XML 与 JSON 相关知识点整理
斑馬斑馬 发表于 2021/09/07 10:16:57 2021/09/07
【摘要】 1. XML  是一门可扩展标记语言(eXtensible Markup Language)。  .xml文件只是保存XML数据的一种方式,也可以通过在内存中构建XML数据的方式保存,或者是其他方式。  XML语言不等同于XML文件。1.1 XML的特性  具有平台无关性,是一门独立的标记语言;  具有自我描述性。1.2 XML的用途  用于网络中的数据传输(现在多用JSON);  用于存储...
1. XML
  XML语言不等同于XML文件。
1.1 XML的特性
  具有平台无关性,是一门独立的标记语言;
  具有自我描述性。
1.2 XML的用途
  用于存储数据;
  用于配置文件。
1.3 XML语法格式
1.3.1 XML文档声明
  标记自己是xml文件,版本1.0,编码格式UTF-8。
1.3.2 标记
  标记,即xml的元素、标签。XML文档是由多个标记组成的。
开始标记(开放标记): <标记名称>
结束标记(闭合标记): </标记名称>
  标记的语法使用规则:
  自定义名称,必须遵循以下命名规则
  名称可以含字母、数字以及其他的字符
  名称不能以数字或者标点符号开始
  名称不能以字符 “xml”(或者 XML、Xml)开始
  名称不能包含空格,不能包含冒号(:)
  名称区分大小写
  开始标记与结束标记之间 ,是标记的内容;
  一个XML文档中, 必须有且且仅允许有一个根标记;
  标记可以嵌套, 但是不允许交叉;
  标记的层级称呼 (祖先标记、父标记 、兄弟标记、子标记、后代标记);
  标记名称允许重复;
  标记除了开始和结束 , 还有属性;
  标记中的属性, 在标记开始时描述, 由属性名和属性值组成,可以包含0-n个属性, 每一个属性是一个键值对! 属性名不允许重复 , 键与值之间使用等号连接, 多个属性之间使用空格分割。属性值必须被引号引住。
<persons>
    <person id="10001" groupid="1">//属性有id和groupid
        <name>李四</name>
        <age>18</age>
    </person>
    <person id="10002" groupid="1">
        <name>李四</name>
        <age>20</age>
    </person>
</persons>
  注释
  注释不能写在文档文档声明前,注释不能嵌套注释。
<!--注释-->
1.3.3 CDATA
  CDATA 是不应该由XML解析器解析的文本数据。 像 “<” 和 “&” 字符在 XML 元素中都是非法的。 “<” 会产生错误,因为解析器会把该字符解释为新元素的开始。 “&” 会产生错误,因为解析器会把该字符解释为字符实体的开始。
  某些文本,比如 JavaScript 代码,包含大量 “<” 或 “&” 字符。为了避免错误,可以将脚本代 码定义为 CDATA。 CDATA 部分中的所有内容都会被解析器忽略。 CDATA 部分由 “” 结束:
<![CDATA[
       //CDATA部分
1.4 Java解析XML
  常见面试题:Java中有几种XML解析方式 ? 分别是什么 ? 有什么样的优缺点 ?
1.4.1 SAX解析
1.4.1.1 解析方式
  事件驱动机制 , SAX解析器, 逐行读取XML文件解析 , 每当解析到一个标签的开始/结束/内容/属性时,触发事件。我们可以编写程序在这些事件发生时, 进行相应的处理。
1.4.1.2 优点
  分析能够立即开始,而不是等待所有的数据被处理 ;
  逐行加载,节省内存,有助于解析大于系统内存的文档;
  有时不必解析整个文档,它可以在某个条件得到满足时停止解析。
1.4.1.3 缺点
  单向解析,无法定位文档层次,无法同时访问同一文档的不同部分数据;
  (因为逐行解析, 当解析第n行是, 第n-1行已经被释放了, 无法在进行操作了)
  无法得知事件发生时元素的层次, 只能自己维护节点的父/子关系;
  只读解析方式, 无法修改XML文档的内容。
1.4.2 DOM解析
1.4.2.1 解析方式
  是用与平台和语言无关的方式表示XML文档的官方W3C标准,分析该结构通常需要加载整个文档和内存中建立文档树模型。程序员可以通过操作文档树, 来完成数据的获取、修改、删除等。
1.4.2.2 优点
  文档在内存中加载, 允许对数据和结构做出更改;
访问是双向的,可以在任何时候在树中双向解析数据。
1.4.2.3 缺点
  文档全部加载在内存中 , 消耗资源大。
1.4.3 JDOM解析
1.4.3.1 解析方式
  目的是成为Java特定文档模型,它简化与XML的交互并且比使用DOM实现更快。由于是第一个Java特定模型,JDOM一直得到大力推广和促进。
  JDOM文档声明其目的是“使用20%(或更少)的精力解决80%(或更多)Java/XML问题” 。
1.4.3.2 优点
  使用具体类而不是接口,简化了DOM的API;
  大量使用了Java集合类,方便了Java开发人员。
1.4.3.3 缺点
  没有较好的灵活性;
  性能不是那么优异。
1.4.4 DOM4J解析
1.4.4.1 解析方式
  它是JDOM的一种智能分支。它合并了许多超出基本XML文档表示的功能,包括集成的XPath 支持、XML Schema支持以及用于大文档或流化文档的基于事件的处理。它还提供了构建文档表示的选项,如今你可以看到越来越多的Java软件都在使用DOM4J来读写XML。
1.4.4.2 优点
  具有性能优异、功能强大和极度易使用的特点;
  软件开源。很多开源项目都大量采用DOM4J,例如:Hibernate。
1.4.4.3 解析步骤
  引入jar文件,dom4j.jar;
  创建一个指向XML文件的输入流;
FileInputStream fis = new FileInputStream("XML文件地址");
  创建一个XML读取工具的实例对象;
SAXReader sr = new SAXReader();
  使用读取工具对象,读取XML文档的输入流,并得到文档对象;
Document doc = sr.read(fis);//XML建立的文档树模型
  通过文档对象,读取XML文档中的根元素。
Element root = doc.gerRootElement();
1.4.4.4 文档对象Document
//常用方法:
    //1. 通过文档对象, 获取XML文档中的根元素对象
    Element root = doc.getRootElement();
    //2. 添加根节点
    Element root = doc.addElement("根节点名称");
1.4.4.5 元素对象Element
//指的是XML文档中的单个节点.
//常用方法:
    //1. 获取节点名称
    String getName();
    //2. 获取节点内容
    String getText();
    //3. 设置节点内容
    String setText();
    //4. 根据子节点的名称 , 获取匹配名称的第一个子节点对象.
    Element element(String 子节点名称);
    //5. 获取所有的子节点对象
    List<Element> elements();
    //6. 获取节点的属性值
    String attributeValue(String 属性名称);
    //7. 获取子节点的内容
    String elementText(String 子节点名称);
    //8. 添加子节点
    Element addElement(String 子节点名称);
    //9. 添加属性
    void addAttribute(String 属性名,String 属性值);
1.4.4.6 XPATH解析
1.4.4.6.1 路径表达式
  通过路径快速的查找一个或一组元素:
/  : 从根节点开始查找
// : 从发起查找的节点位置查找后代节点
.  : 查找当前节点
…  : 查找父节点
@  : 选择属性,属性使用方式:
[@属性名=‘值’]
[@属性名>‘值’]
[@属性名<‘值’]
[@属性名!=‘值’]
1.4.4.6.2 解析方法
  通过Node类的两个方法, 来完成查找: (Node是 Document 与 Element 的父接口)。
  根据路径表达式, 查找匹配的单个节点
Element e = selectSingleNode("路径表达式");
  根据路径表达式, 查找匹配的多个节点
List<Element> es = selectNodes("路径表达式");
1.4.4.6.3 解析步骤
  获取到XML资源的输入流
//示例
    String phone = "18313935565";
    URL url = new URL("http://apis.juhe.cn/mobile/get?phone="+phone+"&dtype=xml&key=9f3923e8f87f1ea50ed4ec8c39cc9253");
    URLConnection conn = url.openConnection();//发起通信连接
    InputStream is = conn.getInputStream();//获取字节输入流
  创建一个XML读取对象
  通过读取对象 读取XML数据,并返回文档对象
Document doc = sr.read(is);
Node node = doc.selectSingleNode("//company");
System.out.println("运营商:"+node.getText());
  资源释放
is.close();
1.5 Java生成XML
1.5.1 通过DocumentHelper生成
1.5.1.1 生成步骤
  通过文档帮助器 (DocumentHelper) , 创建空的文档对象
Document doc = DocumentHelper.createDocument();
  通过根节点对象root , 丰富我们的子节点
Element e = root.addElement("元素名称")
  创建一个文件输出流 ,用于存储XML文件
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("要存储的位置");
  将文件输出流, 转换为XML文档输出流
XMLWriter xw = new XMLWriter(fos);
  写出文档
xw.write(doc);
  释放资源
xw.close();
1.5.2 通过XStream生成
  快速的将Java中的对象, 转换为XML字符串。
  创建XStream对象
XStream x = new XStream();
  修改目标类生成的节点名称 (默认节点名称为 包名.类名)
x.alias("节点名称",类名.class);
  传入对象 , 生成XML字符串
String xml字符串 = x.toXML("对象");
2. XML和HTML的区别
  xml标签都是自定义的,html标签是预定义;
  xml的语法严格,html语法松散;
  xml是存储数据的,html是展示数据。
3. JSON
  JS对象简谱 (JavaScript Object Notation, JSON), 是一种轻量级的数据交换格式。
​ **一个对象, 由一个大括号表示。**括号中描述对象的属性。通过键值对来描述对象的属性 (可以理解为, 大括号中, 包含的是一个个的键值对)
    "name":"xxx",
    "age":3,
    "friends":["xxx","xxx","xxx","xxx",{
                "name":"xxx",
                "info":"xxx"
    "clothes":{
        "name":"xxx",
        "length":1
3.1 JSON的格式特点
  键与值之间使用冒号连接;
  多个键值对之间使用逗号分隔;
  键值对的键应使用引号引住(通常Java解析时, 键不使用引号会报错。而JS能正确解析);
  键值对的值, 可以是JS中的任意类型的数据。
3.2 获取JSON中的数据
  json对象.键名
  json对象[“键名”]
  数组对象[索引]
3.3 Java与JSON
3.3.1 Java与JSON的相互转换
  格式化:将Java中的对象 快速的转换为 JSON格式的字符串;
  解析:将JSON格式的字符串, 转换为Java的对象。
3.3.2 GSON(谷歌)
3.3.2.1 格式化
  导入JAR包;
  将目标对象转换成JSON格式的字符串。
String json = new Gson().toJSON("要转换的对象");
3.3.2.2 解析
  导入JAR包;
  将JSON字符串转换成Java对象。
对象类型 对象名 = new Gson().fromJson(JSON字符串,对象类型.class);
3.3.3 FastJSON(阿里巴巴)
3.3.3.1 格式化
  导入JAR包;
  将目标对象转换成JSON格式的字符串。
String json=JSON.toJSONString(要转换的对象);
3.3.4.2 解析
  导入JAR包;
  将JSON字符串转换成Java对象(两种方法)。
对象类型 对象名=JSON.parseObject(JSON字符串, 类型.class);
//List<类型> list=JSON.parseArray(JSON字符串,类型.class);
3.3.4 注意事项
  如果没有合适的类匹配,可以用Map装入。JSON中存储的属性可能会是一个数组,那么转换成Map之后,他的值是个ArrayList类型的。
版权声明:本文为CSDN博主「SyntaxError:」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_44010763/article/details/114994137
