Linux 中的 Tar 命令:压缩和提取文件,学会了吗?
【摘要】 这个tar命令绝对不是最简单的Linux命令学习的一个!Linux tar 命令如何工作?tar 命令用于创建 .tar、.tar.gz、.tgz 或 tar.bz2 档案,通常称为“tarball”。扩展名 .tar.gz 和 .tgz 用于识别使用 gzip 压缩生成的档案,以减少档案的大小。 扩展名为 .tar.bz2 的档案是使用 bzip2 压缩生成的。Linux 发行版提供 ta...
Linux tar 命令如何工作?
Linux 发行版提供 tar 二进制文件,无需外部命令的帮助即可支持 gzip 压缩。正如我们将在本文中看到的那样,这可能不适用于其他类型的压缩。
让我们从tar命令的三个示例开始,以熟悉最常见的标志。
创建一个包含两个文件的存档
这是 tar 命令的基本示例,在这种情况下我们不使用压缩:
tar -cf archive.tar testfile1 testfile2
此命令创建一个名为 archive.tar 的存档文件,其中包含两个文件:testfile1 和 testfile2。
这是两个标志的含义:
-c(与-create 相同):创建一个新存档
-f:它允许指定一个存档文件(在这种情况下称为archive.tar)
file 命令确认 archive.tar 是一个存档:
[myuser@localhost]$ file archive.tar
archive.tar: POSIX tar archive (GNU)
另一个有用的标志是-v标志,它提供在 Linux 上执行tar命令期间处理的文件的详细输出。
如果我们在创建存档时也传递 -v 标志,让我们看看输出如何变化:
[myuser@localhost]$ tar -cfv archive.tar testfile1 testfile2
tar: archive.tar: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors
奇怪,由于某种原因,我们得到了一个错误……
这是因为 tar 命令根据 -f 标志后面的内容创建了一个具有名称的存档,在这种情况下,在 -f 标志之后是v。
结果是一个名为 v 的存档,您可以从下面的 ls 输出中看到:
[myuser@localhost]$ ls -al
total 20
drwxrwxr-x. 2 myuser mygroup 4096 Jul 17 09:42 .
drwxrwxrwt. 6 root root 4096 Jul 17 09:38 ..
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 0 Jul 17 09:38 testfile1
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 0 Jul 17 09:38 testfile2
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 10240 Jul 17 09:42 v
[myuser@localhost]$ file v
v: POSIX tar archive (GNU)
“没有这样的文件或目录”目录是由于 tar 试图创建一个名为 v 的存档,其中包含三个文件:archive.tar、testfile1 和 testfile2。
但是 archive.tar 不存在,因此出现错误。
这表明 tar 的标志顺序是多么重要。
让我们交换 tar 命令中的 -f 和 -v 标志并重试:
[myuser@localhost]$ tar -cvf archive.tar testfile1 testfile2
testfile1
testfile2
这次一切顺利,详细标志显示了添加到我们正在创建的存档中的两个文件的名称。
说得通?
详细列出 tar 存档中的所有文件
要列出 tar 存档中的所有文件而不提取其内容,我们将引入第四个标志:
-t : 列出档案的内容
我们现在可以将三个标志放在一起:-t、-v和-f来查看我们之前创建的存档中的文件:
[myuser@localhost]$ tar -tvf archive.tar
-rw-rw-r-- myuser/mygroup 0 2020-07-17 09:38 testfile1
-rw-rw-r-- myuser/mygroup 0 2020-07-17 09:38 testfile2
当我开始使用 tar 命令时,我注意到的一件事是不同的人以稍微不同的方式运行它。我将在下一节解释我的意思……
我应该将 Dash 与 Tar 一起使用吗?
我注意到在某些情况下出现标志之前的破折号,但情况并非总是如此。
所以,让我们看看是否通过破折号有什么不同。
首先,让我们尝试在不使用标志前的破折号的情况下运行相同的命令:
[myuser@localhost]$ tar tvf archive.tar
输出是相同的,这意味着不需要破折号。
只是给您一个想法,您可以按以下方式运行 tar 命令并获得相同的输出:
tar -t -v -f archive.tar
tar --list --verbose --file archive.tar
最后一个命令使用长选项样式作为提供给 Linux 命令的标志。
您可以看到使用标志的简短版本要容易得多。
从存档中提取所有文件
让我们引入一个额外的标志,允许提取 tar 存档的内容。这是-x标志。
要提取我们之前创建的文件的内容,我们可以使用以下命令:
tar -xvf archive.tar
(the two lines below are the output of the command in the shell)
testfile1
testfile2
ls -al
total 20
drwxrwxr-x 2 myuser mygroup 59 Feb 10 21:21 .
drwxr-xr-x 3 myuser mygroup 55 Feb 10 21:21 ..
-rw-rw-r-- 1 myuser mygroup 10240 Feb 10 21:17 archive.tar
-rw-rw-r-- 1 myuser mygroup 54 Feb 10 21:17 testfile1
-rw-rw-r-- 1 myuser mygroup 78 Feb 10 21:17 testfile2
正如您所看到的,我们使用-x标志来提取档案的内容,使用-v标志来详细提取,使用-f标志来引用在标志之后指定的档案文件 (archive.tar)。
注意:如前所述,我们只在所有标志之前输入一次破折号字符。我们可以在每个标志之前指定破折号,而输出将是相同的。
tar -x -v -f archive.tar
还有一种方法可以从存档中提取单个文件。
在这种情况下,考虑到我们的存档中只有两个文件,这并没有太大区别。但是,如果您有一个包含数千个文件的存档并且您只需要其中一个,那么它会产生巨大的差异。
如果您有一个备份脚本来创建过去 30 天的日志文件存档,并且您只想查看特定日期的日志文件的内容,那么这很常见。
要仅从 archive.tar 中提取 testfile1,您可以使用以下通用语法:
tar -xvf {archive_file} {path_to_file_to_extract}
在我们的具体案例中:
tar -xvf archive.tar testfile1
让我们看看如果我创建一个包含两个目录的 tar 存档会发生什么变化:
[myuser@localhost]$ ls -ltr
total 8
drwxrwxr-x. 2 myuser mygroup 4096 Jul 17 10:34 dir1
drwxrwxr-x. 2 myuser mygroup 4096 Jul 17 10:34 dir2
[myuser@localhost]$ tar -cvf archive.tar dir*
dir1/
dir1/testfile1
dir2/
dir2/testfile2
注意:请注意,我使用通配符 * 将名称以“dir”开头的任何文件或目录包含在存档中。
如果我只想提取 testfile1 命令将是:
tar -xvf archive.tar dir1/testfile1
解压后保留了原来的目录结构,所以我将在dir1中得到testfile1:
[myuser@localhost]$ ls -al dir1/
total 8
drwxrwxr-x. 2 myuser mygroup 4096 Jul 17 10:36 .
drwxrwxr-x. 3 myuser mygroup 4096 Jul 17 10:36 ..
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 0 Jul 17 10:34 testfile1
一切都清楚了吗?
减少 tar 档案的大小
启用压缩的其他 tar 标志是:
- -z用于 Gzip 压缩:长标志是–gzip
- -j用于 Bzip2 压缩:长标志为–bzip2
要使用详细输出创建名为 archive.tar.gz 的 gzipped tar 存档,我们将使用以下命令(也是创建 tar 存档时最常用的命令之一):
tar -czvf archive.tar.gz testfile1 testfile2
并提取其内容,我们将使用:
tar -xzvf archive.tar.gz
我们也可以使用 .tgz 扩展名而不是 .tar.gz,结果是一样的。
现在,让我们创建一个使用 bzip2 压缩的存档:
[myuser@localhost]$ tar -cvjf archive.tar.bz2 testfile*
testfile1
testfile2
/bin/sh: bzip2: command not found
tar: Child returned status 127
tar: Error is not recoverable: exiting now
错误“bzip2: command not found”表明 tar 命令正在尝试使用 bzip2 命令进行压缩,但在我们的 Linux 系统上找不到该命令。
解决办法是安装bzip2。该过程取决于您使用的 Linux 发行版,在我的情况下是使用 yum 作为包管理器的 CentOS。
让我们使用以下yum 命令安装 bzip2 :
yum install bzip2
我可以使用 which 命令确认 bzip2 二进制文件存在:
[myuser@localhost]$ which bzip2
/usr/bin/bzip2
现在,如果我再次使用 bzip2 压缩运行 tar 命令:
testfile1
testfile2
total 16
drwxrwxr-x. 2 myuser mygroup 4096 Jul 17 10:45 .
drwxrwxrwt. 6 root root 4096 Jul 17 10:53 ..
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 136 Jul 17 10:54 archive.tar.bz2
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 128 Jul 17 10:45 archive.tar.gz
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 0 Jul 17 10:44 testfile1
-rw-rw-r--. 1 myuser mygroup 0 Jul 17 10:44 testfile2
一切正常!
另外,考虑到我很好奇,我想根据 Linux file 命令查看两个存档(.tar.gz 和 .tar.bz2)之间的区别:
[myuser@localhost]$ file archive.tar.gz
archive.tar.gz: gzip compressed data, last modified: Fri Jul 17 10:45:04 2020, from Unix, original size 10240
[myuser@localhost]$ file archive.tar.bz2
archive.tar.bz2: bzip2 compressed data, block size = 900k
如您所见,Linux 可以区分使用两种不同压缩算法生成的档案。
结论
在本文中,您学习了与tar 命令一起使用的最常用标志、如何创建和提取 tar 存档以及如何创建和提取 gzip 压缩的 tar 存档。
让我们再次回顾一下所有的标志:
- -c:创建一个新的存档
- -f:允许指定存档的文件名
- -t:列出档案的内容
- -v:详细列出已处理的文件
- -x:从存档中提取文件
- -z:使用gzip压缩
- -j:使用bzip2压缩
你呢?你用 tar 命令做什么?
cloudbbs@huaweicloud.com
