Map<String, String> n=new HashMap<String, String>;
//		return n;
	public static void main(String args[]) {
		String s="badc";
		String b="baba";
		boolean c=isIsomorphic(s, b);
		System.out.println(c);
本人csdn博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
