Python Web 开发 | Flask基础(4) - Flask 请求响应的四种实现方式(代码实例)
关于Flask响应(Response)
视图函数的返回值会被自动转换为一个响应对象,Flask的转换逻辑如下:
如果返回的是一个合法的响应对象,则直接返回。
如果返回的是一个字符串,那么Flask会重新创建一个werkzeug.wrappers.Response对象,Response将该字符串作为主体,状态码为200,MIME类型为text/html,然后返回该Response对象。
如果返回的是一个元组,元祖中的数据类型是(response,status,headers)。status值会覆盖默认的200状态码,headers可以是一个列表或者字典,作为额外的消息头。
如果以上条件都不满足,Flask会假设返回值是一个合法的WSGIt应用程序,并通过Response.force_type(rv,request.environ)转换为一个请求对象。
以下将用例子来进行说明:
第一个例子:直接使用Response创建:
from werkzeug.wrappers import Response
@app.route('/about/')
def about():
resp = Response(response='about page',status=200,content_type='text/html;charset=utf-8')
return resp
第二个例子:可以使用make_response函数来创建Response对象,这个方法可以设置额外的数据,比如设置cookie,header信息等:
from flask import make_response
def about():
return make_response('about page')
第三个例子:通过返回元组的形式:
@app.errorhandler(404)
def not_found():
return 'not found',404
第四个例子:自定义响应。自定义响应必须满足三个条件:
必须继承自Response类。
实现类方法force_type(cls,rv,environ=None)。
必须指定app.response_class为你自定义的Response
以下将用一个例子来进行讲解,Restful API
都是通过JSON的形式进行传递,如果你的后台跟前台进行交互,所有的URL都是发送JSON数据,那么此时你可以自定义一个叫做JSONResponse
的类来代替Flask自带的Response类:
from flask import Flask,jsonify
app = Flask(__name__)
class JSONResponse(Response):
default_mimetype = 'application/json'
@classmethod
def force_type(cls,response,environ=None):
if isinstance(response,dict):
response = jsonify(response)
return super(JSONResponse,cls).force_type(response,environ)
app.response_class = JSONResponse
def about():
return {"message":"about page"}
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0',port=8000)
此时如果你访问/about/这个URL,那么在页面中将会显示:
"message": "about page"
注意以上例子,如果不写app.response_class = JSONResponse
,将不能正确的将字典返回给客户端。因为字典不在Flask的响应类型支持范围中,那么将调用app.response_class
这个属性的force_type
类方法,而app.response_class
的默认值为Response
,因此会调用Response.force_class()
这个类方法,他有一个默认的算法转换成字符串,但是这个算法不能满足我们的需求。因此,我们要设置app.response_class=JSONResponse
,然后重写JSONResponse
中的force_type
类方法,在这个方法中将字典转换成JSON格式的字符串后再返回。
