性能分析之如何高效解决 SQL 产生的内存溢出
【摘要】 今天在测试环境有过代码升级。升级后,在群里有人反映系统访问很慢。运维人员反映服务器 CPU 使用率很高。运维重启后,没有多久,又有人反映系统访问很慢,这时运维人员说有大量的 Full GC 产生。
问题现象
全局监控
先 TOP 一下,发现单 cpu %us
一直处于 100%
在执行 TOP 时,要习惯性的点下1,这样才能看到每个 CPU 的使用率,如果不点,则看到的是所有 CPU 的平均值,像这样单 CPU 高的情况就会被平均掉,会有遗漏。
通过全局监控,发现是 PID 为 7313 的 Java 进程消耗 CPU 比较厉害。
扩展知识:
定向监控
分析GC
实时查看 GC 状态:
jstat -gcutil 7313 1000
从上图来看,JVM 一直在频繁的 FGC。新生代内存爆满。老年代内存爆满!怎么回事?难道是不断创建大对象,一直回收不了?
从单 CPU 高到查看 JVM 的 GC,是考虑到对于串行 FGC 来说,会导致单 CPU 高的情况。
扩展知识:
分析应用日志
接着查看后台日志,出现大量的 SQL 相关报错:
因为日志中有堆栈信息,和 SQL 相关,并且 jstat 中看到 heap 也已经满了,所以接下来就要查看 heapdump。
Heap dump 分析
打印相关进程的 heap dump。开始借助 MAT 工具进行分析。
命令:
jmap-dump:format=b,file=test.hprof 7313
发现 ExecuteThread: '0' for queue: 'weblogic.kernel.Default(self-tuning)'
占用内存 1.4 G,总的内存才 1.7 G
根据可疑的问题点,查看一下 Threadstack:
这里主要是查看和业务代码相关的行,从而找到调用点。
从上图可以看出,执行程序代码 PreparedSQLQuery 导致的问题。这段是 SQL 代码,是否可以定位到具体的 SQL 语句呢?
从上图可以看到有一 个 Thread 消耗掉了 1.5G 的内容。展开查看其中的正在执行的 SQL。
从上图的左边的属性值中,可以看到当前正在执行的 SQL。
扩展知识:
应用分析
结合后台日志大量提示 SQL 问题,可以确定,这条 SQL 是本次问题的关键所在。
既然拿到了具体 的SQL ,那么就去相应的库中看一下!
拿着 SQL 到相应的数据库中执行。
发现 SQL 长时间没有响应,统计一下数据量大小,SQL 查询出来的数据量是 537755 行,表1中的数据总量是 810093,表 2 中的数据总量是 537755 行。
但是根据实际业务规则,这条 SQL 应该查询出来一条记录。这是怎么回事?
看一下两张表的结构(这里只列出 SQL 涉及到的列和索引):
表1:
表2:
接下来看一下原 SQL 的执行计划:
说明下执行计划的相关知识:
结合表结构和执行计划,第 1 张表进行了唯一索引扫描,第 2 张表则是索引快速扫描,似乎没有什么问题,但是cost 和 rows 很高,并且主要来自于第2 张表中。
分析一下原 SQL,最后发现关联表缺少了关联条件。
扩展知识:
应用优化
优化一下SQL,查询出来的记录确实是一条,执行时间在 180ms 左右。
从执行计划来看,添加了关联条件后,成本值大大降低。
经跟开发沟通确认后,他们确实是在测试环境调整了这条 SQL,测试环境恢复正常。了解到在生产环境对应的 SQL 语句是正确的。
经过这个例子,我们应该体会到性能分析思路的重要性,基础知识很重要,实践也很重要。只有通过不断地积累,不断地实践,才能把理论体系转化为自己的能力体系。
cloudbbs@huaweicloud.com
