❤️六W字《计算机基础知识》(八)(建议收藏)❤️
Java李杨勇 发表于 2021/09/07 00:49:17 2021/09/07
【摘要】  在Word中替换的快捷键是____。 A、CTRL+F    B、CTRL+H  C、CTRL+S    D、CTRL+P 在Word中打印的快捷键是____。 A、CTRL+F    B、CTR...
 在Word中替换的快捷键是____。
在Word中打印的快捷键是____。
A、CTRL+F    B、CTRL+H  C、CTRL+O    D、CTRL+P
在Word中打开新文档的快捷键是____。
在Word中,___最大。
A、初号字       B、一号字   C、五号字       D、六号字
在使用Word编辑文本时,要迅速将插入点定位到"计算机"一词,可使用查找和替换对话框的____选项卡。
A、 替换 B、 设备 C、 查找 D、 定位
在 Word的编辑状态,执行编辑菜单中的“粘贴”命令后___。
A、将文档中被选择的内容复制到当前插入点处  B、将文档中被选择的内容移到剪贴板
C、将剪贴板中的内容移到当前插入点处        D、将剪贴板中的内容拷贝到当前插入点处。
在Word的编辑状态,进行"替换"操作时,应当使用____菜单中的命令。
A、"工具"菜单中的命令           B、"视图"菜单中的命令
C、"格式"莱单中的命令           D、"编辑"菜单中的命令
在Word 2000中进行文档编辑时,要开始一个新的段落按____键。
A、Back Space   B、Delete        C、Enter        D、Insert
编辑Word 2000表格时,用鼠标指针拖动水平标尺上的列标记,可以调整表格的____。
A、行高        B、单元格高度    C、列宽        D、单元格宽度
在Word 2000中,要复制选定的文档内容,可使用鼠标指针指向被选定的内容并按住____键,拖拽鼠标至目标处。
A、Ctrl      B、Shift            C、Alt          D、Ins
在Word 2000中,____查看方式具有“所见即所得”的效果,页眉、页脚、分栏和图文框都能显示在真实的位置上,可用于检查文档的外观。
A、普通视图    B、页面视图      C、大纲视图      D、主控文档
在Word的编辑状态,打开了"wi.doe"文档,若要将经过编辑后的文档以"w2.doc"为名存盘,应当执行“文件”菜单中的命令是____。
A、保存  B、别存为HTML  C、另存为     D、版本
下列功能中不是Word 2003的基本功能的是____。
A、文字编辑和校对功能  B、格式编排和文档打印功能
C、编辑图片            D、图文混排
 Word“文件”菜单底部显示的文件名是____。
A、Word当前打开的所有文档窗口的文件名
B、最近被Word处理过但已关闭的文档的文件名
C、最近被Word打开或打开过的文件名
D、正在被打印文档的文件名
当一个Word文档窗口被关闭,该文档将____。
A、保存在外存中B、保存在内存中
C、保存在剪贴板中    D、既保存在外存中,也保存在内存中
打开一个Word文档修改完后,需要保存在其他目录下,请选择正确的命令____。
A、“常用” 工具栏上的“保存”图标
B、“文件”菜单中的“保存”命令
C、“文件”菜单中的“另存为”命令
D、“页面设置”对话框中的“页边距”选项页
在Word编辑状态下,文档中的一部分内容被选择,执行"编辑"菜单中的"剪切"命令后____。
A、被选择的内容复制到插入点处
B、被选择的内容剪切到剪贴板
C、被选择的内容复制到剪贴板处
D、光标所在的段落内容被复制到剪贴板
当word“编辑”菜单中的“剪切”和“复制”命令呈浅灰色而不能被选择时,则表示____。
A、选定的内容是页眉或页脚
B、选定的文档内容太长,剪贴板放不下
C、剪贴板里已经有信息了
D、在文档中没有选定的任何信息
在Word 窗口中,按住____键的同时键入字母F即可打开“文件”菜单。
A、Ctrl                     B、Alt
C、Shift                    D、Tab
在Word中,当前正编辑一个新建文档“文档1”,当执行“文件”菜单中的“保存”命令后____。
A、该“文档1”被存盘                 B、打开“另存为”对话框,供进一步操作
C、自动以“文档1”为名存盘           D、不能以“文档1”存盘
在Word中,选中某段文字,连击两次“格式”工具栏中的斜体按钮,则____。
A、该段文字呈左斜体格式          B、该段文字呈右斜体格式
C、这句话字符格式不变             D、产生错误信息
在对Word文档进行编辑时,如果操作错误,则____。
A、无法纠正     B、只能手工修改  C、单击’自动更正’    D、单击*撒消’
在Word编辑文档时,每个段落结束处有一个段落标记,它是通过____得到的
A、按空格键    B、按回车键   C、按End键    D、输入句号
在编辑状态,依次打开了d1.doc、d2.doc、 d3.doc、d4.doc四个文档,当前的活动窗口是____的窗口。
A、d1.doc   B、d2.doc   C。d3.doc    D、 d4.doc
在Word中,如果对当前编辑的文本进行了修改,没有存盘就选择了关闭命令,则____。
A、Word会显示出错信息,并拒绝执行命令,回到编辑状态。
B、Word会弹出对话框,提醒用户保存对文件所做的修改,然后关闭文本。
C、Word会自动为用户将当前编辑的文件存盘。
D、Word会执行命令关闭编辑的文本,而对当前编辑的文本的最新改动将会丢失。
在Windows查找文件或文件夹时,常常在文件或文件夹名中用到一个符号“?”,它表示____。
A、任意1个字符  B、任意3个字符
C、任意8个字符  D、任意若干个字符
要在Word中使用“格式刷”对同一个格式进行多次复制时,应先用鼠标____。
A、左键单击“格式刷”按钮     B、右键单击“格式刷”按钮
C、左键双击“格式刷”按钮       D、右键双击“格式刷”按钮
正在Word中编辑一个新建的“文档4”,若执行“文件”菜单中的“保存”命令,则____。
A、该“文档4”被存盘          B、不能将“文档4”存盘
C、自动以“文档4”为名存盘    D、弹出“另存为”对话框,供进一步操作
以下各项在Word的窗口显示中不可隐藏的是____。
A、水平和垂直滚动条   B、绘图工具栏
C、菜单栏             D、状态栏
在Word的“格式”工具栏中,不能设定文字的____。
A、上标  B、颜色  C、字号  D、下划线
在Word2000编辑状态下,若要进行选定文本行间距的设置,应该选择的操作是____。
A、单击"编辑"→"格式"   B、单击"格式"→"段落"
C、单击"编辑"→"段落"   D、单击"格式"→"字体"
在Word2000编辑状态下,若要将另一文档的内容全部添加在当前文档光标处,应该选择的操作是____。
A、单击"文件"→"打开"   B、单击"文件"→"新建"
C、单击"插入"→"文件"  D、单击"插入"→"超级链接"
在Word2000中可看到分栏效果的视图是____。
A、普通视图   B、联机版式视图  C、大纲视图  D、页面视图
在Word2000中,选择"文件"菜单下的"另存为"命令,可以将当前打开的文档另存为____。
A、txt文本文档 B、ppt文件类型
C、xls文档类型 D、bat文档类型
在Word2000编辑状态下,只想复制选定文字的内容而不需要复制选定文字的格式,则应
A、直接使用粘贴按钮B、选择"编辑"→"选择性粘贴"操作
C、选择"编辑"→"粘贴"操作    D、在指定位置按鼠标右键
在Word2000的默认状态下,不用"打开"文件对话框就能直接打开最近使用过的文档的方法是____。
A、快捷键Ctrl+O
B、工具栏上"打开"按钮
C、选择"文件"菜单中的"打开"命令
D、选择"文件"菜单底部文件列表中的文件
在Word2000编辑状态下,有时会在某些英文文字下方出现红色的波浪线,这表示____。
A、语法错     B、Word2000字典中没有该单词
C、该文字本身自带下划线   D、该处有附注
在Word2000中,可用于计算表格中某一数值列平均值的函数是____。
A、Average()    B、Count()     C、Abs()D、Total()
Excel广泛应用于____。
A、工业设计、机械制造、建筑工程       B、美术设计、装潢、图片制作
C、统计分析、财务管理分析、经济管理   D、多媒体制作
Excel文档的扩展名是____。
A、.ppt        B、.txt         C、.xsl          D、.doc
Excel的主要功能包括______。
A、 电子表格、图表、数据库     B、 电子表格、文字处理、数据库
C、 电子表格、工作簿、数据库   D、 工作表、工作簿、图表
在Excel中,在A1单元格中输入=SUM(8,7,8,7),则其值为_____。
A、15   B、30   C、7   D、8
在Excel工作表中,每个单元格都有唯一的编号叫地址,地址的使用方法是____。
A、字母+数字  B、列标+行号   C、数字+字母  D、行号+列标
下列操作中,不能退出Excel的操作是_____。
A、执行"文件→关闭"菜单命令
B、执行"文件→退出"菜单命令
C、单击标题栏左端Excel窗口的控制菜单按钮,选择"关闭"命令
D、按快捷键[Alt]+[F4]
用Excel可以创建各类图表,如条形图、柱形图等。为了描述特定时间内,各个项之间的差别情况,用于对各项进行比较应该选择哪一种图表___。
A、条形图          B、折线图          C、饼图          D、面积图
在打印工作表前就可看到实际打印效果的操作是____。
A、打印预览    B、仔细观察工作表    C、按F8键    D、分页预览
在excel中,最适合反映某个数据在所有数据构成的总和中所占的比例的一种图表类型是____。
A、散点图      B、折线图        C、柱形图       D、饼图
在Excel中,计算求和的函数是____。
A、Count       B、Sum        C、Max       D、Average
在PowerPoint 中,幻灯片____是一张特殊的幻灯片,包含已设定格式的占位符,这些占位符是为标题、主要文本和所有幻灯片中出现的背景项目而设置的。
A、 模板   B、母版C、 版式  D、 样式
如果希望在演示过程中终止幻灯片的演示,则随时可按的终止键是_____。
A、delete      B、ctrl+e      C、shift+c     D、Esc
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/120120106
