Kubernetes手记(21)- 新一代监控架构
kaliarch 发表于 2021/09/06 19:52:13 2021/09/06
【摘要】 二十一 新一代监控架构 21.1 核心指标流水线由 kubelet、metrics-server 以及由 apiserver 提供的 api 组成;主要 CPU累计使用率、内存实时使用率、POD 资源占用率及容器的磁盘占用率。metrics-server(新一代的资源指标获取方式)它是一个 apiserver ,它仅仅用于服务于核心指标服务的,它不是 k8s 的组成部分,仅仅是托管在 k8...
二十一 新一代监控架构
21.1 核心指标流水线
  • metrics-server(新一代的资源指标获取方式)
它是一个 apiserver ,它仅仅用于服务于核心指标服务的,它不是 k8s 的组成部分,仅仅是托管在 k8s 之上 POD。
k8s 的 apiserver 和 metrics-server 的 apiserver 前端应该加一个代理服务器,它就是一个聚合器,把来自多个不同的 apiserver 聚合成一个。它就是 kube-aggregator,经过它聚合后的 api 我么将通过 /apis/metrics.k8s.io/v1/beta1 来获取。
21.2监控流水线
用于从系统收集各种指标数据并提供终端用户、存储系统以及 HPA,它包含核心指标和非核心指标,非核心指标不能被 k8s 所理解,k8s-prometheus-adapter 就是转换为 k8s 所理解格式的一个插件
  • prometheus
CNCF下的第二大项目,收集各种维度的指标,
它收集的信息,来决定是否进行 HPA(自动伸缩) 的一个标准
prometheus 既作为监控系统使用,也作为特殊指标的提供者来使用,但是如果想要作为特殊指标提供给 HPA 这样的机制使用,需要转换格式,而这个转换为特殊指标的一个插件叫:k8s-prometheus-adapter。
21.3 安装 metrics-server
  • 官方仓库,这里我使用第一个
https://github.com/kubernetes-incubator/metrics-server/tree/master/deploy/1.8%2B      # 插件官方地址
https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/cluster/addons/metrics-server    # k8s 官方插件示例
  • 安装部署相关的文件:/tree/master/deploy/,修改 metrics-server-deployment.yaml 文件
      containers:
      - name: metrics-server
        image: k8s.gcr.io/metrics-server-amd64:v0.3.1
        imagePullPolicy: Always
        args:                                               # 添加参数
        - '--kubelet-preferred-address-types=InternalIP'    # 不使用主机名,使用 IP
        - '--kubelet-insecure-tls'                          # 不验证客户端证书
        volumeMounts:
        - name: tmp-dir
          mountPath: /tmp
$ kubectl apply -f ./
  • 查看 POD 和 Service 的启动情况
$ kubectl get pods -n kube-system
$ kubectl get svc -n kube-system
$ kubectl api-versions
  • 通过测试接口获取监控数据,kubectl proxy --port 8080,kubectl top 也可以正常使用了
$ curl http://127.0.0.1:8080/apis/metrics.k8s.io/v1beta1
$ kubectl top nodes
21.4 安装 prometheus
  • 工作原理
-   prometheus 通过 pull metrilcs 指令从每个 Jobs/exporters 拉取数据
-   其他的 short-lived jobs 也可以通过向 pushgateway 主动发送数据,由 prometheus 被动接收
-   prometheus 自身实现了一个时间序列数据库,会将得到的数据存储到其中
-   在 k8s 需要使用 service discovery 来发现服务取得需要监控的目标
-   可以使用 apiclient、webui、Grafana、来将 prometheus 中的数据展示出来
-   当需要报警的时候还会推送给 alertmanager 这个组件由这个组件来发送报警
  • 部署文件
https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/cluster/addons/prometheus
https://github.com/iKubernetes/k8s-prom
21.5 HPA命令行方式
  • 创建 POD 和 service
kubectl run myapp --image=ikubernetes/myapp:v1 --replicas=1 --requests='cpu=50m',memory='256Mi' --limits='cpu=50m,memory=256Mi' --labels='app=myapp' --expose --port=80
  • 创建 HPA 控制器
kubectl autoscale deployment myapp --min=1 --max=8 --cpu-percent=60
  • 查看 HPA 控制器,kubectl get hpa
NAME    REFERENCE          TARGETS   MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
myapp   Deployment/myapp   0%/60%    1         8         1          17s
  • 开始压力测试
ab -c 100 -n 5000000 http://172.16.100.102:32749/index.html
  • 测试结果,自动扩容生效
$ kubectl get hpa -w
myapp   Deployment/myapp   0%/60%    1         8         1          7m35s
myapp   Deployment/myapp   34%/60%   1         8         1          9m58s
myapp   Deployment/myapp   102%/60%   1         8         1          11m
myapp   Deployment/myapp   102%/60%   1         8         2          11m
myapp   Deployment/myapp   96%/60%    1         8         2          12m
myapp   Deployment/myapp   96%/60%    1         8         4          12m
myapp   Deployment/myapp   31%/60%    1         8         4          13m
myapp   Deployment/myapp   26%/60%    1         8         4          14m
myapp   Deployment/myapp   0%/60%     1         8         4          15m
myapp   Deployment/myapp   0%/60%     1         8         4          17m
myapp   Deployment/myapp   0%/60%     1         8         3          18m
$ kubectl get pods
NAME                     READY   STATUS        RESTARTS   AGE
myapp-64bf6764c5-45qwj   0/1     Terminating   0          7m1s
myapp-64bf6764c5-72crv   1/1     Running       0          20m
myapp-64bf6764c5-gmz6c   1/1     Running       0          8m1s
21.6 HPA清单
  • 清单定义详见:kubectl explain hpa.spec
maxReplicas                       <integer>         # 自动伸缩的 POD 数量上限
minReplicas                       <integer>         # 自动伸缩的 POD 数量下限
scaleTargetRef	                  <Object>          # 其他的伸缩指标
  apiVersion                      <string>          # 指标 api 版本
  kind                            <string>          # 指标类型
  name                            <string>          # 可用指标
targetCPUUtilizationPercentage    <integer>         # 根据目标 平均 CPU 利用率阈值评估自动伸缩
  • 示例清单,它实现了对 myapp 这个 deployment 控制器下的 POD 进行自动扩容
apiVersion: autoscaling/v2beta1
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
  minReplicas: 1
  maxReplicas: 10
  metrics:
  - type: Resource
    resource:
      targetAverageUtilization: 55
  - type: Resource
    resource:
      targetAverageValue: 50Mi
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
