HarmonyOS实战——Clock组件的基本使用
兮动人 发表于 2021/09/05 20:31:34 2021/09/05
【摘要】 HarmonyOS实战——Clock组件的基本使用
1. Clock时钟组件的基本使用
  • 组件说明:Text的子类,所以可以使用Text的一些属性。
  • 常用属性:
  • 常见方法:
基本用法:
  1. xml 文件布局:
	<Clock
		ohos:height="match_content"
		ohos:width="match_content"
		ohos:text_size="30fp"
  • 默认把当前时间作为一个展示,而且时间是不断走动的
  • ohos:time_zone="GMT"是默认值
  • 24小时的格式
	<Clock
		ohos:mode_24_hour="yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss"
  • 12小时的格式,Clock 组件默认是24小时制的,所以得把默认24小时制的关掉,用下面的12小时展示
  • a 表示的是上午或下午
	<Clock
		ohos:mode_24_hour="false"
		ohos:mode_12_hour="yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss a"
  • 运行后,发现出现了bug
  • 因为 Clock 组件是华为刚推出的,如果用 xml 直接指定他的属性,会出现一些小bug,不过24小时是没问题,如果使用属性的方式指定12小时计算方式,就会出现如上bug,下面就可以使用Java代码的形式来实现12小时的展示。
  1. Java 代码实现:
  • 实现12小时制如下,a 表示的是上午或下午
ability_main
MainAbilitySlice
	//1.找到时钟组件
	Clock clock = (Clock) findComponentById(ResourceTable.Id_clock);
	//2.修改时钟组件展开的方式
	//默认是24小时
	//如果要按照12小时进行展示,需要先把24小时展示给关闭
	clock.set24HourModeEnabled(false);
	//3.指定12小时的展示格式
	clock.setFormatIn12HourMode("yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss a");
  • 运行:
  • 发现没有任何问题
2. Clock时钟案例——24小时制和12小时制之间的转换
  • 点击按钮后,上面的24小时制的时间就会变成12小时制,再次点击后,上面的展示格式就会变成24小时制
需求:
  1. 通过点击按钮,将时钟组件中的显示方式在24小时制和12小时制之间切换
业务分析:
  1. 页面上有时钟组件和一个按钮组件
  2. 时钟组件默认是按照24小时制显示时间
  3. 点击按钮可以切换到12小时制显示时间
  4. 再次点击按钮可以切换到24小时制显示时间
布局分析:
  • 布局中文本比较多,所以可以使用换行属性:ohos:multiple_lines="true",这个属性也是Text组件的属性,Clock组件也是Text住组件的子类,所以可以直接拿过来使用
    ability_main
<DirectionalLayout
    xmlns:ohos="http://schemas.huawei.cn/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:orientation="vertical">
    <Clock
        ohos:id="$+id:clock"
        ohos:text_size="35fp"
        ohos:text_alignment="center"
        ohos:layout_alignment="center"
    <Button
        ohos:id="$+id:but"
        ohos:text="改为12小时制"
        ohos:text_size="40fp"
        ohos:background_element="#92D050"
        ohos:top_margin="30vp"
</DirectionalLayout>
  • 点击按钮时,按钮里面的文本内容也要发生相应的变化,点击按钮后上面的时间制和按钮里的文本是相反的,如:默认是24小时制,点击的按钮文本内容是“改为12小时制”。时间改为12小时制后,按钮里面的文本就会变成“改为24小时制”
  • 相当于24小时制和12小时制的时间来回做个切换
  • 因为代码中要用到 clock 对象,所以得把他放到成员位置
  • 把上面Java实现展示12小时制的代码可以拿过来复用
  • 运行:
  • 点击按钮后:
  • 还有个问题就是:再次点击按钮后,上面的12小时制要变回24小时制,按钮里的内容也要变为“改为24小组制”
  • 在 onClick 方法当中要做两种方式的判断,在方法外做一个标记,类型可以使用boolean或int类型,boolean类型有两个值,只能表示两个状态,为了后期的扩展,这里使用 int 类型来做标记
  • 这个时候需要在 onClick 方法中使用 but 来改变按钮上的文本内容,所以把 but 提为成员变量
  • 当点击了按钮执行 onClick 方法的时候,在方法中进行判断两者的状态就行了
  • 在24小时制中,小时用 H 来表示,而且不用 a 的
MainAbilitySlice
package com.xdr630.clockapplication.slice;
import com.xdr630.clockapplication.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Button;
import ohos.agp.components.Clock;
import ohos.agp.components.Component;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice implements Component.ClickedListener {
    Clock clock;
    Button but;
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
        //1.找到时钟组件
        //找到按钮组件
        but = (Button) findComponentById(ResourceTable.Id_but);
        //2.给按钮添加一个单击事件
        but.setClickedListener(this);
    @Override
    public void onActive() {
        super.onActive();
    @Override
    public void onForeground(Intent intent) {
        super.onForeground(intent);
    //如果为 0,表示24小时制
    //如果为 1,表示12小时制
    int flag = 0;
    @Override
    public void onClick(Component component) {
        if (flag == 0){
            //表示当前为24小时制
            //如果当前为24小时制,则修改为12小时制
            //默认是24小时
            //3.指定12小时的展示格式
            //修改按钮上的文字
            but.setText("改为24小时制");
            //修改标记对应的状态
            flag = 1;
        }else if (flag == 1){
            //当前是12小时制,要改为24小时制
            clock.set24HourModeEnabled(true);
            //修改展示格式
            clock.setFormatIn24HourMode("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
            //修改按钮上的文字
            but.setText("改为12小时制");
            //修改标记
            flag = 0;
  • 运行:
  • 点击按钮“改为12小时制”
  • 再次点击按钮“改为24小时制”
3. Clock组件扩展——指定开始运行的时间点
  • 在以后大多数用到的时间都是系统当前的时间,个别的情况是展示指定的时间
  • 在 xml 文件加上属性time,把属性值(毫秒值或时间戳)加在后面就行了
0:表示时间从时间原点 1970-01-01 08:00:00 开始计算的,标准是1970-01-01 00:00:00,中国普遍使用东八区的时间,东八区的标准时间是比世界协调时间(UTC)/格林尼治时间(GMT)快8小时,跟标准时间是有8个小时的时差
  • 运行:
把时间设置为指定的时间
  • 百度:时间戳
  • 时间戳:从时间原点开始到指定的时间,在这个过程当中一共经历了多少毫秒
  • 把刚刚转换的时间戳复制到 time 属性那里
  • 运行后,就是从自己指定的时间开始的
