Kubernetes手记(20)- HeapSter监控
kaliarch 发表于 2021/09/06 19:51:17 2021/09/06
【摘要】 二十 HeapSter监控(废弃中)kubectl top 是 k8s 内置查看 POD 监控信息的命令,它是从 HeapSter 中取得数据,而 HeapSter 是运行在 K8S 集群级别的监控软件。kubectl 有一个内置插件,叫 cAdvisor 它用来收集 node 节点和节点上的 POD 上的资源使用量,HeapSter 可以收集 cAdvisor 在每个节点上采集的数据,这...
二十 HeapSter监控(废弃中)
kubectl 有一个内置插件,叫 cAdvisor 它用来收集 node 节点和节点上的 POD 上的资源使用量,HeapSter 可以收集 cAdvisor 在每个节点上采集的数据,这些数据想要持续存储,那么就必须将数据放在 influx DB 的数据库中,然后可以使用 Grafana 配置 influx DB 为数据源,然后展示。
  • heapster 官方项目
https://github.com/kubernetes-retired/heapster
20.1 安装 influx DB
influx DB 是一个时序数据库,它需要一个持久存储来保存数据,所以要注意的是在它的清单文件中应该将官方默认的 emptyDir 修改为具有持久存储能力的存储卷。
  • heapster/deploy/kube-config/influxdb/influxdb.yaml
apiVersion: apps/v1                     # 此处修改为 apps/v1,由于修改了此处所以还需要修改标签选择器
kind: Deployment
metadata:
  namespace: kube-system
spec:
  replicas: 1
  selector:                             # 添加标签
    matchLables:                        # 添加标签
      task: monitoring                  # 添加标签
      k8s-app: influxdb                 # 添加标签
  template:
    metadata:
      labels:
        task: monitoring
        k8s-app: influxdb
    spec:
      containers:
      - name: influxdb
        image: k8s.gcr.io/heapster-influxdb-amd64:v1.5.2
        volumeMounts:
        - mountPath: /data
      volumes:
      - name: influxdb-storage
        emptyDir: {}                    # 此处应该修改为具有持久存储能力的
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    task: monitoring
    # For use as a Cluster add-on (https://github.com/kubernetes/kubernetes/tree/master/cluster/addons)
    # If you are NOT using this as an addon, you should comment out this line.
    kubernetes.io/cluster-service: 'true'
    kubernetes.io/name: monitoring-influxdb
spec:
  ports:
  - port: 8086
    targetPort: 8086
  selector:
    k8s-app: influxdb
  • 查看 service 和 pod
$ kubectl get svc -n kube-system
NAME                   TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)                  AGE
kube-dns               ClusterIP   10.96.0.10       <none>        53/UDP,53/TCP,9153/TCP   9d
kubernetes-dashboard   NodePort    10.109.5.194     <none>        443:30894/TCP            3d14h
monitoring-influxdb    ClusterIP   10.104.173.236   <none>        8086/TCP                 18s
$ kubectl get pod -n kube-system
NAME                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
monitoring-influxdb-866db5f944-d7rkd    1/1     Running   0          69s
20.2 安装 HeapSter
  • 首先安装 rbac 的用户,heapster/deploy/kube-config/rbac/heapster-rbac.yaml
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
metadata:
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
subjects:
- kind: ServiceAccount
  • 安装 heapster,heapster/deploy/kube-config/influxdb/heapster.yaml
apiVersion: v1
metadata:
apiVersion: apps/v1                    # 修改此处的为 apps/v1,修改此处以后还需要添加 selector
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:                           # 因为修改 api 版本所以需要添加
    matchLabels:                      # 添加
      k8s-app: heapster               # 添加
  template:
    metadata:
      labels:
        task: monitoring
        k8s-app: heapster
    spec:
      serviceAccountName: heapster
      containers:
      - name: heapster
        image: k8s.gcr.io/heapster-amd64:v1.5.4
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        command:
        - /heapster
        - --source=kubernetes:https://kubernetes.default
        - --sink=influxdb:http://monitoring-influxdb.kube-system.svc:8086
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    task: monitoring
    kubernetes.io/name: Heapster
spec:
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 8082
  selector:
    k8s-app: heapster
  • 查看结果,kubectl get pods -n kube-system
heapster-5d4bf58946-6dmgf               1/1     Running   0          113s
monitoring-influxdb-866db5f944-d7rkd    1/1     Running   0          23m
20.3 安装 Grafana
  • 安装 Grafana 清单:heapster/deploy/kube-config/influxdb/grafana.yaml
apiVersion: apps/v1                # 修改此处为 apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:                        # 由于修改了 api 版本,所以增加此处
    matchLabels:                   # 标签选择器
      task: monitoring             # 标签选择器
      k8s-app: grafana             # 标签选择器
  template:
    metadata:
      labels:
        task: monitoring
        k8s-app: grafana
    spec:
      containers:
      - name: grafana
        image: k8s.gcr.io/heapster-grafana-amd64:v5.0.4
        ports:
        - containerPort: 3000
          protocol: TCP
        volumeMounts:
        - mountPath: /etc/ssl/certs
          readOnly: true
        - mountPath: /var
        env:
        - name: INFLUXDB_HOST
          value: monitoring-influxdb
        - name: GF_SERVER_HTTP_PORT
          value: "3000"
        - name: GF_AUTH_BASIC_ENABLED
          value: "false"
        - name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED
          value: "true"
        - name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ORG_ROLE
          value: Admin
        - name: GF_SERVER_ROOT_URL
          value: /
      volumes:
      - name: ca-certificates
        hostPath:
          path: /etc/ssl/certs              # 注意配置 ssl 证书
      - name: grafana-storage
        emptyDir: {}                       # 注意配置持久存储
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    kubernetes.io/name: monitoring-grafana
spec:
  type: NodePort                         # 如果需要通过外部访问可以打开,可以关闭 heapster 的此项
  ports:
  - port: 80
    targetPort: 3000
  selector:
    k8s-app: grafana
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
