Windows下如何同时启动多个微信
昵称是啥 发表于 2021/09/08 17:49:52 2021/09/08
【摘要】 新建一个文本文件,命名为:wechat.bat用记事本打开,输入以下内容,然后保存:@echo off// "C:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\" 是微信默认安装目录,如果微信安装在别的目录就改成别的路径// 下面的代码会启动两个微信,如果要启动更多,再多复制几行start即可start /d "D:\LenovoSoftstore\Install\...
用记事本打开,输入以下内容,然后保存:
@echo off
start /d "D:\LenovoSoftstore\Install\WeChat\" WeChat.exe
exit
保存并退出后,鼠标直接双击这个bat文件,即可同时启动两个微信
下面是进阶操作,可以实现在任意位置打开cmd窗口,执行wechat自定义命令,即可启动多个微信
在C盘下面新建一个文件夹,命名为customCmd,将之前新建的wechat.bat这个批处理文件放进去
同时按下win+R键,输入"sysdm.cpl",在打开的系统属性面板钟,依次选择"高级" -> “环境变量”
在用户变量中,找到Path,然后点"编辑",将上一步新建的customCmd目录路径添加上去,保存并退出
此时,环境变量就设置好了
按下win+r,直接输入wechat,然后回车,即可启动多个微信!
大本营:https://xiaogaoonline.com
