❤️六W字《计算机基础知识》(七)(建议收藏)❤️
Java李杨勇 发表于 2021/09/07 00:07:57 2021/09/07
【摘要】 在Word中,对某个段落的全部文字进行下列设置,属于段落格式设置的是____。 A、设置为四号字         B、设置为楷体字 C、设置为1.5倍行距     D、设置为4磅字间距 ...
A、设置为四号字         B、设置为楷体字
用Word编辑文件时,用户可以设置文件的自动保存时间间隔。如果改变自动保存时间间隔,将选择____。
A、视图菜单       B、编辑菜单    C、格式菜单     D、工具菜单
在Word中,文档中每一页都要出现的基本相同的内容都应放在____中。
A、页眉页脚      B、文本      C、文本框      D、表格
在Word的编辑状态中,"粘贴"操作的组合键是____。
A、Ctrl+A      B、Ctrl+C     C、Ctrl+V      D、Ctrl+X
在Word的编辑状态中,对已经输入的文档进行分栏操作,需要使用的菜单是____。
A、编辑      B、视图       C、格式       D、工具
在Word的编辑状态,打开文档ABC,修改后另存为ABD,则文档ABC____。
A、被文档ABD覆盖    B、被修改未关闭    C、被修改并关闭    D、未修改被关闭
在Word中,如果想为文档插入页眉页脚,则选择下列那个菜单____。
A、文件     B、编辑     C、格式      D、视图
在word的表格中,要计算一列数据的总和,应该使用哪个公式____。
A、SUM                         B、AVERAGE
C、MIN                         D、COUNT
关于Word2000,下面说法错误的是____。
A、既可以编辑文本内容,也可以编辑表格
B、可以利用Word2000制作网页
C、可以在Word2000中直接将所编辑的文档通过电子邮件发送给接收者
D、Word2000不能编辑数学公式
在word中,复制对象后信息被____。
A、保留在内存,可以被粘贴无数次  B、保留在内存,可以被粘贴1次
C、保留在剪贴板,可以被粘贴无数次  D、保留在剪贴板,可以被粘贴1次
用Word编辑一个文档后,要想知道其打印效果,可使用____功能。
A、打印预览    B、模拟打印     C、打印设置    D、屏幕打印
在Word下,将文档的一部分文本内容复制到别处,首先要进行的操作是____。
A、复制       B、粘贴      C、剪贴      D、选定
在Word中编辑某一文档,单击该文档窗口的“最小化”按钮后____。
A、不显示该文档内容,但未关闭该文档    B、该窗口和文档都被关闭
C、该文档未关闭,且继续显示        D、该窗口未关闭,但文档被关闭
打开WORD文档一般是指____。
A、把文档的内容从内存中读入并在屏幕上显示出来
B、把文档的内容从磁盘上调入内存并在屏幕上显示出来
C、为指定的文档开设一个新的空白文档窗口
D、显示并打印指定的文档内容
关于WORD的文件操作,正确的是____。
A、WORD文档缺省的扩展名是 .XLS
B、在“文件”菜单的底部所显示的文件是正在使用的文件名
C、在“文件”菜单中选择“另存为”命令后,原文件依旧存在
D、在“文件”菜单中选择“关闭”命令后将关闭所有打开的WORD文档
选择某一段文字后,把鼠标指针置于选中文本的任一位置,按鼠标左键拖到另一位置上放开鼠标。那么,该用户刚才的操作是____。
A、移动文本    B、复制文本     C、替换文本     D、删除文本
以下____视图不是WORD提供的视图。
A、页面      B、Web版式      C、联合        D、大纲
 “文件”菜单中“关闭”‘命令的意思是____。
A 关闭WORD窗口连同其中的文档窗口,并回到Windows桌面
B、关闭当前文档窗口,并退出Windows
C 关闭WORD窗口连同其中的文档窗口,退到DOS状态下
D、关闭当前文档窗口,不关闭WORD应用程序窗口
如果发现工具栏没有“格式”工具栏,要将它显示出来,正确的菜单命令是____。
A、“视图”        B、“格式”        C、“工具”        D、“插入”
在WORD2000表格编辑中,不能进行的操作是____。
A、删除单元格     B、旋转单元格     C、插入单元格     D、合并单元格
选定连续文本时,可先将光标移到该文本块的块首或块尾,然后按住____键,用鼠标单击文本块的另一端。
A、ALT       B、SHIFT       C、CTRL      D、CTRL+SHTFT
合并单元格的正确操作是____。
A、选定要合并的单元格,按SPACE键
B、选定要合并的单元格,按ENTER
C、选定要合并的单元格,选择“表格”菜单的“合并单元格”命令
D、选定要合并的单元格,选择“工具”菜单的“合并单元格”命令
新建文档时,Word默认的字体和字号分别是____。
A、黑体、3号       B、楷体、4号      C、宋体、5号        D、仿宋、6号
在Word的菜单中,经常有一些命令是暗淡的,这表示____。
A、 这些命令在当前状态不起作用     B、 系统运行故障
C、 这些命令在当前状态下有特殊效果 D、 应用程序本身有故障
在使用Word文本编辑软件时,为了选定文字,可先把光标定位在起始位置,然后按住____,并用鼠标单击结束位置。
A、 控制键Ctrl   B、 组合键Alt   C、 换档键Shift   D、 取消键Esc
在使用Word编辑软件时,插入点位置是很重要的,因为文字的增删都将在此处进行。请问插入点的形状是____。
A、 手形   B、 箭头形    C、 闪烁的竖条形     D、 沙漏形
Word中显示有页号、节号、页数、总页数等的是____ 。
A、 常用工具栏     B、 菜单栏    C、 格式工具栏    D、 状态栏
Word中具有新建、打开、保存、打印等按钮的栏是____。
A、 常用工具栏  B、 格式工具栏   C、 绘图工具栏    D、 菜单栏
在Word中,下面不属于格式工具栏的按钮是____。
A、 样式     B、 字体     C、 剪切      D、 粗体
在使用Word文本编辑软件时,要将光标直接定位到文件末尾,可用____键。
A、 Ctrl+PageUP   B、 Ctrl+PageDown   C、 Ctrl+Home   D、 Ctrl+End
Word 将一些常用命令用图标代替,集中在一起而形成工具栏。如果想在屏幕上显示或隐藏其他工具栏,应____并在子菜单中进行选择便可。
A、选择"视图"菜单 / 单击"全屏显示"
B、选择"视图"菜单 / 单击"工具栏"
C、选择"工具"菜单 / 单击"选项"
D、选择"工具"菜单 / 单击"自定义"
下列操作不能退出Word的是____。
A、 双击控制菜单框         B、 使用控制菜单中的[关闭]
C、 使用[文件]菜单中的[关闭] D、 使用[文件]菜单中的[退出]
要将一个已编辑好的文档保存到当前目录外的另一指定目录中,正确操作方法是____。
A、选择"文件"菜单 / 单击"保存",让系统自动保存
B、选择"文件"菜单 / 单击"另存为",再在"另存为"文件对话框中选择目录保存
C、选择"文件"菜单 / 单击"退出",让系统自动保存
D、选择"文件"菜单 / 单击"关闭",让系统自动保存
要对一个存放在硬盘里的文档进行编辑,用户正确操作方法是____。
A、选择"文件"菜单 / 单击"新建",再在"新建"文件对话框中选择该文档
B、选择"文件"菜单 / 单击"打开",再在"打开"文件对话框中选择该文档
C、选择"编辑"菜单 / 单击"查找",再在"查找"文件对话框中选择该文档
D、选择"编辑"菜单 / 单击"定位",再在"定位"文件对话框中选择该文档
在输入文本时,如果当前行没有足够的空间容纳正在输入的文字,那么,当输到行尾时,应该____。
A、按回车键,继续输入
B、将鼠标移到下一行单击鼠标左键,继续输入
C、将鼠标移到下一行双击鼠标左键,继续输入
D、继续输入
用户在 WORD97 中编辑某文档时,突然被要求创建一新的文档进行编辑。这时,该用户正确操作方法是____。
A、选择"文件"菜单 / 单击"打开" B、选择"文件"菜单 / 单击"新建"
C、选择"插入"菜单 / 单击"文件" D、选择"插入"菜单 / 单击"对象"
用户在Word97编辑文档时,选择某一段文字后,把鼠标指针置于选中文本的任一位置,按Ctrl 键并按鼠标左键不放,拖到另一位置上才放开鼠标。那么,该用户刚才的操作是____。
设置段落的缩进的正确操作是____。
A、在"工具"菜单中选择"选项",再选择"视图"并作相应的选择。
B、在"编辑"菜单中选择"定位",再选择"定位目标"并作相应的选择。
C、在"格式"菜单中选择"段落",再选择"缩进与间距"并作相应的选择。
D、在"格式"菜单中选择"字体",再在其对话框中作相应的选择。
改变字体的正确操作是____。
A、选择要改变字体的文字,在"编辑"菜单中选择"字体",再选择相应的要求字体。
B、选择要改变字体的文字,在"工具"菜单中选择"字体",再选择相应的要求字体。
C、选择要改变字体的文字,在"格式"菜单中选择"字体",再选择相应的要求字体。
D、选择要改变字体的文字,在"视图"菜单中选择"字体",再选择相应的要求字体。
在Word中,"剪切"命令是____。
A、 将选择的文本移入剪切板 B、 将选择的文本复制到剪切板
C、 将剪切板中的文本粘贴到文本的指定位置 D.仅将文本删除
在已有表格右侧增加一列的正确操作是____。
A、选择"表格"菜单的"选择列"菜单项,再选择"表格"菜单的" 插入列"菜单项。
B、将光标移到表格外右侧,选择"表格"菜单的"选择列"菜单项,再选择"表格"菜单的" 插入列"菜单项。
C、将光标移到表格右侧,选择"表格"菜单的"插入列"菜单项。
D、将光标移到表格底行右侧,按Tab 键。
在Word中,移动或复制文本的操作第一步是____。
A、 将插入点移动到新位置   B、 按"剪切"按钮或按"复制"按钮
C、 选择被移动或复制的文本 D、 按"粘贴"按钮
在使用Word文本编辑软件时,为了把不相邻两段的文字互换位置,最少用____次"剪切+粘贴"操作。
A、 1    B、 2         C、 3        D、 4
在Word文档中插入图形的第一步操作是____。
A、 执行"插入"菜单中的"图片"命令
B、 将插入点置于图形预期出现的位置
C、 在图片对话框中选择要输入的图片文件名
D、 单击"确定"按钮,插入图片
欲调整文本页边距,需选择____命令。
A、[文件][页面设置]        B、[格式][页面设置]  C、[格式][边界设置]        D、[视图][边界设置]
在使用Word文本编辑软件时,可在标尺上直接进行的是____操作。
A、 嵌入图片  B、 对文章分栏 C、 段落首行缩进   D、 建立表格
在使用Word文本编辑软件时,为了改变字符颜色,可先选择文字,然后____。
A、 选择菜单[格式][段落]    B、 选择菜单[格式][前景]
C、 选择菜单[格式][颜色]    D、 选择菜单[格式][字体]
在使用Word文本编辑软件时,要把文章中所有出现的"计算机"都改成"computer",可选择____功能。
A、中英文转换 B、改写  C、粘贴命令   D、替换
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/120119989
