Kubernetes手记(22)- K8S包管理器
kaliarch 发表于 2021/09/06 19:53:08 2021/09/06
【摘要】 二十二 K8S包管理器Helm 是 Deis 开发的一个用于 Kubernetes 应用的包管理工具,主要用来管理 Charts。有点类似于 Ubuntu 中的 APT 或 CentOS 中的 YUM。Helm Chart 是用来封装 Kubernetes 原生应用程序的一系列 YAML 文件。可以在你部署应用的时候自定义应用程序的一些 Metadata,以便于应用程序的分发。对于应用发布...
二十二 K8S包管理器
对于应用发布者而言,可以通过 Helm 打包应用、管理应用依赖关系、管理应用版本并发布应用到软件仓库。
对于使用者而言,使用 Helm 后不用需要编写复杂的应用部署文件,可以以简单的方式在 Kubernetes 上查找、安装、升级、回滚、卸载应用程序。
22.1 基础概念
  • Helm
Helm 是一个命令行下的客户端工具。主要用于 Kubernetes 应用程序 Chart 的创建、打包、发布以及创建和管理本地和远程的 Chart 仓库。
  • Tiller
Tiller 是 Helm 的服务端,部署在 Kubernetes 集群中。Tiller 用于接收 Helm 的请求,并根据 Chart 生成 Kubernetes 的部署文件(Helm 称为 Release),然后提交给 Kubernetes 创建应用。Tiller 还提供了 Release 的升级、删除、回滚等一系列功能。
  • Chart
Helm 的软件包,采用 TAR 格式。类似于 APT 的 DEB 包或者 YUM 的 RPM 包,其包含了一组定义 Kubernetes 资源相关的 YAML 文件。
  • Repoistory
Helm 的软件仓库,Repository 本质上是一个 Web 服务器,该服务器保存了一系列的 Chart 软件包以供用户下载,并且提供了一个该 Repository 的 Chart 包的清单文件以供查询,Helm 可以同时管理多个不同的 Repository。
  • Release
使用 helm install 命令在 Kubernetes 集群中部署的 Chart 称为 Release。Chart 与 Release 的关系类似于面向对象中的类与实例的关系。
22.2 Helm 工作原理
  • Chart Install 过程
1. Helm 从指定的目录或者 TAR 文件中解析出 Chart 结构信息。
2. Helm 将指定的 Chart 结构和 Values 信息通过 gRPC 传递给 Tiller。
3. Tiller 根据 Chart 和 Values 生成一个 Release。
4. Tiller 将 Release 发送给 Kubernetes 用于生成 Release。
  • Chart Update 过程
2. Helm 将需要更新的 Release 的名称、Chart 结构和 Values 信息传递给 Tiller。
3. Tiller 生成 Release 并更新指定名称的 Release 的 History。
4. Tiller 将 Release 发送给 Kubernetes 用于更新 Release。
  • Chart Rollback 过程
1. Helm 将要回滚的 Release 的名称传递给 Tiller。
2. Tiller 根据 Release 的名称查找 History。
3. Tiller 从 History 中获取上一个 Release。
4. Tiller 将上一个 Release 发送给 Kubernetes 用于替换当前 Release。
  • Chart 处理依赖说明
Tiller 在处理 Chart 时,直接将 Chart 以及其依赖的所有 Charts 合并为一个 Release,同时传递给 Kubernetes。
因此 Tiller 并不负责管理依赖之间的启动顺序。Chart 中的应用需要能够自行处理依赖关系。
22.3 部署 Helm
官方 github 地址:https://github.com/helm/helm
  • 下载二进制版本,解压并安装 helm
$ wget https://storage.googleapis.com/kubernetes-helm/helm-v2.13.1-linux-amd64.tar.gz
$ tar xf helm-v2.13.1-linux-amd64.tar.gz
$ mv helm /usr/local/bin/
  • 初始化 tiller 时候会自动读取 ~/.kube 目录,所以需要确保 config 文件存在并认证成功
  • tiller 配置 rbac,新建 rbac-config.yaml,并应用
https://github.com/helm/helm/blob/master/docs/rbac.md    # 在这个页面中找到 rbac-config.yaml
$ kubectl apply -f tiller-rbac.yaml
$ helm init --service-account tiller
  • 添加 incubator 源
$ helm repo add incubator https://aliacs-app-catalog.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/charts-incubator/
$ helm repo update
  • 安装完成,查看版本
$ helm version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.13.1", GitCommit:"618447cbf203d147601b4b9bd7f8c37a5d39fbb4", GitTreeState:"clean"}
Server: &version.Version{SemVer:"v2.9.1", GitCommit:"20adb27c7c5868466912eebdf6664e7390ebe710", GitTreeState:"clean"}
  • helm 官方可用的 chart 仓库
http://hub.kubeapps.com/
  • 命令基本使用
completion 	# 为指定的shell生成自动完成脚本(bash或zsh)
create     	# 创建一个具有给定名称的新 chart
delete     	# 从 Kubernetes 删除指定名称的 release
dependency 	# 管理 chart 的依赖关系
fetch      	# 从存储库下载 chart 并(可选)将其解压缩到本地目录中
get        	# 下载一个命名 release
help       	# 列出所有帮助信息
history    	# 获取 release 历史
home       	# 显示 HELM_HOME 的位置
init       	# 在客户端和服务器上初始化Helm
inspect    	# 检查 chart 详细信息
install    	# 安装 chart 存档
lint       	# 对 chart 进行语法检查
list       	# releases 列表
package    	# 将 chart 目录打包成 chart 档案
plugin     	# 添加列表或删除 helm 插件
repo       	# 添加列表删除更新和索引 chart 存储库
reset      	# 从集群中卸载 Tiller
rollback   	# 将版本回滚到以前的版本
search     	# 在 chart 存储库中搜索关键字
serve      	# 启动本地http网络服务器
status     	# 显示指定 release 的状态
template   	# 本地渲染模板
test       	# 测试一个 release
upgrade    	# 升级一个 release
verify     	# 验证给定路径上的 chart 是否已签名且有效
version    	# 打印客户端/服务器版本信息
dep         # 分析 Chart 并下载依赖
  • 指定 values.yaml 部署一个 chart
helm install --name els1 -f values.yaml stable/elasticsearch
  • 升级一个 chart
helm upgrade --set mysqlRootPassword=passwd db-mysql stable/mysql
  • 回滚一个 chart
helm rollback db-mysql 1
  • 删除一个 release
helm delete --purge db-mysql
  • 只对模板进行渲染然后输出,不进行安装
helm install/upgrade xxx --dry-run --debug
22.4 Chart文件组织
myapp/                               # Chart 目录
├── charts                           # 这个 charts 依赖的其他 charts,始终被安装
├── Chart.yaml                       # 描述这个 Chart 的相关信息、包括名字、描述信息、版本等
├── templates                        # 模板目录
│   ├── deployment.yaml              # deployment 控制器的 Go 模板文件
│   ├── _helpers.tpl                 # 以 _ 开头的文件不会部署到 k8s 上,可用于定制通用信息
│   ├── ingress.yaml                 # ingress 的模板文件
│   ├── NOTES.txt                    # Chart 部署到集群后的一些信息,例如:如何使用、列出缺省值
│   ├── service.yaml                 # service 的 Go 模板文件
│   └── tests
│       └── test-connection.yaml
└── values.yaml                      # 模板的值文件,这些值会在安装时应用到 GO 模板生成部署文件
22.5 使用 Helm + Ceph 部署 EFK
本文使用 K8S 集群上运行 EFK,使用 Ceph 集群作为 ElasticSearch 集群的持久存储。
用到知识有:Storage Class、PVC、Helm,另外,很多服务镜像需要翻墙。
helm install 阻塞过程会下载镜像可能会比较慢。
helm 里面有很多可以定制的项目,这里我就不定制了,反正我的资源也够用,懒得调了。
22.6 Storage Class
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  namespace: kube-system
type: "kubernetes.io/rbd"
data:
  # ceph auth get-key client.admin | base64
  key: QVFER3U5TmMQNXQ4SlJBAAhHMGltdXZlNFZkUXAvN2tTZ1BENGc9PQ==
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
data:
  # ceph auth get-key client.kube | base64
  key: QVFCcUM5VmNWVDdQCCCCWR1NUxFNfVKeTAiazdUWVhOa3N2UWc9PQ==
kind: StorageClass
apiVersion: storage.k8s.io/v1
metadata:
provisioner: ceph.com/rbd
reclaimPolicy: Retain
parameters:
  monitors: 172.16.100.9:6789
  pool: kube
  adminId: admin
  adminSecretName: ceph-admin-secret
  adminSecretNamespace: kube-system
  userId: kube
  userSecretName: ceph-secret
  userSecretNamespace: kube-system
  fsType: ext4
  imageFormat: "2"
  imageFeatures: "layering"
22.7 Helm Elasticsearch
  • 下载 elasticsearch 的 StatfullSet 的 chart
helm fetch stable/elasticsearch
  • 编辑 values.yaml,修改 storageClass 指向上面创建的 storageClass
storageClass: "ceph-rbd"
  • 使用 helm 指定 values.yaml 部署 elasticsearch
  • 安装后查看,调试直到全部处于 READY 状态
$ kubectl get pods
NAME                                         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-qczbf   1/1     Running   1          78m
els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-tdwdc   1/1     Running   1          78m
els1-elasticsearch-data-0                    1/1     Running   1          78m
els1-elasticsearch-data-1                    1/1     Running   1          56m
els1-elasticsearch-master-0                  1/1     Running   1          78m
els1-elasticsearch-master-1                  1/1     Running   1          53m
els1-elasticsearch-master-2                  1/1     Running   1          52m
rbd-provisioner-9b8ffbcc-nxdjd               1/1     Running   2          81m
  • 也可以使用 helm 命令查看
$ helm status els1
LAST DEPLOYED: Sun May 12 16:28:56 2019
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED
RESOURCES:
==> v1/ConfigMap
NAME                     DATA  AGE
els1-elasticsearch       4     88m
els1-elasticsearch-test  1     88m
==> v1/Pod(related)
els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-qczbf  1/1    Running  1         88m
els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-tdwdc  1/1    Running  1         88m
els1-elasticsearch-data-0                   1/1    Running  1         88m
els1-elasticsearch-data-1                   1/1    Running  1         66m
els1-elasticsearch-master-0                 1/1    Running  1         88m
els1-elasticsearch-master-1                 1/1    Running  1         63m
els1-elasticsearch-master-2                 1/1    Running  1         62m
==> v1/Service
NAME                          TYPE       CLUSTER-IP     EXTERNAL-IP  PORT(S)   AGE
els1-elasticsearch-client     ClusterIP  10.98.197.185  <none>       9200/TCP  88m
els1-elasticsearch-discovery  ClusterIP  None           <none>       9300/TCP  88m
==> v1/ServiceAccount
NAME                       SECRETS  AGE
els1-elasticsearch-client  1        88m
els1-elasticsearch-data    1        88m
els1-elasticsearch-master  1        88m
==> v1beta1/Deployment
NAME                       READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
els1-elasticsearch-client  2/2    2           2          88m
==> v1beta1/StatefulSet
NAME                       READY  AGE
els1-elasticsearch-data    2/2    88m
els1-elasticsearch-master  3/3    88m
NOTES:
The elasticsearch cluster has been installed.
Elasticsearch can be accessed:
  * Within your cluster, at the following DNS name at port 9200:
    els1-elasticsearch-client.default.svc
  * From outside the cluster, run these commands in the same shell:
    export POD_NAME=$(kubectl get pods --namespace default -l "app=elasticsearch,component=client,release=els1" -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}")
    echo "Visit http://127.0.0.1:9200 to use Elasticsearch"
    kubectl port-forward --namespace default $POD_NAME 9200:9200
  • 启动一个临时的容器,解析集群地址,测试集群信息,查看集群节点
$ kubectl run cirros1 --rm -it --image=cirros -- /bin/sh
/ # nslookup els1-elasticsearch-client.default.svc
Server:    10.96.0.10
Address 1: 10.96.0.10 kube-dns.kube-system.svc.cluster.local
Address 1: 10.98.197.185 els1-elasticsearch-client.default.svc.cluster.local
/ # curl els1-elasticsearch-client.default.svc.cluster.local:9200/_cat/nodes
10.244.2.28  7 96 2 0.85 0.26 0.16 di - els1-elasticsearch-data-0
10.244.1.37  7 83 1 0.04 0.06 0.11 di - els1-elasticsearch-data-1
10.244.2.25 19 96 2 0.85 0.26 0.16 i  - els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-tdwdc
10.244.2.27 28 96 2 0.85 0.26 0.16 mi * els1-elasticsearch-master-2
10.244.1.39 19 83 1 0.04 0.06 0.11 i  - els1-elasticsearch-client-55696f5bdd-qczbf
10.244.2.29 21 96 2 0.85 0.26 0.16 mi - els1-elasticsearch-master-1
10.244.1.38 23 83 1 0.04 0.06 0.11 mi - els1-elasticsearch-master-0
22.8 Helm fluentd-elasticsearch
  • 安装 kiwigrid 源
helm repo add kiwigrid https://kiwigrid.github.io
  • 下载 fluentd-elasticsearch
helm fetch kiwigrid/fluentd-elasticsearch
  • 获取集群地址
  • 编辑修改 values.yaml,指定 elasticsearch 集群的位置
elasticsearch:
  host: 'els1-elasticsearch-client.default.svc.cluster.local'
  port: 9200
  • 修改对污点的容忍程度,使其容忍 Master 节点的污点,也运行在 Master 节点上收集信息
tolerations:
  - key: node-role.kubernetes.io/master
    operator: Exists
    effect: NoSchedule
  • 如果使用 prometheus 监控应该打开 prometheusRole 规则
podAnnotations:
  prometheus.io/scrape: "true"
  prometheus.io/port: "24231"
service:
  type: ClusterIP
  ports:
    - name: "monitor-agent"
      port: 24231
  • 使用 helm 指定 values.yaml 部署 fluentd-elasticsearch
helm install --name flu1 -f values.yaml kiwigrid/fluentd-elasticsearch
  • 查看状态 flu1 这个 helm 服务的运行状态
[root@master fluentd-elasticsearch]# helm status flu1
LAST DEPLOYED: Sun May 12 18:13:12 2019
NAMESPACE: default
STATUS: DEPLOYED
RESOURCES:
==> v1/ClusterRole
NAME                        AGE
flu1-fluentd-elasticsearch  17m
==> v1/ClusterRoleBinding
NAME                        AGE
==> v1/ConfigMap
NAME                        DATA  AGE
flu1-fluentd-elasticsearch  6     17m
==> v1/DaemonSet
NAME                        DESIRED  CURRENT  READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR  AGE
flu1-fluentd-elasticsearch  3        3        3      3           3          <none>         17m
==> v1/Pod(related)
flu1-fluentd-elasticsearch-p49fc  1/1    Running  1         17m
flu1-fluentd-elasticsearch-q5b9k  1/1    Running  0         17m
flu1-fluentd-elasticsearch-swfvt  1/1    Running  0         17m
==> v1/Service
flu1-fluentd-elasticsearch  ClusterIP  10.106.106.209  <none>       24231/TCP  17m
NAME                        SECRETS  AGE
flu1-fluentd-elasticsearch  1        17m
NOTES:
1. To verify that Fluentd has started, run:
  kubectl --namespace=default get pods -l "app.kubernetes.io/name=fluentd-elasticsearch,app.kubernetes.io/instance=flu1"
THIS APPLICATION CAPTURES ALL CONSOLE OUTPUT AND FORWARDS IT TO elasticsearch . Anything that might be identifying,
including things like IP addresses, container images, and object names will NOT be anonymized.
2. Get the application URL by running these commands:
  export POD_NAME=$(kubectl get pods --namespace default -l "app.kubernetes.io/name=fluentd-elasticsearch,app.kubernetes.io/instance=flu1" -o jsonpath="{.items[0].metadata.name}")
  echo "Visit http://127.0.0.1:8080 to use your application"
  kubectl port-forward $POD_NAME 8080:80
  • 是否生成了索引,直接使用访问 elasticsearch 的 RESTfull API 接口。
/ # curl els1-elasticsearch-client.default.svc.cluster.local:9200/_cat/indices
green open logstash-2019.05.10 a2b-GyKsSLOZPqGKbCpyJw 5 1   158 0 84.2kb   460b
green open logstash-2019.05.09 CwYylNhdRf-A5UELhrzHow 5 1 71418 0 34.3mb 17.4mb
green open logstash-2019.05.12 5qRFpV46RGG_bWC4xbsyVA 5 1 34496 0 26.1mb 13.2mb
22.9 Helm kibana
  • 下载 stable/kibana
helm fetch stable/kibana
  • 编辑 values.yaml,修改 elasticsearch 指向 elasticsearch 集群的地址
elasticsearch.hosts: http://els1-elasticsearch-client.default.svc.cluster.local:920
  • 修改 service 的工作模式,使得可以从集群外部访问
service:
  type: NodePort
  • 使用 helm 指定 values.yaml 部署 kibana
helm install --name kib1 -f values.yaml stable/kibana
  • 获取 service 端口
$ kubectl get svc
els1-elasticsearch-client      ClusterIP   10.98.197.185   <none>        9200/TCP        4h51m
els1-elasticsearch-discovery   ClusterIP   None            <none>        9300/TCP        4h51m
flu1-fluentd-elasticsearch     ClusterIP   10.101.97.11    <none>        24231/TCP       157m
kib1-kibana                    NodePort    10.103.7.215    <none>        443:31537/TCP   6m50s
kubernetes                     ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP         3d4h
  • 由于 service 工作在 NodePort 模式下,所以可以在集群外部访问了
172.16.100.6:31537
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
