用Unity做一个小Demo入门Unity
布小禅 发表于 2021/09/05 19:55:33 2021/09/05
【摘要】 一个unity的小demo
请添加图片描述
前言
在小时候我的梦想就是开发一款自己的游戏
而因为小时候看小说,所以对vr游戏也是极其的感兴趣
后来接触了IT才发现不同的游戏是通过不同的游戏引擎来做的
打听了一下,适合小白的就是Unity这个,简单易学,还跨平台!
所以努力学习Unity成为一个游戏开发人员,是我的目标!
本篇文章适合对游戏开发一窍不通,但是又感兴趣的人,自己实现一个自己的小Demo
个人介绍
大家好,我是布小禅,一个尽力让无情的代码变得生动有趣的IT小白,很高兴能偶认识你,关注我,每天坚持学点东西,我们以后就是大佬啦!
效果图:
效果视频:
因为不支持嵌套本地视频,就放在了素材里面,有兴趣的可以看看
一、准备工作
1. unity下载安装
首先,我们应该先安装Unity Hub,然后再Unity Hub上下载Unity
Unity Hub可以前往官网下载: Unity中国官网
下载好之后,需要先登录,不然没法安装Unity,可以点击注册
注册完,登录后即可按图安装Unity
点击按钮,选择版本,下载安装
模块可以按需求安装,当然你电脑内存大,也可以
然后就是漫长的等待了
2. 个人许可证激活
在这等待中,我们可以先激活许可证,不然是没法使用的
不过需要放心的是,激活许可证是免费的,虽然有一定的期限,但是到期了,仍然可以免费激活
  1. 点击右上角的角色
  2. 然后点击管理许可证
  3. 点击激活新许可证
  4. 激活成功
3. 素材下载
素材嘛,一般都不自己做的,在游戏环节中,属于美工的工作,我们不会的话,就去网络上白嫖!
万圣节素材:
链接:https://pan.baidu.com/s/14ZGZCdNQVhnoQZWRFqR2kQ
提取码:aflk
二、项目准备
下载好素材和Unity了吧,那就打开Unity Hub准备擦黄建项目吧
1. 项目创建
  1. 回到主页面,点击项目
  2. 填写项目名字和路径,以及选择模板,然后点击创建
  3. 然后等待加载完毕,会自动打开Unity
    当然,我这是调整过的,也是拖拽调整,我喜欢这样的,你们主要看那个菜单栏的作用是什么
  4. 到这我们的项目已经创建好了,接下来先导入素材
2. 素材导入
先找到我们下载好存放的文件夹,解压,然后将文件管理器放在Unity上面,将我们解压好的东西,拖到Project里面的Assets
然后就是这样,就OK了
三、开始项目
1. 将素材变为精灵
在游戏里面是用的东西,叫做游戏对象(好家伙,果然学了IT就不缺对象了,之前的面向对象,现在的游戏对象O(∩_∩)O哈哈~)
我们需要把素材变为游戏对象,才能在你游戏里面调教他们~~
  1. 我们全选图片素材,然后在调整游戏对象的界面将TextTure Type改为Sprite,当然也可以一个一个的改
  2. 然后点出去,会跳出一个弹窗,提示你是否要修改。点击应用apply
2. 将精灵放在游戏里
  1. 先点击这个2d,将画面变成平面,然后点击第二个箭头的按钮,将第三个按钮电商,将天蓝色关闭,然后在拖拽游戏对象,就可以任意的调教他们啦!哇哈哈~~
    是不是操作很简单,很轻松,不过别放松,后面还有代码的
  2. 效果是这样的
  3. 然后拖拽就可以了
  4. 然后你看这个大月亮挡住了这些东西,没事,我们可以调(教)
    将游戏对象的值设置为比0大的值,值越大,越在前面
    0就相当于,我把你放在起跑线,而10的是我把你放在离起跑线十米的位置,而我就在前面,所以是10的离我近
    就像几个人站一块,我(10)站你(0)前面,就能挡着你
    因为我们的字是要在最前面的,所以这些设置成10,字设置成20
  5. 然后再调整方位
  6. 可以修改修改对象的名字,改成英文的,逼格比较高,然后新建一个空表对象,将三个蝙蝠放到里面(蝙蝠当对象?咦惹!不要慌,以后还有把哥布林什么的当怪物的机会呢~~)
  7. 让蝙蝠动起来
    点击bats,右边最下面的add component,输入BatFly,创建一个代码文件
    然后双击打开,用记事本就行,将下面的代码复制进去
    不需要知道代码什么意思,但是翻译翻译,大致也就明白了,这是给完全零基础的人看的(小声逼逼:不好意思没有写注释的习惯!这个习惯很不好,我已经努力在改了!)
    using System.Collections;
    using System.Collections.Generic;
    using UnityEngine;
    public class BatShake : MonoBehaviour
        Vector3 orgPos;
        float elapse;
        public float Interval = 0.05f;
        public float Range = 0.05f;
        void Start()
            orgPos = transform.position;   //
        // Update is called once per frame
        void Update()
            elapse += Time.deltaTime; // How often to judge
            if (elapse > Interval)
                var pos = transform.position;
                pos.x = orgPos.x + Random.Range(-Range, Range);
                pos.y = orgPos.y + Random.Range(-Range, Range);
                transform.position = pos;
                elapse = 0.0f;
    然后就可以点击运行,看到蝙蝠在发神经一样的抽搐 飞 ,没错,是在飞!
3. 粒子效果
就像吹泡泡一样,我在一个点上吹泡泡,你可以把我(咦?那里怪怪的!没事,把我当对象把~~)随意修改位置,方向,让我的泡泡往某个方向吹
  1. GameObject选择Effects/Particle System
    http://img2.mukewang.com/61179d300001e27f07890547.jpg
  2. 该粒子在Hierarchy中,F2可以修改名字,也可以不修改
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Dbz4Ao1o-1629037131468)(C:\Users\Smly\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210814183933984.png)]
  3. 在项目的Assets文件夹新建一个Material
    http://img4.mukewang.com/61179dbc0001a74906790688.jpg
  4. 然后再将该Material改一个喜欢的名字
    我是为了项目层次性,先创了个文件夹,再把它放进去的
    http://img4.mukewang.com/61179dda0001773d03000170.jpg
  5. 然后将该Material的Shader设置为Particles/Additive(如果使用unity2020的话,粒子就需要设置为Mobile/Particles/Additive)
    http://img4.mukewang.com/61179e2500012c9703380385.jpghttp://img2.mukewang.com/61179e360001ad1003380385.jpghttp://img1.mukewang.com/61179e4d00013ee003380385.jpg
  6. 设置好后,将素材中的灰色小球设置给这个Material
    http://img1.mukewang.com/6117910800018f6304210241.jpg
  7. 回到粒子划到最后,能看到一个Rnderer的东西,点开http://img.mukewang.com/611792750001dac904060091.jpg
    将你设置好的Material添加进去,就可以了
  8. 在之后的就是细节的调整了
  9. 滑到最上面
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-a93Gsr4V-1629037131476)(C:\Users\Smly\AppData\Roaming\Typora\typora-user-images\image-20210814184454513.png)]
  10. Start LifeTime 是粒子生命值
  11. Max Particles是粒子数
  12. Start Sizes是粒子大小
  13. 调整粒子发射速率,在下面一个叫做Emission里面,有一个Rate over time 默认值为10,根据效果来调整,没必要非和老师的一样
    而这个sharp里的angle是调整角度,radius是调整半径,根据自己喜好来
    http://img3.mukewang.com/61179fcb0001785003210279.jpg
  14. 调整渐变色是在Color over Lifetime里面,自己调整,上面最后面的指针调整的是最后粒子的透明度,下面是粒子颜色,指针调整的是粒子所在空间的前后位置
    http://img4.mukewang.com/61179f060001a34c07700274.jpg
  15. 然后可以在Size over Lifetime设置粒子的区间大小
    需要注意的是,我第一次使用的时候,下面是没有界面的,只有一个栏,需要我自己把它拉起来,才能调整
    http://img3.mukewang.com/61179cd00001f0de03410483.jpghttp://img3.mukewang.com/61179ccc0001f0de03410483.jpg
4. 给Demo添加背景音效
给游戏添加背景音效是最简单的
http://img.mukewang.com/6117a15a0001ef1908850672.jpg
然后同样的,给脸也这么操作一下,当然记得把默认的对钩关掉
回头我们会设置让南瓜脸等会再出来,然后再让他笑,这些我们在代码里设置
5. 淡入淡出
给face对象创建一个C#脚本
http://img2.mukewang.com/6117aa8b0001b03f08770316.jpg
输入脚本名字,点回车
http://img.mukewang.com/6117abda0001778602880394.jpg
然后点Create and add
创建成功后,修改代码
using UnityEngine;
public class FaceResult : MonoBehaviour
    public float waitTime = 3f;
    float elapse;
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    void setAlpha(float a)
        var sp = gameObject.GetComponent<SpriteRenderer>();
        var c = sp.color;
        c.a = a;
        sp.color = c;
    void Update()
        if(elapse < waitTime)
            setAlpha(elapse / waitTime);
6. 流程控制
创建一个名为AllK的c#脚本
用我的蹩脚英语注释了,至于我为啥不用中文注释,因为英文显得逼格高一点,咳咳
using UnityEngine;
public class AllK : MonoBehaviour
    float[] timeArray = new float[] { 4, 6, 8, 10, 12 };  // create time
    int index;  // index is timeArray's index
    // create game object
    public GameObject particle;
    public GameObject moon;
    public GameObject word;
    public GameObject face;
    public GameObject bat1;
    public GameObject bat2;
    public GameObject bat3;
    bool OnClick;  // let word don't click
    void Start()
        // set game objects can't run
        particle.SetActive(false);
        moon.SetActive(false);
        word.SetActive(false);
        face.SetActive(false);
        bat1.SetActive(false);
        bat2.SetActive(false);
        bat3.SetActive(false);
    void Update()
        // set time
        if(index < timeArray.Length && Time.realtimeSinceStartup>=timeArray[index])
            OnTime(index);
            index++;
        // if  word can click and click word ,let word appear
        if(OnClick && Input.GetMouseButtonUp(0))
            word.SetActive(true);
    void OnTime(int index)
        Debug.Log(index);
        switch (index)
            case 0:  // time is 0, let particle appear
                    particle.SetActive(true);
                break;
            case 1:  // time is 1, let moon appear
                    moon.SetActive(true);
                break;
            case 2:  // time is 2, let bats appear
                    bat1.SetActive(true);
                    bat2.SetActive(true);
                    bat3.SetActive(true);
                break;
            case 3:  // time is 3, let face appear
                    face.GetComponent<AudioSource>().Play();  // time is 3, let face laugh
                    face.SetActive(true);
                break;
            case 4:  // time is 4, let word can click
                    OnClick = true;
                break;
四、项目打包
点击右上角的File
进去可以选择打包类型
五、完成
做到这里,那就恭喜你已经通过unity擦黄建了一个自己的小Demo
是不是对游戏开发产生了浓厚的兴趣,一起加油吧
结语
代码看不懂没事,先会用就行了,先用它做出来一个东西,而不要先去想它为什么这么做,初始阶段应该学会不求甚解!
加油吧,努力奋斗的我们!
