Leetcode刷题100天—202. 快乐数(哈希表)—day10
神的孩子在歌唱 发表于 2021/09/09 21:16:26 2021/09/09
【摘要】 前言:作者:神的孩子在歌唱大家好,我叫运智 202. 快乐数难度简单666收藏分享切换为英文接收动态反馈编写一个算法来判断一个数 n 是不是快乐数。「快乐数」定义为:对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和。然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。如果 可以变为 1,那么这个数就是快乐数。如果 n 是快乐数就返回 true ;不是,则返回...
前言:
作者:神的孩子在歌唱
大家好,我叫运智
image-20210905120130109
202. 快乐数
「快乐数」定义为:
  • 对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和。
  • 然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。
  • 如果 可以变为 1,那么这个数就是快乐数。
如果 n 是快乐数就返回 true ;不是,则返回 false 。
示例 1:
输入:19
输出:true
解释:
12 + 92 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1
示例 2:
输入:n = 2
输出:false
提示:
  • 1 <= n <= 231 - 1
package 哈希表;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.lang.model.element.Name;
 * 3
 * https://leetcode-cn.com/problems/happy-number/
//使用哈希表解决问题,通过题目我们可以判断,如果进入死循环就返回false,如果最后输出1就返回True,而且可以判断出无法达到无穷大
public class _202_快乐数 {
	public static boolean isHappy(int n) {
//		System.out.println(num);82
//		设置哈希集合,用于存放num
		Set<Integer> nums=new HashSet<Integer>();
//		通过while循环判断num是否等于1或者num是否存在于哈希表中
		while(n!=1&&!nums.contains(n)) {
			nums.add(n);
			n =count(n);
//		循环结束判断n是否等于1
		return n==1;
	public static int count(int n) {
		int num=0,a=0;
//		我们根据题目将整数一个个分开乘积,最后相加输出
		while(n>0) {
//			取出余数
			a=n%10;
//			更新
			n=n/10;
			num+=a*a;
		return num;
	public static void main(String args[]) {
		boolean c=isHappy(19);
		System.out.print(c);
本人csdn博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:跟我说明,务必注明来源,附带本人博客连接。
