Spring 开发技巧
斑馬斑馬 发表于 2021/09/09 10:46:56 2021/09/09
【摘要】 1. @FrameworkEndpoint  该注解只用于框架提供端点,语义和 Controller 注解一致,   如果使用Controller提供了和FrameworkEndpoint标识的相同路径,@FrameworkEndpoint注解的类则不生效;  一般的场景用于:覆盖框架默认提供的端点;2.BeanPostProcessor 初始化钩子方法org.springframework...
org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor
@Component
public class SpringSocialConfigurerPostProcessor implements BeanPostProcessor {
    // 任何bean初始化回调之前
    @Override
    public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
        return bean;
    //任何bean初始化回调之后
    @Override
    public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName) throws BeansException {
          //判断当前加载的bean的name
        if (beanName.equals("imoocSocialSecurityConfig")) {
            SpringSocialConfigurer config = (SpringSocialConfigurer) bean;
            config.signupUrl("/social/signUp");
            return bean;
        return bean;
3.@Import
  @Import注解配合自定义注解,引入新功能
 * @author kevin
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@Import(LogFilterAutoConfiguration.class) //引入LogFilterAutoConfiguration配置类
public @interface EnableLogFilter {
  @import引入相关的bean配置
@Import({ ClientDetailsServiceConfiguration.class, AuthorizationServerEndpointsConfiguration.class })
public class AuthorizationServerSecurityConfiguration extends WebSecurityConfigurerAdapter {
	@Autowired
	private List<AuthorizationServerConfigurer> configurers = Collections.emptyList();
	@Autowired
	private ClientDetailsService clientDetailsService;
	@Autowired
	private AuthorizationServerEndpointsConfiguration endpoints;
  分析类注释得出结论:
  1、声明一个bean
  2、导入@Configuration注解的配置类
  3、导入ImportSelector的实现类 (通过ImportSelector注册一堆类)
  4、导入ImportBeanDefinitionRegistrar的实现类(通过ImportBeanDefinitionRegistrar 注册一堆类)
加载传统的xml文件
4. 针对集合的装配
  Spring默认的,针对集合的装配,所有满足集合限定泛型的实现类都放里面  list  set  map
1.基于自定义注解集合装配
  收集所有加自定义注解的并实现RestTemplate接口的 类
2.基于实现类的集合装配
  收集系统中所有实现ValidateCodeProcessor接口的实现
  key为bean name、value为bean实例
  Spring会查找应用上下文里可赋给MediaPlayer类型的bean放进mediaPlayerList
 @Autowired
    private List<MediaPlayer> mediaPlayerList = Collections.emptyList();
4. 多变的注解
  @DependsOn
  @ConditionalOnClass({ AuthenticationManager.class, GlobalAuthenticationConfigurerAdapter.class })
  当前上下文中存在某个对象时,才会实例化一个Bean
  @ConditionalOnBean(name = DEFAULT_FILTER_NAME)
  当前上下文中存在某个bean时,才会实例化一个Bean
  @ConditionalOnMissingBean(AuthenticationEventPublisher.class)
  当前上下文中不存在某个bean时,才会实例化一个Bean
  @ConfigurationProperties(prefix = "security")
  再properties类上,  表示该类属性在配置文件以security开头
  @ConditionalOnProperty(prefix = "spring.aop", name = "proxy-target-class", havingValue = "true", matchIfMissing = true)
  再类上,  表示该类属性在配置文件spring.aop.proxy-target-class=true, 则创建实例化一个Bean.    matchIfMissing表示如果没有设置就默认则创建实例化一个Bean.
5. 配置文件application.properties 或者application.yml
  spring-boot-autoconfigure-1.5.x包里
5. ApplicationContext 获取
ApplicationContext ctx = WebApplicationContextUtils.getWebApplicationContext(context.getServletContext());
DefaultMQProducer defaultMQProducer = (DefaultMQProducer) ctx.getBean("defaultMQProducer");
@Component("springBeanUtilCore")
public class SpringBeanUtil implements ApplicationContextAware {
    private static ApplicationContext applicationContext = null;
    @Override
    public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException {
        if (SpringBeanUtil.applicationContext == null) {
            SpringBeanUtil.applicationContext = applicationContext;
    public static ApplicationContext getApplicationContext() {
        return applicationContext;
     * 通过Bean名字获取Bean
     * @param beanName
     * @return
    public static Object getBean(String beanName) {
        return getApplicationContext().getBean(beanName);
     * 通过Bean类型获取Bean
     * @param beanClass
     * @param <T>
     * @return
    public static <T> T getBean(Class<T> beanClass) {
        return getApplicationContext().getBean(beanClass);
@SpringBootApplication
public class CmsWebApplication {
        SpringApplication springApplication = new SpringApplication(CmsWebApplication.class);
        springApplication.addListeners(new ApplicationPidFileWriter());
        ApplicationContext ctx = springApplication.run(args);
版权声明:本文为CSDN博主「凯歌的博客」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/kaige8312/article/details/85293384
