Kubernetes手记(18)- 高级调度策略
kaliarch 发表于 2021/09/06 19:49:27 2021/09/06
【摘要】 十八 高级调度设置节点选择器:nodeselector、nodeName节点亲和调度:nodeAffinity 18.1 节点选择器使用 nodeselector 来将预选范围缩小,没有被 nodeselector 选中的节点将被预选阶段淘汰apiVersion: v1kind: Podmetadata: name: pod-schedule-demo namespace: defau...
十八 高级调度设置
节点亲和调度:nodeAffinity
18.1 节点选择器
  • 使用 nodeselector 来将预选范围缩小,没有被 nodeselector 选中的节点将被预选阶段淘汰
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
spec:
  containers:
  - name: myapp
    image: ikubernetes/myapp:v1
  nodeSelector:
    gpu: ok
  • 此时如果没有任何一个节点有 gpu 这个标签,那么这个 POD 的调度将会被挂起,Pending 状态,直到满足条件
kubectl label nodes node2 gpu=ok --overwrite
  • 查看 POD 被调度的节点,POD 已经被调度到 node2 节点了
kubectl get pods -o wide
18.2 对节点的亲和性
亲和性定义,详见:kubectl explain pods.spec.affinity.nodeAffinity
  • POD 对节点亲和性定义
nodeAffinity             <Object>                                # POD 对 node 节点的亲和性
  preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  <[]Object>    # 软亲和性要求,尽量满足亲和性
    preference           <Object>                                # 亲和的节点对象
      matchExpressions   <[]Object>                              # 查找表达式
        key              <string>                                # 标签
        operator         <string>                                # 操作:比较
        values           <[]string>                              # 值
      matchFields        <[]Object>                              # 查找字段
        key              <string>                                # 标签
    weight               <integer>                               # 权重 1 - 100
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution   <Object>      # 硬亲和性要求,不满足则 Pending
    nodeSelectorTerms    <[]Object>                              # 选择器对象列表
      matchExpressions   <[]Object>                              # 选择器对象列表
        key              <string>                                # 标签
        key              <string>                                # 标签
  • 示例配置
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
spec:
  containers:
  - name: myapp
  affinity:
    nodeAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:        # 硬亲和性要求,不满足就 Pending
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: zone
            operator: In
            values:
            - foo
            - bar
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
spec:
  containers:
  - name: myapp
  affinity:
    nodeAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:     # 软亲和性要求,不满足也可以对凑
      - preference:
          matchExpressions:
          - key: zone
            operator: In
            values:
            - foo
            - bar
        weight: 50
  • 查看结果,kubectl get pods
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod-nodeaffinity1-demo   0/1     Pending   0          6m16s  # 硬亲和性要求,没有就等待
pod-nodeaffinity2-demo   1/1     Running   0          7s     # 软亲和性要求,没有合适主机也可以凑和
18.3 对 POD 的亲和性
POD 和 POD 出于高效的通信这种需求,所以需要将 POD 和 POD 组织在同一台机器,同一个机房,例如:LNMT 如果能运行在同一个主机上更好。
  1. 想把一组 POD 运行在一起,使用节点亲和性就可以实现,为了达成这个目的,我们需要:把节点标签精心编排,希望在一起运行的 POD,就使用同一组标签选择器来选择节点,这种方式需要管理节点标签和 POD 亲和性才能做到。
  2. 想把一组 POD 运行在一起,使用 POD 亲和性,我们可以设置 POD 对某个 POD 的亲和性,那么比如:LNMT,那么 MySQL 和 Tomcat 可以设置为更加亲和 Ngninx 所在的主机或机柜,所以必须有个前提就是 POD 和 POD 怎么才是最近的,这个标准是什么,也就是什么是同一位置,怎么才能知道 node 和 node 是在一个机柜。
    所以可以为同一个机柜的 node 节点打上相同的标签。
  3. MySQL 和 Tomcat 一定不能和 Nginx 运行在一起,这就是反亲和性。
  • POD 对其他 POD 的亲和性,详见:kubectl explain pods.spec.affinity.podAffinity
podAffinity                <Object>                              # POD 对其他 POD 的亲和性
  preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  <[]Object>    # 软性亲和性,尽量满足亲和性
    podAffinityTerm        <Object>                              # 亲和的 POD 对象
      labelSelector        <Object>                              # 标签选择器对象列表
        matchExpressions   <[]Object>                            # 标签选择器对象,选 POD 标签
          key              <string>                              # 标签
        matchLabels        <map[string]string>                   # 集合标签选择器
      namespaces           <[]string>                            # 名称空间的列表
      topologyKey	       <string>                              # 亲和判断条件
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution   <[]Object>    # 硬性亲和性,不满足则 Pending
        key              <string>                                # 标签
  • 示例配置
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
spec:
  containers:
  - name: myapp
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: db
    tier: db
spec:
  containers:
  - name: busybox
    image: busybox:latest
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    command:
    - "sh"
    - "-c"
    - "sleep 3600"
  affinity:
    podAffinity:
      requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:   # 硬亲和性要求,不满足的 Pending
      - labelSelector:
          matchExpressions:
          - key: app
            operator: In
            values:
            - myapp
        topologyKey: kubernetes.io/hostname             # 亲和性的依据为同一个主机名则亲和
  • 查看结果,kubectl get pods -o wide
NAME   READY   STATUS    RESTARTS   AGE     IP           NODE    NOMINATED NODE   READINESS GATES
pod1   1/1     Running   0          3m33s   10.244.2.4   node3   <none>           <none>
pod2   1/1     Running   0          3m33s   10.244.2.5   node3   <none>           <none>
18.4 对 POD 的反亲和性
  • POD 对其他 POD 的反亲和性,详见:kubectl explain pods.spec.affinity.podAntiAffinity
podAntiAffinity              <Object>                            # POD 对其他 POD 的反亲和性
  preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution  <[]Object>    # 软性反亲和性,尽量满足亲和性
    podAffinityTerm        <Object>                              # 反亲和的 POD 对象
          key              <string>                              # 标签
  requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution   <[]Object>    # 硬性反亲和性,不满足则 Pending
        key              <string>                                # 标签
  • 配置清单
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: myapp
    tier: frontend
spec:
  containers:
  - name: myapp
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  namespace: default
  labels:
    app: db
    tier: db
spec:
  containers:
  - name: busybox
    command:
    - "sh"
    - "-c"
    - "sleep 3600"
  affinity:
    podAntiAffinity:
      - labelSelector:
          matchExpressions:
          - key: app
            operator: In
            values:
            - myapp
        topologyKey: kubernetes.io/hostname             # 反亲和性的依据为同一个主机名
18.5 node 污点
污点只用在 node 上的键值属性(nodes.spec.taints),它的作用是拒绝不能容忍这些污点的 POD 运行的,因此需要在 POD 上定义容忍度(pods.spec.tolerations),它也是键值数据,是一个列表,表示 POD 可以容忍的污点列表。
一个 POD 能不能运行在一个节点上,就是 pods.spec.tolerations 列表中是否包括了 nodes.spec.taints 中的数据。
  • node 污点清单格式,详见:kubectl explain node.spec.taints
taints          <[]Object>     # 污点对象列表
  effect        <string>       # 当 POD 不能容忍这个污点的时候,要采取的行为,也就是排斥不容忍污点的 POD
    NoSchedule                 # 影响调度过程,但是已经调度完成 POD 无影响
    PreferNoSchedule           # 影响调度过程,尝试驱逐调度已经完成的但不容忍新污点的 POD
    NoExecute                  # 新增的污点,影响新的调度过程,且强力驱逐调度已经完成的但不容忍新污点的 POD
  key           <string>       # 键
  timeAdded     <string>       #
  value         <string>       # 值
  • 给 node 打上污点,键为 node-type 值为 production,污点动作
kubectl taint node node2 node-type=production:NoSchedule
  • 删除 node 上的一个污点
kubectl taint node node2 node-type-
  • 测试清单
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      release: canary
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        release: canary
    spec:
      containers:
        - name: myapp
          image: ikubernetes/myapp:v2
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
  • 查看结果,kubectl get pods -o wide,因为 POD 没有定义容忍 node2 的污点
myapp-deploy-675558bfc5-4x5cf   1/1     Running   0          9s    10.244.2.13   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-58f2s   1/1     Running   0          9s    10.244.2.10   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-gz4kv   1/1     Running   0          9s    10.244.2.12   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-hlxdd   1/1     Running   0          9s    10.244.2.11   node3   <none>           <none>
  • 此时给 node3 也打上污点,并驱逐原有的 POD
kubectl taint node node3 node-type=dev:NoExecute
  • 查看结果,kubectl get pods -o wide,因为 node3 新增的污点驱逐了不能容忍污点的 POD ,所以 POD 被挂起
myapp-deploy-675558bfc5-22wpj   0/1     Pending   0          10s   <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-lctv5   0/1     Pending   0          14s   <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-m5qdh   0/1     Pending   0          15s   <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-675558bfc5-z8c4q   0/1     Pending   0          14s   <none>   <none>   <none>           <none>
18.6 POD 污点容忍
  • POD 容忍度,详见:kubectl explain pods.spec.tolerations
tolerations            <[]Object>    # 容忍度对象
  effect               <string>      # 能否容忍 node 上的污点驱逐策略,为空表示容忍任何驱逐策略
    NoSchedule                       # 能容忍 node 污点的 NoSchedule
    PreferNoSchedule                 # 能容忍 node 污点的 PreferNoSchedule
    NoExecute                        # 能容忍 node 污点的 NoExecute
  key                  <string>      # 污点的键
  operator             <string>      # Exists 污点存在不管什么值,Equal 污点的值必须等值
  tolerationSeconds    <integer>     # 容忍时间,即如果被驱逐,可以等多久再走,默认 0 秒,NoExecute 使用
  value                <string>      # 污点的值
  • 给 node2 、node3 分别打污点
  • 定义 POD 清单文件,容忍 node 上存在 node-type 值为 dev 的污点、接受被驱逐。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      release: canary
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        release: canary
    spec:
      containers:
        - name: myapp
          ports:
            - name: http
              containerPort: 80
      tolerations:
      - key: node-type
        operator: Equal
        value: dev
        effect: NoExecute
  • 查看结果,kubectl get pods -o wide,运行在自己容忍的污点的节点上了
myapp-deploy-97578cf74-5v2r6   1/1     Running   0          6m22s   10.244.2.16   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-gbfj7   1/1     Running   0          6m22s   10.244.2.14   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-l4lbv   1/1     Running   0          6m22s   10.244.2.15   node3   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-zvn8f   1/1     Running   0          6m20s   10.244.2.17   node3   <none>           <none>
  • 为节点增加新的污点,设置驱离 POD
kubectl taint node node3 disk=hdd:NoExecute --overwrite
  • 查看结果,kubectl get pods -o wide,POD 不能容忍新的污点,结果被驱逐
myapp-deploy-97578cf74-84bfz   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-fxk2d   0/1     Pending   0          5s    <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-jp99j   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none>           <none>
myapp-deploy-97578cf74-vdkbx   0/1     Pending   0          6s    <none>   <none>   <none>           <none>
其他
自己将手记发在:https://github.com/redhatxl/awesome-kubernetes-notes
欢迎一键三连
